返回列表 发新帖
楼主: grignard
固定翼入门 怎么选 求助
发表于 2019-7-16 13:04 | 只看该作者
不建议fms入门,因为太贵,而且需要自己改动,还不如从头自制。先模拟器,然后kt板3d把舵量调小了飞,比较划算。或者推荐上单翼kt板飞机,更稳一些。等飞熟练了再考虑成品泡沫机
发表于 2019-7-16 20:04 | 只看该作者
为啥这里没人提到亚博特的英雄(微风),大小、性能与fms魔鬼相当,但空机价格只有100多块
发表于 2019-7-16 23:06 | 只看该作者
没人带的话,冲浪者一样炸到心碎,第一步,模拟器!!!!!
 楼主| 发表于 2019-7-17 00:00 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2019-7-17 08:46 | 只看该作者
学习了,感谢
发表于 2019-7-17 16:10 | 只看该作者
LuZhu都上将还新手啊,直接FMS吧,好小子飘飘机都是老头乐,飞辣么久了都有手感的 固定翼比直升机好操控
 楼主| 发表于 2019-7-17 20:05 | 只看该作者
对,还没玩过固定翼
发表于 2019-7-18 01:29 | 只看该作者
家里具备模型“工业体系”的就走自制之路,不具备的还是买现成的飞飞吧。特别的,新手上前拉机务必远离人群~
发表于 2019-7-18 07:31 | 只看该作者
还是用“魔鬼”吧。
发表于 2019-7-18 15:36 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2019-7-15 13:32
便宜、好飞又方便携带……不用纠结了,冲浪者X8绝对满足你
请教大神,你的EZFLAY,空重485,加上电池1500mah的160g,超出650G了,是不是太重。能加个微信吗,18653682582
发表于 2019-7-18 20:26 ——“来自手机” | 只看该作者
我觉得这个三通道迷你固定翼入门挺好。翼展380mm,场地好找,50m的空地就可以飞,速度慢好控制。不会断桨,炸机好修,价格便宜。熟练了再买四通道的p51或者f8f,一般特技也能做了。就算撞上人也不会伤人。缺点是抗风能力差,三级风就不能出去了。
发表于 2019-7-18 22:27 | 只看该作者
新手如果就是玩玩,上FMS的魔鬼机,非常容易操作,而且携带方便;如果后续自己想上飞控折腾玩,那么先入手塞斯纳或者冲浪者,然后慢慢升级
发表于 2019-7-19 04:56 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2019-7-19 11:19 | 只看该作者
我说说我的经历,第一架是一个冲浪者x8的rtf,结果花了九牛二虎之力装好了,但是因为粘的太烂而且返工次数太多,飞机表面受到破坏,而且当时觉得发动机声音太大没敢飞,但是明白了航模的基本原理;之后入了一架fms的2s红蜻蜓学会了如何飞,包括倒飞和短时间侧飞,之后又入了魔鬼初教六t28之类的像真机之类的,现在玩航协的p5a,p5b打打比赛之类的,也基本不影响学习。然后现在补课学习之余飞一飞,研究研究fpv,放松放松,下一步准备玩一玩固定翼的fpv。准高三,你可以参考一下我的入门套路。
发表于 2019-7-19 22:52 | 只看该作者
Bchess 发表于 2019-7-15 10:52
不要小于1米2翼展。飞机如果太小,飞机的动作比较贼,对首飞实操亚历山大。
1米2的上单翼,基本都满足入 ...
别管它屁股还是头还是哪里对着你,把你想象成坐在飞机上的驾驶员就行了。
发表于 2019-7-31 21:57 | 只看该作者
上个几十元钱的增稳很有必要,有个成手带你更有必要。
发表于 2019-8-3 22:38 | 只看该作者
可以去看看我的帖子,关于固定翼新手的入门帖子很多
