返回列表 发新帖
楼主: fnwlq
宝哥快来啊,兄弟有事向您请教
 楼主| 发表于 2020-1-27 15:24 | 只看该作者
grzsn 发表于 2020-1-27 13:28
再跟你说一下,没必要换电位器,霍尔比电位器好多了。你把那个把手上的弹簧拆了,把手的轴想办法把阻尼弄大 ...
你在那家买的,能给个链接吗,我找了好久没找到啊
发表于 2020-1-27 18:20 | 只看该作者
到咸鱼上搜“之山伺服”,好像是个广东卖家。c10和u10是两个元件,c10是电容是贴片焊接不要动,u10是霍尔,只有3个腿。用表量一下,一根接正极(估计是5v),一根接负极,剩下的是输出。稳妥办法是看清它上面的型号,去网上搜一下pdf的数据文件,会有详细的说明。
发表于 2020-1-27 18:27 | 只看该作者
你把那个u10,用手掰一下,让它站起来你就明白了
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:51 | 只看该作者
grzsn 发表于 2020-1-27 18:20
到咸鱼上搜“之山伺服”,好像是个广东卖家。c10和u10是两个元件,c10是电容是贴片焊接不要动,u10是霍尔 ...
u10的型号看不到了,感觉是和磁铁摩擦蹭没了,这几个数字还是我用放大镜看的,不知道霍尔的型号一般用啥表示
 楼主| 发表于 2020-1-28 15:47 | 只看该作者
让U10站起来了,果然和C10是2个元件,看来你也是一个高手啊!
来自微站
发表于 2020-1-28 19:14 | 只看该作者
主要是看你宝哥好几天也不回复,就给你解答下,你要是不直接喊什么宝哥,早就回答你了。
 楼主| 发表于 2020-1-29 15:20 | 只看该作者
谢谢啊,找了2天也没找到49r126这个型号的霍尔资料,不知道给如何改成电位器,要是脚接错了会烧板子吗?你有啥好的方法吗?
来自微站
发表于 2020-1-30 01:44 | 只看该作者
上万用表量,把板子上电,拿磁铁在霍尔附近晃动,电压随磁铁变化的管脚接可变电阻中间抽头,剩下两个接可变电阻的两端,无所谓正负。
发表于 2020-1-30 01:51 | 只看该作者
还有个办法,把10K以上的可调电阻调到中间位置,三根线随便接烧不了,调整在中间位置稍稍动,不要调到头,能调速接法就对了,不能调速就换线直到能调速为止。只要注意别把可调电阻调到头,坏不了。
 楼主| 发表于 2020-1-30 08:55 | 只看该作者
grzsn 发表于 2020-1-30 01:51
还有个办法,把10K以上的可调电阻调到中间位置,三根线随便接烧不了,调整在中间位置稍稍动,不要调到头, ...
还在这个方法好,回头我试试,感谢你大年百忙之中的恢复,能加你的微信吗?
来自微站
 楼主| 发表于 2020-1-30 17:36 | 只看该作者
搜了几个图,不知道说不说的对,地线对应的是啥?
来自微站
发表于 2020-1-31 10:18 | 只看该作者
你这个图很可能是霍尔开关,因为接了上拉电阻。你机器上用的是线性霍尔元件,区别就是开关输出高低电平,线性的输出是0-5v之间任意一个电压值。他的管脚接法对于你没有任何参考意义。霍尔元件厂家很多,管脚设计都不一样。GND接的是电源5v的负极,5v接的是5v电源正极,信号输出就是接你的电位器中间抽头。按我前面说的大胆试吧。
发表于 2020-1-31 10:29 | 只看该作者
其实我还是不建议你改电位器,很多人是把游戏手柄的电位器改成了霍尔,霍尔比电位器贵,可靠性高,寿命长。
尤其你对电子方面了解不是太多。你把原来的控制扳手拆掉,把板子上电,电机接好,然后随便找个磁铁在霍尔附近动一动,你就明白霍尔控制速度的原理,剩下就是磁铁怎么固定的机械问题了。
 楼主| 发表于 2020-1-31 12:22 | 只看该作者
grzsn 发表于 2020-1-31 10:29
其实我还是不建议你改电位器,很多人是把游戏手柄的电位器改成了霍尔,霍尔比电位器贵,可靠性高,寿命长。 ...
你说的很对,但是磁体定位是个难事,想了很久没想到合适的方法。正在琢磨合适简单的方案
来自微站
发表于 2020-2-1 13:50 | 只看该作者
楼主新年好!好久没来论坛了,今天来逛逛。楼主买的电机是什么样的?是直驱的还是普通带轮电机?建议你可以做个模拟电位器,用磁环加霍尔,可以旋转式也可以推拉式。
 楼主| 发表于 2020-2-1 15:30 | 只看该作者
MAWGUO 发表于 2020-2-1 13:50
楼主新年好!好久没来论坛了,今天来逛逛。楼主买的电机是什么样的?是直驱的还是普通带轮电机?建议你可以 ...
模拟电位器不会做啊,买这个电机图的就是简单便宜
来自微站
 楼主| 发表于 2020-2-2 22:34 | 只看该作者
今天没事在晚上搜了一下有模拟电位器,不知道和你说的是不是一样的东西https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=8#detail
发表于 2020-2-2 23:09 | 只看该作者
这个是模拟电压输出电位器。我说的意思是,利用霍尔调速原理制作一个类似电位器,电位器是通过旋转一定角度产生位移改变输出,霍尔也是同样的道理,我不知道这样说没说明白。
 楼主| 发表于 2020-2-3 09:34 | 只看该作者
MAWGUO 发表于 2020-2-2 23:09
这个是模拟电压输出电位器。我说的意思是,利用霍尔调速原理制作一个类似电位器,电位器是通过旋转一定角度 ...
按你说的我就没必要改了,还用原来的坂把就可以了
