楼主: 8x201
失败新手求救啊。。。再飞不起来就不玩了。太打击了
发表于 2007-2-7 09:37 | 只看该作者
QQ我
 楼主| 发表于 2007-2-7 10:47 | 只看该作者
原帖由 yxcv 于 2007-2-7 09:37 发表
QQ我
q你了啊!
发表于 2007-2-7 11:48 | 只看该作者
电机的动力一阵阵的(听声音听的)
还有电机的反应有点慢啊,有时推发射机油门电机都没有反应。(不明白)
莫非是电池充电没充好,电量不足,电调保护?:em22:
发表于 2007-2-7 12:17 | 只看该作者
什么牌子的电调??几串的电??看一下电调对电池节数的识别是不是要手动设
发表于 2007-2-7 12:21 | 只看该作者
可能是电池的问题吧!我的也出现过,推到最大油门时就忽大忽小的转,后来给电池冲电,还没冲一小时就冲满了,后来才发现是电池坏了,建议楼主测下电池空载电压和全油门电压,如果压差太大,那就肯定是电池坏了。
发表于 2007-2-7 12:35 | 只看该作者
有志者是事景成............失败乃成功之母.....
继续努力.....别灰心......
機機未炸
发表于 2007-2-7 13:16 | 只看该作者
看看电调设置在3S保护还是2S保护?
参考一下:我的15A辉盛,是用跳线设置的,帽插上去是2S,拔下来是3S的。
 楼主| 发表于 2007-2-7 13:27 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-2-7 13:16 发表
看看电调设置在3S保护还是2S保护?
我的18A辉盛!2S的!
发表于 2007-2-7 13:55 | 只看该作者
那么量一下充满后,电池电压是多少?正常应该在8.4V左右。
发表于 2007-2-7 13:56 | 只看该作者
:em04:
1.Q442574856
2.USBXTR1
3.1/10
4.1/888mm1/10
5.RC-POWER 601BC
6.1/10450 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=147513&extra=page%3D18
发表于 2007-2-7 14:59 | 只看该作者
新手起飞时候最容易拉大了升降舵
新手一般容易在起飞的时候拉升降舵太大,以至于世俗坠地,开大了油门,平着扔出去,一般都能起来。
发表于 2007-2-7 16:40 | 只看该作者
坚持啊!不要这么快就退出魔界!
建议你上个图给大家看看,这里的热心人很多的。
发表于 2007-2-7 16:42 | 只看该作者
看你说的情况,是动力出问题了。
说几点给你参考:
1、这组动力能产生450克左右的拉力,飞600克重的飞机都没什么问题(不吊机)。
2、可能原因之一:你的电调有问题,我就买过一个电调与电机不兼容,常常动油门时电机不转。
3、可能原因之二:你的螺旋浆装反了,导改拉力很小。初学者常犯这个错误。正确的装法是:浆的凹面向后,凸面向前。
4、可能原因之三:你的电机轴与电机的转子配合不紧,有松动。解决办法,用AB胶粘一下。
5、可能原因之四:接触不良。估计你已排查多次了,是这个原因的可能性不大。
6、用7060或8047的浆对保护你的电池和延长飞行时间都有好处,但决不是你飞不起来的原因。
 楼主| 发表于 2007-2-7 22:52 | 只看该作者
学习了啊....
发表于 2007-2-8 10:08 | 只看该作者
教你玩模拟
你模拟厉害,玩过这个没有:
把所有微调都调乱,随便歪到一边,然后起飞,左右盘旋,最后降落,保证不摔机.
如果你这个练好了,就和现在不一样了.
而且要能飞各种飞机.
 楼主| 发表于 2007-2-8 13:23 | 只看该作者
原帖由 leif 于 2007-2-7 16:40 发表
没有那么容易放弃的啊..现在正在自己做个飞机...但不会上图啊..
发表于 2007-2-8 13:28 | 只看该作者
不是电池的事,使电调的事我的辉胜18a的电调也这样,结果就插着冒 用3s的电
发表于 2007-2-8 13:36 | 只看该作者
楼主是哪的人当地的帮着带一下啊
 楼主| 发表于 2007-2-8 21:29 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-8 21:30 | 只看该作者
原帖由 mx1986 于 2007-2-8 13:28 发表
不会吧..我只有2S的电池啊
