返回列表 发新帖
楼主: htbaoyufei
关于直机使用单向轴承大小的疑惑
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:45 | 只看该作者
biomac 发表于 2019-8-4 18:54
没记错的话forza的就是滚针单向。现在直升机里面的都是滚针单向的。
差不多,滚针价格划算,适用于高速扭矩一般的场合。
而像亚拓700这种高扭矩只能采用楔块单向这种低转速但是大扭矩的轴承。根据工况来嘛。
甚至像kds a7就采用双单向+二级传动方案来提升扭矩大小。
发表于 2019-8-6 09:11 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2019-8-6 09:24 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-8-4 00:19
是这样,sab和富丽的二级传动机子,kds的新a7都不错。不过感觉如果厂家能按高功率机动的最大扭矩的1.2-1. ...
KDS A7的单向轴承是两个内径10的  按照单个5.3扭矩  转速2100的话 单向轴承转速是6930  最大功率才7691.9W  不知道是不是算错了
发表于 2019-8-6 12:36 | 只看该作者
按照这个表里的数据  HF1012单向轴承扭矩5.3nm  700的横轴扳手是用的这个轴承  那么在10cm的地方施加53N(约5.3kg)的力  轴承就爆了  实际上不会  所以感觉这个扭矩不是极限扭矩
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:12 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-8-6 09:24
KDS A7的单向轴承是两个内径10的  按照单个5.3扭矩  转速2100的话 单向轴承转速是6930  最大功率才7691.9 ...
这个没有,两个5.3扭矩,但是a7这个属于二级传动,会把扭矩根据齿轮齿比进行倍数递减,加上有极限的冗余,所以设计还是比较合理的。
另外这个hf1012的5.3扭矩是属于持续状态下的安全标称扭矩,短时间超出是可以承受住的,但是持续超出那是肯定会出问题。
发表于 2019-8-6 14:23 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-8-6 13:12
这个没有,两个5.3扭矩,但是a7这个属于二级传动,会把扭矩根据齿轮齿比进行倍数递减,加上有极限的冗余 ...
我就是算了二级传动加两个的
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:27 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-8-6 14:23
我就是算了二级传动加两个的
嗯,其实电机数据都是持续功率5000w左右,瞬间功率1万w,实际飞应该可以的。但是应该没有楔块单向好用?
发表于 2019-8-6 14:32 | 只看该作者
这个没有研究过  跟群里的大佬交流了  说这个扭矩是保证寿命下的  实际最大许用是4倍
发表于 2019-8-8 09:09 | 只看该作者
谢绍聪 发表于 2019-8-4 16:20
那么反推过来说,既然单向轴承的标称扭矩这么小都没有爆,有两种可能,要么是单向轴承的极限扭矩比标称高很 ...
对,最有可能就是你想说的的那种,我手上有测功率仪器,也经常要测。
发表于 2019-12-6 23:33 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-8-4 01:22
刚刚看到飞越这次新设计的550/600挺有意思,把logo的老毛病解决了,直接定制10mm的轴承
    看到楼主发这个帖子感到楼主非常认真!
     最近自己做直驱直升机 对单向的问题也非常疑惑,这个10mm定制版本的轴承还找不到相似的,市面上10mm的主轴的XL520 550大都是HF1012这个轴承,扭矩是5.3 我查了很多资料包括NSK和NMB INO等等,大概对于这个5.3NM是一个计算出来的数值并不是测试得到的单向破损数值,在一些外国轴承介绍的资料上 这个力矩是轴承长时间工况力矩,不知道究竟对不对,问了几个国内的厂家(汉阳,武汉天门)技术说这个数据是老一辈传下来的,具体也讲不清楚  但是在2020机械手册上可以查到这个扭矩是最大承载扭矩,按照字面意思理解就是这个轴承在工作的时候所能承载的最大扭矩!
    但是在实际测试中,扭矩超过8NM依旧没有损坏这个轴承!并且在2020机械手册上说明 单向超越离合器是可以短时间工作在超过扭矩力下,(大概是这个意思 对这个超越扭矩力也没查到相关资料) 我使用的是HF 1012 和CSK 1030 还有FCB-10 这三个单向轴承进行测试的。均没有损坏。
发表于 2019-12-6 23:41 | 只看该作者
    这个扭矩是保证寿命的情况下 实际最大许用的4倍?? 也就是最大许用扭矩才是5.3/4? 1.325NM???   抱歉这句话没理解什么意思。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-7 18:25 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-6 23:33
看到楼主发这个帖子感到楼主非常认真!
     最近自己做直驱直升机 对单向的问题也非常疑惑 ...
我这边一位朋友给我说这个单向的损坏值会呈现3σ曲线分布,因为我还没看机械设计手册,但是这个单向肯定是长时间的负载情况,保证长时间不出现问题的。
那么你说的4倍应该是短时间最高破损性。所以因为咱们飞这个的性质属于短时间的,我推荐按1.0-1.2倍来算持续扭力最高标准,然后2-2.5倍算瞬间标准。这样可以保证绝对安全吧。
那么就是5.3*(1~1.2)为5.3~6.36的扭矩,按2600转,那么持续功率在1442~1731w,瞬间在2885~3607w.,差不多符合轻量级520-550的标准。
当然按4倍就是5771w瞬间爆发功率。
发表于 2019-12-7 19:15 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-12-7 18:25
我这边一位朋友给我说这个单向的损坏值会呈现3σ曲线分布,因为我还没看机械设计手册,但是这个单向肯定 ...
   我最后选择了FC-10 单向 和定制锲块轴承 这两个办法  FC-10 标称6NM 比HF1012稍微好一点  定制的锲块需要继续定制内外钢圈 内径10.32外径28 厚度14大概100多块成本吧,优点就是扭矩能到13-14NM 感觉飞550足够足够了/
 楼主| 发表于 2019-12-7 19:50 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-7 19:15
我最后选择了FC-10 单向 和定制锲块轴承 这两个办法  FC-10 标称6NM 比HF1012稍微好一点  定制的锲块 ...
想问问哪里可以定制楔块呢?我有台kds700,貌似用的就是hf1216,想改大单向,准备考虑fe423z,剩下的在考虑怎么做。
目前想法是xl700皮带轮+亚拓单向+亚拓大齿+亚拓电机齿,具体还在构思中
发表于 2019-12-7 20:28 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-12-7 19:50
想问问哪里可以定制楔块呢?我有台kds700,貌似用的就是hf1216,想改大单向,准备考虑fe423z,剩下的在考 ...
   淘宝轴承店挨着问。。。你搜下这个邢邦轴承工作室 他们可以接定制的活 我看了下1216的扭矩 应该足够700使用啊/ XL520看数据确实有点单薄了/
发表于 2021-5-5 07:24 | 只看该作者
gds135 发表于 2019-12-6 23:41
这个扭矩是保证寿命的情况下 实际最大许用的4倍?? 也就是最大许用扭矩才是5.3/4? 1.325NM???{: ...
最大许用是5.3的4倍,应该这么理解。4倍也能用,只是寿命短了。
轴承的寿命以万小时为单位。
短了也是以千小时为单位。
所以,在4倍以内用都可以保证几千小时或者上千小时的寿命,对于航模来说,上千小时的寿命足够了。
