楼主: 爵爷
DJI FPV高清套装测试第二弹~~有图有视频~~
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:38 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-8-19 14:38
大疆控可以设定天空端,其它控可以吗?
天空端的设置是靠眼镜设置的 ..包括遥控器那边都是靠眼镜设置的
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:39 | 只看该作者
james101291 发表于 2019-8-19 14:27
我就用的大疆的控,除了不用外加接收机以外,我没感觉出什么特别的地方。手感也很奇怪,可能我习惯了睿斯 ...
其实吧...都是习惯问题...一两周绝对可以习惯的
发表于 2019-8-19 14:43 | 只看该作者
那我肯定选不带控的那款咯,给个意见
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:44 | 只看该作者
reach3 发表于 2019-8-19 14:43
那我肯定选不带控的那款咯,给个意见
这个看个人喜好..我是没买带控的那套...因为我偶尔还飞固定翼呢
发表于 2019-8-19 15:04 | 只看该作者
我也玩固定翼,选你一样的
发表于 2019-8-19 15:37 | 只看该作者
大疆控可以设定天空端,其它控可以吗?
其它控是不可以,但眼镜上也有按键也能调设置。
发表于 2019-8-19 15:38 | 只看该作者
谢谢,那就没选错
发表于 2019-8-19 16:07 | 只看该作者
大佬得发多少贴才能混到上将得,给大疆眼镜弄对补品?
实测对穿树林得马赛克改善还是可以得
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:16 | 只看该作者
实测对穿树林得马赛克改善还是可以得
那是很早以前的事情了......还是mwc的时代..... 我这距离全程飞并无发现信号有衰减的情况啊...马赛克并不是因为信号的原因导致的
发表于 2019-8-19 16:23 | 只看该作者
爵爷 发表于 2019-8-19 16:16
那是很早以前的事情了......还是mwc的时代..... 我这距离全程飞并无发现信号有衰减的情况啊...马赛克并不 ...
信号强度没有嫌多的,有特意对比过,能改善低延时选项下的码流,码流高画质就高。大疆的逻辑是优先保障延时,如果信号弱了传不了大数据,就降低画质减少帧数,极端情况比模拟看着还难受,当然在很近的地方飞原装天线足够。在低延时模式下,画质比较渣渣的情况下,延时都不太高。信号要挂前延时会暴增
发表于 2019-8-19 16:26 | 只看该作者
实际体验是,如果感觉画面质量有下降,右下角的码流下降到一定程度就不能作死了
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:42 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2019-8-19 16:23
信号强度没有嫌多的,有特意对比过,能改善低延时选项下的码流,码流高画质就高。大疆的逻辑是优 ...
我这个距离感觉就算换了天线也够呛能改善吧.... 主要还是镜头内景物太多导致
发表于 2019-8-19 16:50 | 只看该作者
弄一套左旋的三明治天线给大佬试试,看看有用没 实践出真知
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:52 | 只看该作者
你的意思是眼睛端上平板?
发表于 2019-8-19 16:54 | 只看该作者
求生欲很强。哈哈哈开头都得感谢下老婆
发表于 2019-8-19 17:09 | 只看该作者
是不是视频上传有问题,怎么不如手机上清楚啊?差不少。
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:11 | 只看该作者
手机上因为屏幕尺寸小 分辨率高..所以看上去肯定清晰一些
发表于 2019-8-19 17:29 | 只看该作者
爵爷 发表于 2019-8-19 16:52
你的意思是眼睛端上平板?
对的,换掉两个就可以了,全换以后方向性敏感,不好用。换两个刚好,最大化利用大疆眼镜的冗余多接收,加强弱信号区域的信号
公园fpv小车拉距400米左右,天线离地高度才20cm,很极端的测试了
 楼主| 发表于 2019-8-19 17:50 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2019-8-19 17:29
对的,换掉两个就可以了,全换以后方向性敏感,不好用。换两个刚好,最大化利用大疆眼镜的冗余多接收,加 ...
这个...............................
发表于 2019-8-19 18:02 | 只看该作者
大佬被吓到了
