返回列表 发新帖
楼主: conan_007
有的飞机看起来好看,其实不好飞的很-转弯就尾旋求助
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:32 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-4-1 09:56
照片没看出来太大问题,飞机转弯的时候跟手吗,是机身倾斜以后,机头迟迟不肯转过来?还是机身刚斜一点机头 ...
转弯不是打副翼,拉杆嘛,一打副翼,还没来得及拉机头就往下栽
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:33 | 只看该作者
k7boy 发表于 2019-3-31 20:57
建议楼主去学习下航空模型制作这本书里的关于空气动力学的基础知识。目测这飞机 机翼加 2到 3度的上反角 重 ...
重心确实没到25%,在25~30之间
 楼主| 发表于 2019-4-1 19:42 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2019-4-1 17:02
是先天缺陷了。
本来像这类机型应该无动力转弯都轻松的。
我也是觉得无动力都可以转弯的,莫非还是超重了,超过了该比例下适宜载荷,导致性能变差
发表于 2019-4-1 20:28 | 只看该作者
那可能头太重了,造成急盘旋下降,而不是尾旋?重心之前在哪里
发表于 2019-4-1 22:28 | 只看该作者
我看楼主照片应该还好啊,按道理来说如果同比缩放的话推比会更大更好飞的来着,会不会是一尾翼面太小,二弦展比过小,升力的问题机翼开一个开缝襟翼就解决了,不过有条件可以试试前缘襟翼,机动性和俯仰角更大
 楼主| 发表于 2019-4-2 00:48 | 只看该作者
重心在1/3到1/4之间,不像是盘旋,就是头朝下,加慢滚
 楼主| 发表于 2019-4-2 00:54 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-4-1 22:28
我看楼主照片应该还好啊,按道理来说如果同比缩放的话推比会更大更好飞的来着,会不会是一尾翼面太小,二弦 ...
你说的好高端呀,有机会试一下
发表于 2019-4-2 02:56 | 只看该作者
从描述中猜测,可能是机翼的问题,我也遇到过类似的问题,飞机在空中不停的甩尾,后来换了一个机翼问题解决。
原来的那个机翼设计的有问题,平凸的弧度不够高,就是说,机翼从侧面看,凸起的部分不够明显,楼主从新设计一个机翼试试看,估计是低速升力不够导致的
 楼主| 发表于 2019-4-2 06:02 | 只看该作者
event 发表于 2019-4-2 02:56
从描述中猜测,可能是机翼的问题,我也遇到过类似的问题,飞机在空中不停的甩尾,后来换了一个机翼问题解决 ...
仔细回忆制作和试飞过程,结合大家的建议,我和你有相同的感受
发表于 2019-4-2 12:17 | 只看该作者
那可能不是失速,平直翼飞机转弯失速是突然滚过去。检查一下舵机,接收机,有没有遥控器失控的问题。。。
发表于 2019-4-2 23:40 | 只看该作者
那个垂尾看着有点斜,倒是影响不大,水平尾翼一定要和机翼平行,不然拉舵,升降角度有偏差,就有那种突然侧倾现象。
 楼主| 发表于 2019-4-3 00:23 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-4-2 12:17
那可能不是失速,平直翼飞机转弯失速是突然滚过去。检查一下舵机,接收机,有没有遥控器失控的问题。。。 ...
不太可能是遥控问题吧,我飞前做了拉距
 楼主| 发表于 2019-4-3 00:24 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2019-4-2 23:40
那个垂尾看着有点斜,倒是影响不大,水平尾翼一定要和机翼平行,不然拉舵,升降角度有偏差,就有那种突然侧 ...
也有可能,我也检查下
发表于 2020-1-4 18:54 | 只看该作者
