楼主: poppoppop
diy 简单型的往复锯
 楼主| 发表于 2019-10-19 13:26 | 只看该作者
低调走过 发表于 2019-10-19 11:39
这样会有精度吗?不可想象,我以前买的成品往复锯还偏差呢,从上到下偏差个2-3毫米很正常,后来买了带锯, ...
我是觉得放的正,锯出来自然就会正
行程越短,锯速就要越高,不然锯半天才锯一点点
而锯速越高,锯片在推拉过程中的变形次数就越多
白话说就是锯片已经不是一直线了
这样怎么可能会有精度可言?
变形弯度越小,次数越少则锯片锯出来的精度就会越高
有没有看我最后弄的这个?
我把行程拉大到几乎是满锯,然后锯速就能放到最慢
这样慢慢的锯,看起来好像效率不好,其实锯下去的速度比之前用高速时还快.
因为慢速下,就能放很大重量在锯子尾端,让锯子下压的力量非常大
这样慢速大行程又有力量的锯,不但都是直直的一直锯下去.且效率也不差.
 楼主| 发表于 2019-10-19 23:04 | 只看该作者
https://youtu.be/7G5F9SAq4_A
锯断东西后自动停止运作的装置也装上去了
先求有再求好,我不会先画好蓝图,还用3D去做运作状态来看
都是先把最基本的先弄出来,再一步步慢慢改
先做再想,不是先想再做,所以做出来的东西都不是我一开始想像的东西
发表于 2019-10-20 01:46 | 只看该作者
能用的就是好锯,就是视频太晃了,手机不够好
 楼主| 发表于 2019-10-20 10:34 | 只看该作者
https://youtu.be/cOWrIfFVxmE
https://m.weibo.cn/u/7258148338? ... FUsJDaZeyP7IGUpSMHY
之前都没有仔细拍整体运作的部份,所以补上这个
锯子运作时的摇晃不会产生影响,锯出来是完全直直一直线.
用手工锯这么大一块的金属块是不可能锯出这样的品质.
这是正在锯的东西,把一些以前cnc时玩坏的铝块切成一段段
这些一段段的铝条块diy时很好用,能攻丝做马达连接杆是很好用的加工素材
若纯手工锯,这些可要锯很久..
发表于 2019-10-20 13:54 | 只看该作者
看着真不错,上面的那个铝块多大?锯开一次要多少时间?锯齿方向是向远离电机的方向吗?
发表于 2019-10-20 18:51 | 只看该作者
实践者革新改进常常都是这样的思路
发表于 2019-10-20 19:00 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-10-18 08:11
我也想将整体长度缩短,只是为了拉大行程,再加上滑台也要有足够的走位
所以也不知道要如何才能缩小下来.
配重为什么不向低处施加?比高出稳定。
 楼主| 发表于 2019-10-20 21:46 | 只看该作者
跟手工锯都是一样的方向
那是cnc加工用的铝块100x100x50,以前光用手锯一段就累的要死
又不能用砂轮机来切,除了手工锯没有别的方法.
锯的时间跟锯条齿粗细与磨损状况都有关系
不过现在开动后就不管它了,锯断自己会停机.
 楼主| 发表于 2019-10-20 21:47 | 只看该作者
guangming 发表于 2019-10-20 19:00
配重为什么不向低处施加?比高出稳定。
没错,那也只是临时装置,是手边有什么能用的就先拿来用
 楼主| 发表于 2019-10-21 09:34 | 只看该作者
https://youtu.be/8OXbt0C32Uw
https://youtu.be/FgaKzhCmKx4
这是一开始下锯到结束的记录
刚下锯时不放加重块,必须在切口出现后才能放上加重块
因为切口没切出时,锯片并不稳定,放加重块会让锯片更不稳定
我是拿套筒当加重块,这样从最重的32mm一路到最轻的8mm各种重量全都有.
 楼主| 发表于 2019-10-22 04:00 | 只看该作者
https://youtu.be/0xcQY8ZVFKQ
这是最重要的一项测试,即精度测试
测试的材料为一块90x90x35的模具#45钢块
基本上没人会用手工方式来锯切这么大一块的模具钢块
测试的经过全程录影,绝不做假.
锯切下来的钢条上下误差在10条以内
用铣床来铣切这样的东西,结果应该也是差不多.
我没有市售同类型的往复锯,所以也不知道这样的结果到底算好还是不好.
发表于 2019-10-22 16:43 | 只看该作者
真不错,结构简单好仿制,唯一的就是要找个锯弓结实些的,国内还没这种锯弓
 楼主| 发表于 2019-10-22 17:10 | 只看该作者
我想我知道为什么市售的跟一般常见diy自制的锯出来都不准的原因了
那些往复锯带动锯子的部位都是在锯片上方的横杠上
所以锯片本身很难去控制到让它不会偏摆
只要有偏摆,锯出来就一定不会正
而我做的这个带动锯子的部位直接就是锯片头部
一旦有一些偏摆时,立刻会被拉正,所以锯出来的精度非常高
不测还不知道,用锯的可以用几丝的误差来算,也太直了.
发表于 2019-10-30 22:25 | 只看该作者
哦,是我们爱好者的常态。
 楼主| 发表于 2019-11-1 01:05 | 只看该作者
https://youtu.be/xdg68dCgS9U
今天花了一个下午做一些变动
弄了一个可切换七段往复速度档位的功能
可以从影片看出在锯时,往前推时力道会自动增强
跟手工锯时所用的出力方式已经非常像了
 楼主| 发表于 2019-11-3 20:26 | 只看该作者
今天做了一个锯切薄片的实验,看能锯多薄,锯的是钢条.
几天去逛二手市集,花了4元rmb买到这种古董锯弓
看起来很旧,但还很坚固,就把原来的这个换下来
原来的这个已经用了三十年了..
要做这种往复锯,一定要用这种全金属的古董锯弓
因为换锯条是从后面折合的方式来换
不像现在市面上卖的是从前面转罗丝
若是市面常见的那种,就无法像我这样把整个头部固定在滑台上.
 楼主| 发表于 2019-11-12 05:41 | 只看该作者
把整个机台结构全部改变
这个结构很特别.
不需滑台,除了能减少在滑台上作用所损失的动能外.
日后也不会有滑台磨损间细变大需更换的问题.
也能让整个机子长度减小很多.
 楼主| 发表于 2019-11-12 13:34 | 只看该作者
重新安装的结构进行实锯,并加了重物作重物锯切测试.
之前用的滑台结构若是放这样的重物,锯片在锯切中会产很很大的弯曲现像
而这种结构则不会让锯片产生弯曲.
 楼主| 发表于 2019-11-14 18:13 | 只看该作者
这是最后完成的部份,也到了结束这个项目的时候了.
diy往复锯在欧美非常流行,因为老外不喜欢砂轮机产生的烟火跟污染.
而往复锯最简单的就是我一开头做的那种结构
但体积大占空间且效率也不佳,这是使用滑台结构的共同问题.
而第二种一般人会去diy的就是网上最常见与市售都有在卖的滑台加锯框结构
这种结构看上去有些复杂,其实非常简单,但问题跟我前面提的一样
需加上配重块与提高锯速,不然效率也不是很好.
最后一种就是我最后用的这种,靠一个像扇子一样的开合方式取代滑台的功能
这个结构看起来简单到不行,但其实是最复杂最难做的..
不然不会一堆人diy往复锯,八成以上全都是滑台加锯框结构.
扇型结构这么简单怎么做出来的成果这么少?
这种开合结构有一个很大不同于滑台结构的特点
它在进行往复时,会有一个勾的力量出现,又或者应该说是下压的力量
所以锯起来效率非常好,且这个下压的力量只会出现在回锯的开头时出现,然后就会消失
所以它在锯时看起来很用力在锯,但却不会让锯片产生变型弯曲.
那么这么好,看起来又这么简单的结构怎么会说是最不好做出来的?
其中原因等想做的人真的动起了手,自然就会知道.
连我都差一点做不下去,但最后还是想出了这个难题要如何解决
发表于 2019-11-17 20:19 | 只看该作者
反正都搞大了,再弄个返回抬升装置呗
