返回列表 发新帖
楼主: Frank660405
炸鸡幸运失而复得+请教冲浪者X9机翼安装
 楼主| 发表于 2019-11-6 00:43 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-11-5 01:18
通过机身中的空档拼合在一起呀
我买的那个坑爹滑翔机,就是大翼太软,经常出现空中突然大坡度下栽。
谢谢!下次飞以前,把机翼用胶粘一下,或许机翼松动了。。。
发表于 2019-11-6 16:04 | 只看该作者
改成两根碳管,还是对穿
发表于 2019-11-8 10:15 | 只看该作者
机翼加强一下,机翼散的话的改装加固定,以前玩儿的198那款碳棒对插加螺丝固定,机翼不会散,高强度飞行机翼是会变形的机翼碳杆强度不够
发表于 2019-11-8 14:30 | 只看该作者
这种设计很老了,靠EPO材料那点弹性固定的,并不是X9比X8新,天捷力的X8有专门的连接件和锁定装置。
你可以在机翼下面做个挂钩,插进去后用皮筋拉住。
发表于 2019-11-11 20:29 | 只看该作者
还有一种固定方式  就是用纤维胶带沿着机翼根部粘一层   机身与机翼相交的地方粘一层   要飞的时候 再用胶带把两片粘好的胶带叠一下   这样不伤机身机翼  撕、粘起来也方便   机翼的上、下边都可以这样年  还是很稳的!  还是很喜欢这种设计  比上螺丝要方便多呀  螺丝还会担心滑丝
