楼主: yanmeiyanxu
日鼎伺服电机速度模式输入电压怎么不转?
发表于 2020-3-31 17:32 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-3-27 20:48
我也买了一套,正收藏着,谢谢科普。
宝哥买的是哪一家啊,啥价格能给个链接不
发表于 2020-3-31 19:14 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2020-3-31 17:32
宝哥买的是哪一家啊,啥价格能给个链接不
在手机闲鱼上,广东,230包孕。
发表于 2020-3-31 20:21 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-3-31 19:14
在手机闲鱼上,广东,230包孕。
师兄又撸电机了。
发表于 2020-3-31 20:49 | 只看该作者
在手机闲鱼上,广东,230包孕。
能给个链接吗,我也去看看
发表于 2020-3-31 20:52 | 只看该作者
yinyindc 发表于 2020-3-31 20:21
师兄又撸电机了。
看到好东西就眼红。。。
发表于 2020-4-1 17:19 | 只看该作者
我之前买过一个因为编码器的插头脱焊,弄了半天都不转,如果设置没有问题要检查下线路。
 楼主| 发表于 2020-4-2 07:55 | 只看该作者
手动正常,位置模式也正常!就是速度模式有问题。
发表于 2020-4-4 20:37 | 只看该作者
标记一下,我也准备买这个伺服做主轴,另外希望已经用上的前辈可以分享一下使用心得
发表于 2020-4-11 18:58 | 只看该作者
我买这个电机的时候卖家告诉我没有速度模式的,让我考虑清楚,我看说明书有速度模式,所以还是买了,会不会真的没有速度模式,我的电机还丢在一旁吃灰,没测试过。
发表于 2020-4-11 18:59 | 只看该作者
实在不行干脆买个脉冲发生器,淘宝上也就几块钱,通过脉冲来调转速吧。
发表于 2020-4-11 19:01 | 只看该作者
或者用arduino+LCD1602做一个脉冲发生器,还可以精准控制和显示速度。
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:25 | 只看该作者
lzrenjie 发表于 2020-4-11 18:58
我买这个电机的时候卖家告诉我没有速度模式的,让我考虑清楚,我看说明书有速度模式,所以还是买了,会不会 ...
后来给厂家打电话才知道日鼎dcs-3204-hjy/df2没有速度模式,现在又买了dcs3204-hjy/ca2与dcs3204-hjy/ba2各两套收藏,速度模式、位置模式都有,顺便提醒大家,日鼎不是所有型号都有速度模式,买的时候需要注意!
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:27 | 只看该作者
有脉冲发生器,还可以发生pwm信号,谢谢,关键我想接数控系统的DA模拟信号接口,所以只能用速度模式!
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:28 | 只看该作者
谢谢朋友,有脉冲发生器,但我想利用数控系统的da主轴模拟输出电压控制主轴转速,只能用速度模式,谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:29 | 只看该作者
您买的是那个型号的,日鼎立也不是所有型号都有速度模式!
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:30 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2020-3-31 20:49
能给个链接吗,我也去看看
日鼎750w160元不包邮
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:32 | 只看该作者
可以了,问了厂家这个型号的伺服电机没有速度模式,这个功能已经倍阉割了,换了另外的型号,现在正常。
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:35 | 只看该作者
洪福 发表于 2020-3-27 18:57
那是高手,学徒等级,时间太久怎么接有点忘记了,
谢谢,问了厂家这个型号的伺服电机没有速度模式,换了其他型号现在可以了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:37 | 只看该作者
aiermoduola 发表于 2020-3-27 21:16
为什么我的日鼎伺服位置模式都不转,我都怀疑是不是说明书针脚的问题了,就接4根线都不转,以经设置了位置 ...
您是那个型号?
 楼主| 发表于 2020-4-12 14:40 | 只看该作者
grzsn 发表于 2020-3-29 14:02
日鼎伺服我没用过,但伺服控制都差不多少,就是参数不同而已,我跟你说一下大致思路,你按说明书找一下具体 ...
谢谢,现在可以了,这个型号的伺服电机没有速度模式,换了其他型号可以了,谢谢
