楼主: caosix2
中秋节做机F4_Pro380元土御平稳升空、无需机架、超级便宜(附参数)
 楼主| 发表于 2019-9-17 08:48 | 只看该作者
电池升级;接插件、图传天线 减重之后 :
应该可以悬停 50分钟 啦。(目前 正在探索
“目前 一直 没找到原因”GPS页面不刷新:
求助 iNAV 的GPS地图页面,上周都好,昨天不刷新数据了。
——改天:去借一个 BN_880 GPS 比对比对。必须解决 之前GPS 页面可以刷新,现在无数据
发表于 2019-9-18 16:28 | 只看该作者
请教 : 为啥需要罗盘呢, 自动锁尾,还是干嘛用
 楼主| 发表于 2019-9-18 16:50 | 只看该作者
多旋翼 和 直升机 的 导航算法 需要 磁罗盘
——用来 快速 确定 运动 方向 —— 。
道理很简单:你在 国外旅行 所有的街道标示,
对你来说是看不懂的,你手拿GPS 只能确定一个
坐标点,你知道要去的下一个坐标点,但是你
不知道方向,所以还必须手拿磁罗盘快速定向。
【俺在国外旅行:磁罗盘 必备、GPS必备 。】
发表于 2019-9-19 10:22 | 只看该作者
大神,能否讲解下GPS  PID那里的调整方法,找不到资料,不太理解是有些什么功能;
 楼主| 发表于 2019-9-19 11:05 | 只看该作者
这个 还真是 凭感觉 + 悟性  。首先“套用10寸的PID参数”。然后第一次起飞前:先将P,I,D数值全部 缩减 33% 以免狂抖炸机,
9月14号的时候:基本的PID已经能正常起飞(0.5米以内有抖动)
——高度1米完全无抖动,就说明基本的PID已经近乎完美了。
沙发那一楼,9月17号:GPS悬停一直有 马桶效应,有点失望。
GPS 输出间隔 调整到 2Hz ,悬停部位的 PID 进一步调小 9月18
——去试飞:悬停定点 几乎是 一动不动的 == 舒爽 啊 ——
PID资料网上倒是多如牛毛,关键是你只需要理解 最基础的含义:
“P”代表对该控制量的 增益系数,“I”误差累计积分系数,
“D”差动微分增益系数。【俺就是这么 粗况 去理解的。】
发表于 2019-9-19 14:20 | 只看该作者
楼主gps导航pid是调什么的
发表于 2019-9-19 14:58 | 只看该作者
厉害了
 楼主| 发表于 2019-9-19 15:44 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-9-19 14:20
楼主gps导航pid是调什么的
沙发楼层 所讨论 的 悬停 PID(与导航有关联性):
广义点说:导航PID是 飞机姿态与GPS定点数据之间的
控制回馈关系 。(若干个 GPS 定点数据 就是航线)
最初“套用”的PID数值都很大,俺观察:该“土御”
最初“悬停”的时候总是出现马桶效应转圈圈,这
其实就是 PID超调了、形成了震荡。
发表于 2019-9-19 19:18 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-9-19 15:44
在 沙发楼层 所讨论 的 悬停 PID(与导航有关联性):
广义点说:导航PID是 飞机姿态与GPS定点数据之间 ...
马桶效应转圈圈 ,是不是那种平飞后,就开始摆动式的画圈;
发表于 2019-9-19 21:24 | 只看该作者
这个是inav哪个固件版本
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:55 | 只看该作者
这是 四旋翼 :定点悬停 的时候PID 数值不恰当、以及磁罗盘校准不彻底 ,
(原本应该定点不动)可它却在天上画圈圈,
甚至越画越大、必须手动退出悬停模式。
恩、应该就是你所说的 摆动式画圈圈 。
俺现在的固件版本(inav_2.2.1_OMNIBUSF4PRO.hex
发表于 2019-9-20 11:12 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-9-20 09:55
这是 四旋翼 :定点悬停 的时候:PID 数值不恰当、以及磁罗盘校准不彻底 ,
(原本应该定点不 ...
对对对,就是这样了,只有切回手动才能正常,否则越画越大,最后自己乱飞
发表于 2019-9-20 11:30 | 只看该作者
(原本应该定点不 ...
能给个2.2.1的中文地面站吗
 楼主| 发表于 2019-9-20 12:08 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-9-20 11:30
能给个2.2.1的中文地面站吗
俺现在 也只有 2.1 版本的 电脑软件。不是 2.21
俺的习惯是:不到万不得已,绝不升级电脑软件
你提供电子邮箱 软件有 86兆字节 。。。
昨天重庆下雨还没去验证 飞四个航点。
感觉 iNAV 不如 APM/PIX 方便,刚才阅读 WiKi
视乎 每次飞航点 都必须先用电脑 从 EEPROM
载入航点 到飞控。这就 累赘 还得电脑不离身 。
载入航点 之后:F4飞控不能断电 不如APM/PIX 。
发表于 2019-9-20 13:38 | 只看该作者
俺的习惯是:不到万不得已,绝不升级 ...
28390700@qq.com
谢谢
发表于 2019-9-20 13:39 | 只看该作者
我的地面站怎么没有你的gps的pid选项呢
发表于 2019-9-20 13:40 | 只看该作者
你的地面站是2.1,固件时2.2.1,这样能用吗,有模友说这样不稳定吧
发表于 2019-9-20 13:44 | 只看该作者
PID必须调整比较好,才能保证定点悬停钉“钉子”?
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:09 | 只看该作者
“失控保护”的下面一个栏目 “PID调整”
“PID调整”里面 就包含有 GPS相关的 PID 咯。
——看看:“沙发楼层”,电子邮件正在发你。
发表于 2019-9-21 09:43 | 只看该作者
人才
