和我一样,老大不小了,才开始接触航模,小时候就想玩,可惜条件不应许啊。
我当时也是一个人玩,第一架是塞斯纳,没飞起来就炸坏了。第二架是ASW15,好不容易才飞起来的。主要是起飞阶段,初速不够,就掉地上。冲浪者都说好飞,但是对于新手,又没人带的话,第一次就可能炸了。
冲浪者起飞步骤,油门到底,最大马力,然后助跑一下,飞机向上15-30度发射。如果飞机装配没大问题,它就会上天了。
冲浪者这机型现在比较熟悉了,它的重心位置在碳杆那里,要拿捏好重心的话,电池需要用2200MAH的电池,这款电池比较重,如果使用1500MHA的电池,头部需要配重。由于配备2200电池比较重,起飞的时候初速不够的话,它是会先往地上掉一点高度的,所以需要最大油门,组跑,向上稍微倾斜一点发射,保证起飞阶段掉的那些高度能弥补掉。
我也上海的,在上海嘉定这里,如果也是嘉定地区的,可以联系我,我知道有场地,在太仓天境湖附近,有不错的地方可以飞。 |
