我的LAMA飞起来的时候怎么要不停的转圈啊!添加示意图
/ 2 页
楼主:
dov1980
dov1980
dov1980
楼
发表于 2007-3-7 08:56
不是奇迹,我碰到的其他两个朋友的LAMA也出现了这种状况,没想我的也出现这种情况了,很郁闷!
如果随时加以控制修正还好些,一旦丢手不控制,就开始画圈!画圈的幅度在1到2米直径。
实在搞不懂是哪里出了问题,只有上来问问大家。
1/2.5 大型遥控飞机模型 DHC-2 BEAVER 配五缸星型发动机
2015-12-10
常规布局的垂尾和平尾改成V尾 ,如何计算V尾的面积及舵面面积呢?
2015-11-13
请问如何设置 x9d 油动航模的熄火开关
2015-11-08
漂亮的水机 5
2015-11-07
计算翼载荷时 是计算整个机翼面积,还是要去掉被机身遮挡的那部分机翼面积?
2015-10-14
专业级的飞控自驾仪 有哪些比较好的(非航模级别的)
2015-07-30
这也算是多轴吧!载人悬浮飞行器破纪录 最远飞行距离达276米
2015-05-26
传奇回归------修复 丽娃 兰博基尼游艇 <<视频记录>>
2015-05-03
请问X9D是在哪里设置 失控保护?
2015-03-23
minix的osd 接808有osd数据 但是接摄像头就没有,是啥情况?
2015-03-21
【论坛活动大全】
唐山大兄
唐山大兄
楼
发表于 2007-3-7 09:03
轴弯
cfyangc
cfyangc
楼
发表于 2007-3-7 14:14
如果是LZ那幅图那样的话。。。。。侧飞微调。。。后飞微调调好了么??:em17: :em17:
【网上礼节十条】
dov1980
dov1980
楼
发表于 2007-3-7 15:31
微调调了N多次了,如果是微调没调好,应该朝一个方向飞过去,而不会画圈
cfyangc
cfyangc
楼
发表于 2007-3-7 15:56
:em15: :em15: :em15: 那LZ直接拿去跟商家换吧。。。。别飞了。。。。飞了也是没用:em00: :em00:
jweufyjhf
jweufyjhf
楼
发表于 2007-3-7 19:27
检查电池是不是松了,电池松动会造成重心晃荡
zors2f
zors2f
楼
发表于 2007-3-7 20:04
我也有過相同情形,我是調平衡桿聯上面槳的連桿就ok
cy0068
cy0068
楼
发表于 2007-3-7 20:05
收回之前的话!:em17:
等待接受教育!:em15:
aiansahali
aiansahali
楼
发表于 2007-3-7 20:33
主要还是上浆两片浆页螺距不对称的问题,由于上浆的自稳定作用使得JJ不会朝一侧一直飞,所以就成了LZ的图中情况
㊣随风
㊣随风
楼
发表于 2007-3-7 20:40
检查一下主轴是不是微弯~~
OK100
OK100
楼
发表于 2007-3-7 21:00
如果飞机起飞离地高度在50cm以上后,没有发生剧烈震动,没有出现尾旋(自旋)现象,在无风的条件下,能短暂悬停后发生漂移(无论向任何方向),那么可以得出结论:
1.飞机没有任何质量问题,但有待完善细致的调节;
2.拿着遥控器的人技术有问题,直机操控技术有待提高。:em15:
鉴定完毕!
eddiegz
eddiegz
楼
发表于 2007-3-7 21:21
我都试过同样问题,把轴拆下来检查发现有非常轻微的弯曲。
更换新的轴后,现在控定放手,最少保持5秒不动。
lawrence_2006
lawrence_2006
楼
发表于 2007-3-8 00:52
同意楼上及前几楼某些朋友的建议.
我认为是主轴微弯.我判断你的机器应该是某次摔了之后出现的这个情况.
建议更换主轴试试
dov1980
dov1980
楼
发表于 2007-3-8 12:27
非常感谢大家的帮助,现在已经好了,就是里面的那根细的轴出了问题,就这么看,看不出来有没有弯,但换上新的后就OK了!:em21:
/ 2 页
