返回列表 发新帖
楼主: 飞自天蓝
没有什么不可以,神奇机型试飞报告!
发表于 2020-4-14 18:15 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2020-4-14 16:59
最终看着裸飞这么稳,上了一套闲置的果子飞控,433,三轴云台,然后咸鱼淘了个山狗,齐活!!!!!有了之 ...
恭喜恭喜。
发表于 2020-4-14 20:08 | 只看该作者
楼主,你单机大胖是多大的桨啊?我大胖不装加长翼,3200的6S7P 3525电机,13寸桨, 感觉效率不高!飞了107分钟  112公里,动力已经很弱了,降落了,下来3.6V了!    不知道装加长翼或者换桨  会不会效率更高!
发表于 2020-4-15 10:07 | 只看该作者
恭喜杂交成功,喜得新机
发表于 2020-4-16 11:22 | 只看该作者
3235567447 发表于 2020-4-14 20:08
楼主,你单机大胖是多大的桨啊?我大胖不装加长翼,3200的6S7P 3525电机,13寸桨, 感觉效率不高!飞了107 ...
大胖我身边有好多人在玩,有装2820的,3515的,4255的。我用过朗宇2820-900的电机,豪克1260木桨,起飞重量3.7kg。用过朗宇3515-800kv的电机,豪客1380木浆,4.5kg起飞重量,用的都是4s电池。胡总用双天4255-550电机,1470apc螺旋桨,起飞重量5.5kg,6s电池。全部都是用手抛起飞的。因为没跑极限,所以不知道效率怎么样,只知道起飞比较轻松,跟拍稳。给你个参考。
 楼主| 发表于 2020-4-16 12:12 | 只看该作者
加长机翼对于航程和留空是一定有好处的,至于电机方面很有讲究,建议可以去参照电机参数表,不同电机,不同电压,不同KV,不同桨矩,不同螺距,都有影响,这个要经过专门的测试。找到一个最稳定的状态,最稳定 经济的巡航电流 ,巡航速度,往深了说,每台飞机都有自己的飞行曲线,比如多少海拔下能达到的平飞速度是多少,多重的飞机在什么高度以什么速度巡航最经济。  我们这个其实也不用讲究这么多,就是不断测试就好了,设置一个固定速度盘旋,看巡航电流。做好记录。都说好飞机是调出来的。我记得我大胖那时候飞了111KM  用电44.4%  就是3525 560KV 13*6.5桨
发表于 2020-4-21 20:51 | 只看该作者
为什么要加长呀
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:30 | 只看该作者
不加长飞不起来啊,6S 10P啊
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:35 | 只看该作者
为了测试这飞机的性能,定高定向,标准目标,走你~~~~~
 楼主| 发表于 2020-4-22 09:46 | 只看该作者
6公里远 巡航电流11左右,感觉有点费电啊,我记得当年大胖才5A这样,难道双发机就这么费电吗,没事没事,继续往前飞。已经看到了远方的小岛。 电压21.8V ~~~~~海上风景还是不错的     距离来到了10KM  巡航电流9A估计有点小顺风, 飞机总的飞行时间41分钟  总航程36公里了。此时5.8G图传依旧相当清晰,从视频里已经可以看到海面分界线了,黄色和蓝绿色
发表于 2020-4-23 16:31 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2020-4-22 09:46
6公里远 巡航电流11左右,感觉有点费电啊,我记得当年大胖才5A这样,难道双发机就这么费电吗,没事没事,继 ...
双发颜值高呀
发表于 2020-4-27 01:58 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2020-4-22 09:30
不加长飞不起来啊,6S 10P啊
难飞,炸两次了还没上天,第一次飞了10米高就掉下来了!第二次没抬头:没飞起来
 楼主| 发表于 2020-4-30 16:30 | 只看该作者
我倒是次次成功,没有抛炸过
发表于 2020-6-5 16:41 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2020-4-16 12:12
加长机翼对于航程和留空是一定有好处的,至于电机方面很有讲究,建议可以去参照电机参数表,不同电机,不 ...
你说的飞111公里耗电44%这次装加长翼了吗
 楼主| 发表于 2020-7-11 10:40 | 只看该作者
安装了
