返回列表 发新帖
楼主: achao
新人入dji fpv 畅飞套外加5寸3寸机有问题请教
发表于 2020-2-20 17:39 | 只看该作者
暗杀999 发表于 2020-2-20 16:05
你好  萌新想入穿越坑  能不能拉进群学习一下 谢谢
加我微信1049377068
发表于 2020-2-20 18:24 | 只看该作者
我猜店家不给配1750kv马达是因为dji的天空端不支持6s
dji fpv air 最高支持4s,如果从图传供电接的话开大功率可能电供不上 还得另外接一个12-17v的降压bec。
个人认为买电池是最省事的, 2-3块 4s 电池就能爽飞了,回头这电池还能用来飞64涵道。
当然,如果你想换6s马达的话记得dji天空端不能直接电源接上。
或者如果能退直接退了,或者让卖家换6s套机。
另外问下,看你那么多电池是不是时间也都比较长了, 我的格式1400mah,x3能飞自旋钟摆2分钟的电池放6s穿越机上1分钟不到就低压报警了。 也就是说,如果你没有非常好的6s直机电池,你还是需要买新的电池。
 楼主| 发表于 2020-2-20 18:55 | 只看该作者
dji fpv air 最高支持4s,如果从图传供电接的话开大 ...
6s   x3能钟摆2分钟的电池,在穿越机上飞1分钟不到。。。。。   这个刷新了我的认知,我以为直升机特技动作很费电,直升机自重也很重。
照这么说,我还是买两块4s电池吧,2快不够飞把,出去一趟飞几分钟回来不够折腾,最少得4块电池才值得出去一趟吧。
话说直升机操控和穿越机差距大吗,能飞直升机,穿越机还需要练习吗。能简单航线就好。特技速度啥的不要。
发表于 2020-2-20 19:12 | 只看该作者
有直接插的飞控,你没找到。以后再出的就会考虑大疆飞控接口。实在不行找个修理手机的给50块钱就给你整了。
发表于 2020-2-20 19:17 | 只看该作者
我也是新手,以前飞过固定翼,也买的狂魔的机子,4寸的,当时买的模拟图传,后来受不了大疆的诱惑,买了眼镜和天空端
电机是1507KV2800的,4S电池1550的格式金砖(95C),不暴力能飞10分多钟吧!
穿越主要是手动模式开始有点不适应,跟以前飞大疆航拍机完全不一样的感觉,适应了就好了!
有空的时候练练模拟器,能减少一些炸机。当然真机不可能一点不炸的,尽量减少吧!我目前炸断一根机臂,桨保护罩换了有七八只了,桨也坏过一只。。。
发表于 2020-2-20 21:20 | 只看该作者
不要纠结你那几块电池了,因为穿越机不像直升机还有个外壳保护电池,穿越机是直接外置电池的,炸鸡难免有时会伤着电池,看你帖子你又是新手炸鸡难免,所以电池在 穿越机里 是消耗品,模友不是常说吗没有充坏的电池只有用坏的。
发表于 2020-2-20 21:22 | 只看该作者
achao 发表于 2020-2-20 16:13
解锁按钮是干嘛的。。。。。一头雾水
他说的解锁按钮是指为了安全,遥控上要设置一个锁定拨杆,锁定螺旋桨不让他转动的以防意外,只有解锁后推油门才可以
 楼主| 发表于 2020-2-21 10:35 | 只看该作者
hbzbo 发表于 2020-2-20 21:22
他说的解锁按钮是指为了安全,遥控上要设置一个锁定拨杆,锁定螺旋桨不让他转动的以防意外,只有解锁后推 ...
明白了,就和直升机里的熄火拨杆一样。关键时间失去姿态了,无法控制时,切熄火,切掉了直升机动力,自由落体相对损失小点(当然调试机器时也切熄火,防止误操作伤人)。
那换句话说,我是不是也可以看多轴翻机了,救不过来了,直接切解锁按钮,切掉动力,这样失去动力撞地总比带着动力装地损失小一点?
发表于 2020-2-21 19:48 | 只看该作者
狂魔3寸,去淘宝卖航模电芯的买2000mah电池,16-18一片,38G重,回来自组电池,不要看他的C数,
发表于 2020-2-21 21:16 | 只看该作者
achao 发表于 2020-2-21 10:35
明白了,就和直升机里的熄火拨杆一样。关键时间失去姿态了,无法控制时,切熄火,切掉了直升机动力,自由 ...
相对应该好点
发表于 2020-2-23 00:02 | 只看该作者
这样跟你说吧,我最早玩过伟力小直升机和美嘉欣f45,然后玩cc3d穿越机一下就上手了现在的F4飞控和f7飞控都比以前的飞控更好上手,说的那个圆状体是电解电容滤波用的,建议你在b站上多看看教程,特别详细,也特别多,
 楼主| 发表于 2020-2-23 08:07 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-2-23 00:02
这样跟你说吧,我最早玩过伟力小直升机和美嘉欣f45,然后玩cc3d穿越机一下就上手了现在的F4飞控和f7飞控都 ...
谢谢你,我也是伟力911起步的…
发表于 2020-2-23 10:26 | 只看该作者
用大疆眼睛和天空端,然后可以用futaba的空吗?
发表于 2020-2-23 10:46 | 只看该作者
狂魔4寸玩家来顶,确实如楼主所说,店主是个很有耐心很负责任的人,我已经很店主成了好朋友。
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:49 | 只看该作者
我的3寸机,已装好,起飞,虽经历坎坷,但结果还是很棒的
发表于 2020-2-26 12:00 | 只看该作者
achao 发表于 2020-2-20 18:55
6s   x3能钟摆2分钟的电池,在穿越机上飞1分钟不到。。。。。   这个刷新了我的认知,我以为直升机特技动 ...
x3用的电调最大也就60a 穿越机可是40x4=160a。所以穿越机对电池要求更高
 楼主| 发表于 2020-2-27 21:13 | 只看该作者
穿越机那么轻,速度和直升机差不多,为什么电调160a呢。不是40a ,50a吗?
发表于 2020-2-28 23:35 | 只看该作者
40a是一颗马达的电流 穿越机有4颗啊。
实际上竞速多轴的速度非常非常快,普通直升机连灯都看不见
普通竞速直升机也很难跟竞速多轴抗衡,毕竟直升机质量太大,要大u字航道冲速度。
而多轴非常轻,在超大的推重比下比较容易很快的达到一个很高的速度。
目前6s多轴单颗马达都能推到2-3kg推力,4颗马达12kg 而起飞重量也不过1kg
如果您飞多轴的话可以关注下电流信息。。。满油加速阶段电流真的能上100a
发表于 2020-2-29 00:42 | 只看该作者
翻身控制不了切自稳比切熄火好,熄火是直接炸鸡了,连自救的机会都没有了
 楼主| 发表于 2020-3-1 18:09 | 只看该作者
老师好专业啊,学习了。
