返回列表 发新帖
楼主: 玩到飞3d
伟力v977 xk110使用心得,及配件心得
发表于 2020-12-3 16:09 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-12-3 13:06
K110是V977的FUTABA版本,K100是V966的FUTABA版本,V944是V922的4通版本,V955是V933的4通版本,V922和V933 ...
谢谢啊,真是经验丰富啊。
发表于 2020-12-3 16:16 | 只看该作者
大佬。那么如果我想把V988改无刷,能用V977的机架吗?用V988的旋翼组件和主轴齿轮
发表于 2020-12-5 16:24 | 只看该作者
V988是4通机,固定的螺距,靠油门变化模拟螺距变化,无刷的话可能效果不行吧,锁尾会出现问题,肯定要改,机架能不能用V977的,真的不知道,原来V988的机架是2用的,6通和4通都可以,不过舵机安装的位置是有不同的,机架上有不同的安装位置供选择,V977应该没有,具体要看一下
发表于 2020-12-5 19:40 | 只看该作者
刚刚看了一下V977的机架,应该可以改4通机的
发表于 2020-12-6 10:36 | 只看该作者
好,好的。谢谢楼主了啊。
发表于 2020-12-9 20:15 | 只看该作者
楼主好主意啊
发表于 2020-12-28 00:19 | 只看该作者
2.5的碳棒主轴是不是轴承塞进去很紧呀?
发表于 2020-12-28 19:11 | 只看该作者
不会啊,我淘宝买回来自己DIY的还有点松,原装不锈钢的就刚刚好,不过飞行感觉是碳纤轴要好,动力提升明显,提速快,对油门的变化反应很灵敏
发表于 2020-12-30 00:55 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-12-28 19:11
不会啊,我淘宝买回来自己DIY的还有点松,原装不锈钢的就刚刚好,不过飞行感觉是碳纤轴要好,动力提升明显 ...
我买的成品碳纤维主轴塞不进,硬塞一半,把出来的时候把轴承带出来,最后还是火烧取出来的
发表于 2021-11-25 18:50 | 只看该作者
楼主,还有什么件 可以通用 能找到便宜的,比如十字盘。
发表于 2022-8-8 21:41 | 只看该作者
都是经验啊
发表于 2022-8-24 20:58 | 只看该作者
请问有可调螺距的V977主板可出售吗?价多少?
来自微站
来自微站
发表于 2022-8-28 16:01 | 只看该作者
玩到飞3d 发表于 2020-4-3 13:43
惭愧,我还不会翻,现在每天十电不间断练习,加长一些些影响翻滚,那岂不是改无刷尾电机也会影响?应该都 ...
8520空心杯,寿命更长,720  连续飞一下午就锁不住,8520要久的多,要性能飞朗宇的m1
