返回列表 发新帖
楼主: pldjn
百分表到了,测一下西马特C0,请帮看看怎么才能搞好主轴同心问题。
 楼主| 发表于 2019-6-1 22:17 | 只看该作者
用回原来的3爪卡盘,车了个黄铜棒,直径5mm大概,打表只有2丝,好奇怪。这个3爪用圆棒测试也是会有大概0.2mm的偏心,但车出来误差没有这么大。不明白了。
发表于 2019-6-2 06:12 | 只看该作者
pldjn 发表于 2019-6-1 22:17
用回原来的3爪卡盘,车了个黄铜棒,直径5mm大概,打表只有2丝,好奇怪。这个3爪用圆棒测试也是会有大概0.2m ...
那是因为新加工面与主轴是同心的,你重新装夹新加工面、检测前装夹未加工面就明白了。
发表于 2019-6-2 06:29 | 只看该作者
casper4 发表于 2019-6-1 18:55
我的西马特也有卡盘问题,麻烦给个自宫卡盘的链接,真实找不到
搜索 小实验  看修磨钻夹头夹爪的合理方法
发表于 2019-6-5 09:31 | 只看该作者
轴承不行,我的也是这样,千万别自宫,先换轴承,我换完轴承,发现他这根轴还是挺好的,没那么不堪,你不开电机,直接上下按皮带轮,你会发现表一样动,为啥还是周期性的动呢,那是皮带太硬,皮带椭圆的,压在皮带轮的力是周期变化的,我的c0已经解决这根问题了。换轴承,原来深沟球轴承,你直接掰主轴,表都会动,千万不要用正常车床的想去看待这个C0,这种问题根本不会在正常的大车床上出现,想想出现这种问题,那车床得多垃圾,然而C0由于结构原因,有这问题,太正常了
发表于 2019-6-5 11:07 | 只看该作者
这是我的C0车床,最近换了一个65四爪卡盘,很是担心这个卡盘会不堪入目,但是效果我还是很满意的,直接夹铁棒测
主轴打表
50卡盘
https://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNjE2MzQwOA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!2~A
65卡盘
https://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNjE2MDU1Mg==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!3~A
发表于 2019-6-7 15:15 | 只看该作者
这车床的底子没AT125的好,不清楚AT125主轴是否用滚锥轴承或角轴承之类的,静态打表是很好的。
 楼主| 发表于 2019-6-7 21:54 | 只看该作者
bh1ogw 发表于 2019-6-5 11:07
这是我的C0车床,最近换了一个65四爪卡盘,很是担心这个卡盘会不堪入目,但是效果我还是很满意的,直接夹铁 ...
你这个打表的效果太好了,我那个卡盘可能 也比较差,不过看牌子跟你这个50的应该是一样的,不知道为什么。主轴轴承我已经采购了,换轴承的工具还没有准备好,也有点怕自己换不好出更大的问题。
发表于 2019-6-8 09:54 | 只看该作者
讲究的话,插根主轴检验棒测。
手紧卡盘本身是有精度误差的,一般厂家标称是跳动5丝,具体到手有多少,得看人品。
看视频主轴本身就有10来丝误差,卡盘夹圆棒跳动20丝也差不多。
建议换轴承,然后自宫卡爪,运气好夹棒后在爪跳动能控制在5丝以下,肉眼基本看不出来。
换轴承时检查一下主轴箱的轴承位,换过轴承还不行就换根主轴。
C0这样的主轴最大的优点就是便宜,还不到100块。
发表于 2019-6-10 10:42 | 只看该作者
holyland 发表于 2019-6-8 09:54
讲究的话,插根主轴检验棒测。
手紧卡盘本身是有精度误差的,一般厂家标称是跳动5丝,具体到手有多少, ...
c0车床没法插检测棒,主轴通孔里面没锥度,还很糙,我的c0,没换轴承之前比他这个跳的还厉害,换完轴承,主轴打表不动,真的一个格都不动,50卡盘打表不到2格跳动,65卡盘2格跳动,主轴,卡盘还是不错的,轴承太烂.
发表于 2019-6-10 10:47 | 只看该作者
pldjn 发表于 2019-6-7 21:54
你这个打表的效果太好了,我那个卡盘可能 也比较差,不过看牌子跟你这个50的应该是一样的,不知道为什么 ...
天一卡盘,机器原装就是这个卡盘,我的这个50卡盘,比新买的三欧卡盘感觉同心度还好一些,不过也差不多,毕竟是活动的,每次加紧力度不一样,测出来也些许误差,总体来说,还是挺好的我的微信号BH1OGW
发表于 2019-6-13 20:30 | 只看该作者
这个车床我之前玩过,差不多有1年了。
这种玩具机就别指望精度了,能偶尔干一下粗活就行了。
现在都停产了,我600块钱闲鱼出了。
 楼主| 发表于 2019-6-14 11:41 | 只看该作者
白晕山 发表于 2019-6-13 20:30
这个车床我之前玩过,差不多有1年了。
现在都停产 ...
看BH1OGW的打表精度感觉很可以啊,可能我不是干这个的,行外人。
发表于 2019-6-18 14:17 | 只看该作者
这个车床我之前玩过,差不多有1年了。
现在都停产 ...
600块钱真便宜啊,仔细调整一下,我觉得精度还可以,反正就是瞎玩
发表于 2019-6-18 19:58 | 只看该作者
主轴径向打表你是对的,楼主是错的,打表要打在定径上,打别处啥用没有也不是配合面。
