楼主: wamx00
JumperT12遥控OpenTX固件控制伟力K120直升机方法分享
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:13 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-11-29 12:27
开关的选择可以设置反向。如SC-反向即SC不在中位的情况。避免重复设置多行混控。另外,也可以把算法由Add改 ...
回帖系统看不全才看到高手回帖,这点之后我也注意到了,领悟参考官方说明里配置了油门曲线,然后在MIXER里套用才是正确的做法嘻嘻
发表于 2020-1-7 07:41 | 只看该作者
大哥图文版还没出来呀?(>﹏<)急等
 楼主| 发表于 2020-1-10 20:22 | 只看该作者
lsh8210007 发表于 2020-1-7 07:41
大哥图文版还没出来呀?(>﹏
更新了,有什么问题可以直接留言吧~
发表于 2020-1-10 20:39 | 只看该作者
造福伸手党!谢谢
发表于 2020-1-24 17:51 | 只看该作者
你好
我根據你的數據設定用在V977
但十字盤左右相反前進後退是正常的
還有沒有負螺距
不知是否曲線設錯了
小弟是新手剛入門opentx jumper T12
謝謝
 楼主| 发表于 2020-1-24 20:07 | 只看该作者
coqchen 发表于 2020-1-24 17:51
你好
我根據你的數據設定用在V977
但十字盤左右相反前進後退是正常的
是映射两条单独的曲线,一条是-100到100,另一条是0到100。
发表于 2020-1-24 21:57 | 只看该作者
你好
我根據你的數據設定用在V977
但十字盤左右相反前進後退是正常的
左右相反需要设置通道反向
发表于 2020-1-25 00:21 | 只看该作者
nwnmrj 发表于 2020-1-24 21:57
左右相反需要设置通道反向
請問是AIL設反向嗎謝謝
发表于 2020-1-25 00:24 | 只看该作者
謝謝我再試試看
发表于 2020-2-4 03:49 | 只看该作者
想问一个问题,你OpenTX的控用SFHSS对频后,如果狂摇两个摇杆会不会失控?
 楼主| 发表于 2020-2-4 14:56 | 只看该作者
没有试过狂甩摇杆,目前还只会翻滚
发表于 2020-2-5 02:04 | 只看该作者
我意思是锁了油门摇
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:20 | 只看该作者
richardclli 发表于 2020-2-5 02:04
我意思是锁了油门摇
我的油门锁是添加一个开关控制CH3-100值(锁定时整机不动,解锁后可以看到尾电机和斜盘开始工作进入待飞状态),你说的情况没有试过,只知道锁定的情况下如果摇杆内八还是外八来着可以触发水平校准,通过感度开关可以切换3d和6g,不过起飞后是不能切换的,不知道你遇到的是不是碰到了校准模式。
发表于 2020-2-13 21:57 | 只看该作者
wamx00 发表于 2019-12-18 11:13
回帖系统看不全才看到高手回帖,这点之后我也注意到了,领悟参考官方说明里配置了油门曲线,然后 ...
請問前輩我新建一個模型為何沒有直升機模式
另外我想用COMPANION在電腦設立也不行
是否這款遙控器不適合直升機
謝謝
 楼主| 发表于 2020-2-14 18:02 | 只看该作者
是否這款遙控器不適 ...
就用新建常规设置就可以了,我这个也没有弹出选择模式,通道一样的。
发表于 2020-2-17 14:18 | 只看该作者
感謝回復
關於前幾個步驟的設定我大概了解了
至於你文中提到的
四、添加6通道螺距(调试方法与大多数六通机一样):
1. 螺距行程不需要太大,先设置行程为+20-0。
2. 拔掉电机上电,端起飞机观察斜盘是否与机身大致平行(注意要前后左右都观察一下,大概平就行了),如果不平那就桨舵机连杆抠下来调整长度(最好不要动舵机臂,舵机臂尽量水平)。
3. 接着将螺旋桨折回同向,旋翼头转回尾巴,拨动油门杆至中位,观察两片螺旋桨是否平行且与尾杆平行,如果不平那么就调整行程的正负数值将其配平。
4. 配平后上下拨动油门杆,观察螺距变化,在3d状态下应出现正螺距与负螺距大约为10-15°,(如果不够,那就添加螺距正值增加行程,负值是调整中点,最终效果也是要油门杆中位时双桨平行并与尾杆平行,如果稍微不平可以继续调整舵机拉杆)
這一點我就有點不理解
第六通道的SOURCE是否為油門
那他第三通道有何差異
很抱歉我是一位新手又沒飛友帶領只能從網上學習
之前用DEVO10都是找設好的數據直接置入
換這個空有點頭大
謝謝
 楼主| 发表于 2020-2-18 00:28 | 只看该作者
coqchen 发表于 2020-2-17 14:18
感謝回復
關於前幾個步驟的設定我大概了解了
至於你文中提到的
哦是我没说清楚,CH6设置的也是油门摇杆,也就是CH3和CH6是一种混控关系。CH3控制的是油门的大小,CH6控制的是螺距(螺旋桨的角度),但数值(行程)就需要手动减小了。
发表于 2020-2-18 12:18 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-2-18 00:28
哦是我没说清楚,CH6设置的也是油门摇杆,也就是CH3和CH6是一种混控关系。CH3控制的是油门的大小,CH6控 ...
了解
這幾天有空我再試試看
謝謝
发表于 2020-2-29 18:47 | 只看该作者
前輩你好
最近幾天試了幾次
我現在的問題大致正常
但油門只要一超過中線就會斷電
檢查曲線有沒有問題不知哪裡設錯
特技的油門有運作
另外就是陀螺儀的來源是要選SB嗎
他好像沒有GEAR這個選項
起飛後漂移很嚴重
應該是陀螺儀沒動作吧
我把馬達電源拆掉後發現沒螺距
不知是哪裡有錯可否提供意見
謝謝
 楼主| 发表于 2020-3-2 15:16 | 只看该作者
coqchen 发表于 2020-2-29 18:47
前輩你好
最近幾天試了幾次
我現在的問題大致正常
GEAR是模拟器里给你设置好起落架的开关,在opentx里没有默认的。
CH5为SB开关只是我个人习惯,你肯设置成其他开关控制,添加数值>70<为自稳/非自稳(只能在地面时切换),陀螺仪校准方法为锁定油门时左右摇杆内八字。
油门过半会断油这个不太清楚具体原因,设置得当在SH开关向下时螺旋桨没有负螺距,需要推油门过半才有反应。如果方便可加421307941,尽量回复。
