楼主: cddaba
19-5 学做高速无刷电主轴!
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:13 | 只看该作者
xshhh 发表于 2019-5-4 20:00
不一定吧?高速刀具刃径必然小,扭力也小。
象这个成品主轴,直驱,性能不错,我自已做过几个同步轮驱 ...
看到你这个电机主轴,无论功率,扭矩,刚性,精度还是速度,都没法与我的C5045航模无刷电机相比,你没看到我试机暴力的样子,整个工作台都能震得嗡嗡作响。
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:03 | 只看该作者
简单1 发表于 2019-5-3 23:07
你很多作品我都比较喜欢  但是这个针的不怎么样
我还没做好你就知道不怎么样,先知先觉呀。
发表于 2019-5-4 21:05 | 只看该作者
我也想做,没想到楼主先替我做了,可以有参考了,我是想用4274内转子改装,直接把电机的磁钢拆下来,贴装在ER延长干上。至于平衡的话慢慢调。当然为了装轴承ER延长杆,光杆部分要比扳手那块圆柱要粗。那就是ER8的延长杆。
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:34 | 只看该作者
lvsq 发表于 2019-5-4 21:05
我也想做,没想到楼主先替我做了,可以有参考了,我是想用4274内转子改装,直接把电机的磁钢拆下来,贴装在 ...
我的延长杆是ER16A的,杆径12mm。
发表于 2019-5-4 22:35 | 只看该作者
duanyz 发表于 2019-5-3 23:24
请教电动工具无刷电机的调速是个开关,其调速原理是什么?能改成给数控系统控制吗?
调速就是个电位器,是个直线滑动的电阻器,改数控系统 没问题, 唯一能说难得就是调速可能需要手拧,或者是另加芯片
发表于 2019-5-4 22:37 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-4 20:13
看到你这个电机主轴,无论功率,扭矩,刚性,精度还是速度,都没法与我的C5045航模无刷电机相比,你没看 ...
的确,775电机很菜,但主轴是不差的,我想说明的是,高速电机与主轴之间的传动方式很重要,即使象775这么差的电机,配合好了,一样可以做得低振动、低噪声,其实,焦点在于“高速”,”高速”不需要什么”暴力”,振动小是最重要的,低速什么传动都无问题,高速就要讲究了。宝兄你的大作完成之后不妨试试0.2mm钻头,如果主轴振动大,恐怕一个孔都钻不了钻头就断了。
发表于 2019-5-4 22:52 | 只看该作者
xshhh 发表于 2019-5-4 22:37
的确,775电机很菜,但主轴是不差的,我想说明的是,高速电机与主轴之间的传动方式很重要。
任何上万转的地方, 用任何带“齿”的东西做传动, 都会有噪音。(相对于非超精密加工)
用联轴器的话, 也最好是自制的或者是成品然后再加工的,联轴器两端超过3-5丝的不同心度,虽然会被橡胶体(这个橡胶体的说道也很多)吸收掉 ,可能会没有什么震动的感觉(看主轴重量, 主轴越重不同心造成的震动越不明显)。联轴器的前后两截, 锁紧在一根光轴上, 任意一点外圆跳动不应超过0.05
同心度的超差会带来驱动电流的变化,还有就是电机前端轴承的发热(相对于体积重量都小一点的电机来说),这些都是在试验台上反复测试出来的, 不接受任何反驳。
还有就是对于驱动电机来说,动平衡是非常重要的一项。
对于DIY级别的主轴来说, 前端三个球轴承端面压紧,可以取得相对理想的性能,再多也没意义,更多反而坏事。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xshhh + 2 赞一个!
shizairen126 + 2 赞一个!
发表于 2019-5-5 10:01 | 只看该作者
轴承数量没有超过神油滴
发表于 2019-5-5 11:19 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-3 20:11
嗯,喜欢折腾呗,看你要求那么高,先弄台机器玩起来高兴高兴。
我还在鼓捣我的破铣床,昨天把十字滑台拆了,准备换滚珠丝杠,原来的丝杠磨损太大用不了了,铣件的时候老跑。你给推荐一家卖丝杠的,要物美价廉的,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 16:28 | 只看该作者
厉害了哥,我要多向你学习
发表于 2019-5-5 16:35 | 只看该作者
cddaba 发表于 2019-5-3 20:13
有这样的电机吗?在哪儿?我怎么没找到!
比如说,,,同样是无刷的航模电机,大疆的 6010 设计电压就高一点,也有便宜的卖。
 楼主| 发表于 2019-5-5 19:07 | 只看该作者
轴承内圈压套及电机连接。
头像被屏蔽
发表于 2019-5-5 19:09 | 只看该作者
484894565464865
 楼主| 发表于 2019-5-5 19:29 | 只看该作者
查了一下参数,kv值130,电压48V,大概6000转/分,确实是一款好电机。
不适合我,转速低了,直径过大。
谢谢推荐。
发表于 2019-5-5 22:18 | 只看该作者
膜拜大神
发表于 2019-5-6 11:56 | 只看该作者
楼主我也有2个模型无刷电机也想做一个,一直关注动力头,都可以用吗?
发表于 2019-5-6 11:58 | 只看该作者
另一个外转子无刷
 楼主| 发表于 2019-5-6 12:11 | 只看该作者
lwsh 发表于 2019-5-6 11:56
楼主我也有2个模型无刷电机,一直关注动力头,都可以用吗?
kv值4122,转速太高,不合适。
 楼主| 发表于 2019-5-6 12:12 | 只看该作者
lwsh 发表于 2019-5-6 11:58
另一个外转子无刷
这个可能行,不知道你的用途。
发表于 2019-5-6 13:11 | 只看该作者
另一个黄色的KV310,行吗?做动力铣床头
