楼主: windyskys
请问弄个550轴距六轴naza lite的飞控够用吗?
发表于 2020-3-18 00:27 | 只看该作者
中间也用过拓功T1,还是觉得V2性价比最好
 楼主| 发表于 2020-3-18 01:23 | 只看该作者
V2比lite性价比还好吗 我也不知道V2是比lite功能多还是啥强啊  好像这价位还有个pixhwak 乐迪那个 pix好像零碎特别多 我觉得不适合我这样的初学者
发表于 2020-3-18 10:43 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-18 01:23
V2比lite性价比还好吗 我也不知道V2是比lite功能多还是啥强啊  好像这价位还有个pixhwak 乐迪那个 pix好 ...
V2的稳定度要比LITE高的多,同样的飞机,我用lite拍视频和用v2拍视频,区别很大
pix这个控其实很不错,只是调试比较麻烦,喜欢折腾就用pix,稍微麻烦点,不喜欢麻烦就用v2吧
发表于 2020-3-18 10:45 | 只看该作者
Lite飞控起飞的时候会因为地面效应漂移,空中定高定点在有风的时候会轻微漂移,v2就不会,我的飞机800轴距,差不多4级风,能定点不动,飞机吹的已经斜了,但是能定住点
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:10 | 只看该作者
kfPenghui19 发表于 2020-3-18 10:45
Lite飞控起飞的时候会因为地面效应漂移,空中定高定点在有风的时候会轻微漂移,v2就不会,我的飞机800轴 ...
好的 谢谢  v2如果收一套二手大概在什么价位啊 大佬
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:11 | 只看该作者
云台和拍摄方案应该怎么选比较经济啊
发表于 2020-3-18 23:14 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-18 19:11
云台和拍摄方案应该怎么选比较经济啊
某鱼上二手的V2大概在600左右吧,比全新的lite贵了一百多
云台的选择太多了,你选择的电机、桨、电池容量都会影响飞机的负重和滞空时间
3轴云台是必备的,某鱼上可以淘一下看看,飞宇的,或者直接H3-3D或者H4-3D,只不过大疆的云台贵,但是效果好,飞宇的云台减震需要自己调,要不然拍的视频要不震动大,要不有果冻
相机就用狗就行了,二手的狗4也就是三四百块钱把,别的运动相机我没用过,不好评价
发表于 2020-3-18 23:20 | 只看该作者
云台和拍摄方案应该怎么选比较经济啊
不过你为什么要用550的6轴做航拍呢,组个4轴不也挺好,6轴的滞空时间短,除去起飞,返航的电量,真正滞空拍素材的时间其实不多
不如把多两个电机,两个电调的钱省下来,做个四轴,用个好的云台,效果肯定好
比如说450纯碳纤的架子,配个2216电机,30A电调,上10寸桨,加云台,相机,4S5200的电池,起飞重量完全在合适的范围,我的这个配置,滞空时间在15分钟左右,用4S18650的电池组能到20多分钟
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:56 | 只看该作者
kfPenghui19 发表于 2020-3-18 23:20
不过你为什么要用550的6轴做航拍呢,组个4轴不也挺好,6轴的滞空时间短,除去起飞,返航的电量,真正滞空 ...
我之前一直认为同样的动力情况六轴能做到滞空时间更长 非得更稳,难道我一直认为错了?
发表于 2020-3-19 00:41 | 只看该作者
轴数越小,电量消耗越低,滞空时间长,6轴8轴的载重大,同样电池的情况下,轴数越小,滞空越长
同样配置的4轴肯定比6轴滞空时间长,只不过6轴载重大,更稳定罢了
其实小轴距的飞机,稳定性4轴6轴区别不大
 楼主| 发表于 2020-3-19 12:48 | 只看该作者
同样配置 ...
哦哦明白了 ,请问你弄那一套大概得多少钱 算上一切 包括拍摄一套方案 包括osd等等
发表于 2020-3-19 20:55 | 只看该作者
飞机部分架子3704个2216电机某鱼收的二手的 200
我用的是好赢40A的电调60一个 一共240
分电板买机架送
全新的NAZA V2  850
我用的飞宇G3机载云台某鱼260
gopro4 也就400左右吧
图传TS832好像70吧
370+200+240+850+260+400+70=2390
遥控器入门点的可以用乐迪AT9S,600左右吧
显示屏也可以某鱼收二手的100左右
接收50左右
买个枫叶平板天线75
发表于 2020-3-19 20:57 | 只看该作者
这个配置入门练手足够了
玩自组航拍,如果不是喜欢折腾PIX这样的飞控,最好买好的商品飞控,不要在飞控上省钱,要知道飞控这东西,省钱就是花钱的开始
 楼主| 发表于 2020-3-20 00:33 | 只看该作者
分电板买机架送
多谢你耐心的讲解 我学到了不少 会参考你的配置  两千多玩玩其实还是可以的 有钱了买mavic2 省心
发表于 2020-3-20 22:02 | 只看该作者
客气了,魔友多交流
御的手感和自组的区别太大了,我有个御2,也就是偶尔玩玩,平时还是玩自组的,虽然拍摄的画面跟手感上比不上御,但是自己折腾的乐趣是有的
 楼主| 发表于 2020-3-21 11:10 | 只看该作者
kfPenghui19 发表于 2020-3-20 22:02
客气了,魔友多交流
御的手感和自组的区别太大了,我有个御2,也就是偶尔玩玩,平时还是玩自组的,虽然 ...
我也是有这种情怀吧 我觉得组装的过程更有乐趣 我更喜欢动手做 飞的话估计也就新鲜前几次  至于mavic2 主要用来出片 更偏商业的味道 其实可能没啥好玩的 我这么认为
发表于 2020-3-23 08:20 | 只看该作者
如果是准备换的,何必用六轴,直接用四轴就好了,无人机这种东西,用完了难卖,并且六轴的滞空时间比四轴短,可玩性不高
 楼主| 发表于 2020-3-23 14:36 | 只看该作者
昌老师只喊666 发表于 2020-3-23 08:20
如果是准备换的,何必用六轴,直接用四轴就好了,无人机这种东西,用完了难卖,并且六轴的滞空时间比四轴短 ...
比如同样3s5200mah的电池 对于4轴来说是不是就重了一些 而6轴就很轻松呢? 也就说6轴是不是可以用更大一些的电池啊 一个电池就3两多
发表于 2020-3-26 15:22 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-23 14:36
比如同样3s5200mah的电池 对于4轴来说是不是就重了一些 而6轴就很轻松呢? 也就说6轴是不是可以用更大一 ...
这个不是这样子算的吧,你六轴,电机就比四轴多了两个,那么用电是不是要多一点呢,同样的容量电池,难道六轴的滞空时间会比四轴长,只能说六轴有可能会有空间,但是如果是玻纤的那种550机架,又能有多少位置放电池呢,放在飞控上面还要做电磁屏蔽,并且中心也高了,不好控制,放在下面,又挡住挂云台了。
 楼主| 发表于 2020-3-26 18:19 | 只看该作者
昌老师只喊666 发表于 2020-3-26 15:22
这个不是这样子算的吧,你六轴,电机就比四轴多了两个,那么用电是不是要多一点呢,同样的容量电池,难道 ...
多谢多谢 我已经上F450 山寨架子了  听说上个3s5000多毫安时的电池 保持起飞重量1.3kg内 能悬停15分以上  不过没法装高脚架 那个架子就200g  只能买几根碳纤杆帮到机器上撑起来 不至于降落的时候砸了云台
我用的2212 920kv 9.5寸自锁正反桨
