楼主: jorygong
futaba 14sg加大力增程
 楼主| 发表于 2020-2-7 11:16 | 只看该作者
中山x3l 发表于 2020-1-29 21:14
futaba最大距离才1.4公里吗?
1.4KM时大疆图传卡断了,直接掉地上。增程后遥控器距离不知道,反正1.4KM时没问题。
发表于 2020-2-7 12:13 | 只看该作者
遥控电池用的啥,正打算改我的14sg呢
发表于 2020-2-7 13:57 | 只看该作者
16sz锂铁电应该OK吧
发表于 2020-2-7 16:08 | 只看该作者
腻害~
 楼主| 发表于 2020-2-7 20:04 | 只看该作者
福大耳 发表于 2020-2-7 12:13
遥控电池用的啥,正打算改我的14sg呢
格氏铁锂2250mah
发表于 2020-2-8 00:17 | 只看该作者
发表于 2020-2-8 11:44 | 只看该作者
铁锂电池抗用不,供电电压够不,问了个商家说必须用2s锂聚电池。这个模块发热大不大?
发表于 2020-2-10 09:02 | 只看该作者
这个模块就是个70块钱的功放,淘宝上那种什么大疆功放也是这个东西做的,只需要弄个降压模块,把电压降到5V,给模块,这个模块有信号才自动开启,没信号就自动关闭,
 楼主| 发表于 2020-2-17 20:37 | 只看该作者
放里面了发热不知道。电池比没加之前时间短了有一半吧,不过能接受。我设置最低电压5.8V报警,目前使用10多个小时正常。
发表于 2020-2-18 16:46 | 只看该作者
大力tb页面的接线图第一张是T8FG的,第二张才是T14SG的……S-FHSS制式的接收机还是容易失控,换FASST或者T-FHSS的就好了
另外楼主说的R2000SBM接受真的能反Rssi信号吗?我看到也只有一根s.bus线?
发表于 2020-2-18 17:36 | 只看该作者
请问
黑羊套能飞多远,有人测过距么?
发表于 2020-2-19 11:29 | 只看该作者
汤圆儿 发表于 2020-2-18 16:46
大力tb页面的接线图第一张是T8FG的,第二张才是T14SG的……S-FHSS制式的接收机还是容易失控,换FASST或者T- ...
rssi在sbus 的16通道里
发表于 2020-2-20 17:59 | 只看该作者
问一下,我的T8FG,地面两百米失控,加了增程两百一十米失控,耗电倒是明显增多,是我打开方式不对吗。。。
 楼主| 发表于 2020-2-20 21:51 | 只看该作者
那地儿有玄机,干扰严重,换个地方试试
发表于 2020-2-20 23:24 | 只看该作者
请问楼主,控后面的sbus可以直接输出该信号吗?
发表于 2020-2-21 09:45 | 只看该作者
jorygong 发表于 2020-2-20 21:51
那地儿有玄机,干扰严重,换个地方试试
找到一个可能的原因::失控位置10米处是小区的电房,这个不知是否导致失控?T10J sfhss,t8fg fasst,t8fg加增程都在这失控
 楼主| 发表于 2020-2-21 19:26 | 只看该作者
小炫炫 发表于 2020-2-21 09:45
找到一个可能的原因::失控位置10米处是小区的电房,这个不知是否导致失控?T10J sfhss,t8fg fasst,t8fg ...
换个地方试试就知道了,futaba怎么着也有600米不失控,别飞太低。
 楼主| 发表于 2020-2-21 19:28 | 只看该作者
控后面黑色接口输出的好像是PPM吧,连接教练线或模拟器的。不是sbus
发表于 2020-2-21 23:01 | 只看该作者
教练口旁边还有个sbus接口
发表于 2020-2-22 12:20 | 只看该作者
无人机 发表于 2020-2-21 23:01
教练口旁边还有个sbus接口
那个sbus看说明书,原本好像是可以接sbus舵机,进行一些什么调整,没弄过不是非常了解。我用万用表测那个插针,没测出电压,所以我是按照tb页面里的14sg图接的,目前用这没问题,我避开遥控器上的mcu了,模块发热还是有点明显的
