楼主: cddaba
改良铣床电主轴,还不知道效果如何???
发表于 2020-4-21 00:48 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-20 19:27
日鼎750W伺服,扭力不够而且太复杂。原来的航模电机主轴还行,不满意的地方是噪声70分贝超标,12V供电不 ...
宝哥帮忙评估一下80100这个电机是否可行,12S电,180KV,大概8000多转的。
负载功率最大7kw,用在主轴上能用上2kw就很厉害了。
主要是电机直径够大,扭力大,然后就是负载功率大的话当只有2-3kw的话电机发热不厉害的。
 楼主| 发表于 2020-4-21 19:29 | 只看该作者
终于完工了,等待快递送螺丝试机。
 楼主| 发表于 2020-4-21 19:37 | 只看该作者
负载功率最大7kw,用在主轴上 ...
80100电机我查了一下资料,机械强度不是很高,功率密度过大,发热程度有待观察。不知道你的用途,难以判断。
 楼主| 发表于 2020-4-21 19:38 | 只看该作者
樵夫砍柴 发表于 2020-4-20 20:49
牛逼,留个脚印慢慢学习。。。直接在主轴杆上套定子。。。有没有比外接一个电机,用联轴器链接更好呢??? ...
这种固定转子的方法我觉得最好。
发表于 2020-4-21 20:29 | 只看该作者
这个电机什么来头呢?电动车的还是220v的???
发表于 2020-4-21 21:36 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-21 19:37
80100电机我查了一下资料,机械强度不是很高,功率密度过大,发热程度有待观察。不知道你的用途,难以判 ...
我看你很多时候都是加工钢的,你这个低转速大扭力的主轴季很合适。
我主要是加工软金属的,偶尔玩玩钢。
cddaba 发表于 2020-4-21 19:38
这种固定转子的方法我觉得最好。
确实,连接越少越稳当,只要能保证同中心就行了。
发表于 2020-4-22 10:54 | 只看该作者
自制电主轴最难的不是同心度,而是动平衡!
 楼主| 发表于 2020-4-23 18:28 | 只看该作者
调试主轴与XY轴垂直,上下好几次好麻烦的事。
 楼主| 发表于 2020-4-23 18:43 | 只看该作者
升级版的电主轴比原来有两个好处:
1、主轴跳动比原来明显减小;
2、可以开到电机的最高速度。
缺点:电主轴过长,影响了Z轴行程。
 楼主| 发表于 2020-4-23 18:48 | 只看该作者
我主要是加工软金属的,偶尔玩玩钢。 ...
低速(小于1万转)大功率不适合铣软金属。
发表于 2020-4-23 21:29 | 只看该作者
好的,我再想想。
宝哥,你手头有没有杠杆千分表?
有的话吧表夹在主轴上转一圈平面这样测量更加准确。
我调主轴垂直度基本上都要搞一晚上的。
首先用小刀(6mm一下)铣个平面,小刀台阶小啊。
然后夹千分表转一圈看6点,12点,3点,9点位置基本上清楚垂直度了。
我现在调到40m一圈相差0.003mm左右的。
发表于 2020-4-23 21:36 | 只看该作者
这是我之前干金属的效果,现在机器换新的效果会更好的。
单件的那个平面摸上去简直像玻璃那么光滑,那一点点刀纹是刀太锋利了没有R角而已。
 楼主| 发表于 2020-4-23 22:00 | 只看该作者
单件的那个平面摸上去简直像玻璃那么光滑,那一点 ...
能铣的这么光滑平整真是不多见啊!能不能发个机器全图看看,再说一下铣削参数,让我也见识见识?!
我的铣床导轨是自己磨的,不是很精准,达不到高精度。我做的那个航模高速电主轴开1万转以上才能达到你这个光洁度。
 楼主| 发表于 2020-4-23 22:08 | 只看该作者
白晕山 发表于 2020-4-23 21:29
好的,我再想想。
宝哥,你手头有没有杠杆千分表?
有的话吧表夹在主轴上转一圈平面这样测量更加准确。 ...
有杠杆千分表,台面不平,不适合打表。我的铣床用于开粗,换主轴是为了尽量减小误差,为以后上磨床做准备,再好的铣床也不如磨床,你说是不是。
 楼主| 发表于 2020-4-23 22:13 | 只看该作者
数控刀片是报废刀粒铣的,正在买新的锋利一点的刀片。。。
发表于 2020-4-23 22:53 | 只看该作者
cddaba 发表于 2020-4-23 18:43
升级版的电主轴比原来有两个好处:
1、主轴跳动比原来明显减小;
2、可以开到电机的最高速度。
终于等到上大片了。
发表于 2020-4-24 10:17 | 只看该作者
我的 ...
机器是米科尼的,TB搜索可以找到机器看参数。
2个工件那个是旧机干的,丝杆导轨有点磨损我就换了台全新光机。
回来后X和Y再换了750W三菱的伺服。现在做个20mm对称八角4个方向的尺寸是1丝内的,精度确实很好。
2个工件的是旧机,38刀盘,2500转,吃刀0.1mm,F600.
1个工件的是新机(还没换伺服的),8mm四刃铣刀,吃刀0.1mm,F1000.铣刀是自己磨的一般般。
发表于 2020-4-24 10:27 | 只看该作者
我的 ...
其实加工中心的主轴也就是最大8000转而已但是人家加工铜铝也可以做到镜面。
转速高有转速高的做法,可以高F值跑但是吃到量少。
转速低可以低F值,吃到量大,实际效率还是主轴功率说了算。
其实你用同样的主轴加工PVC就明白个中逻辑了。
加工PVC感觉没什么振动,干起来很轻松的感觉,那是因为这个主轴功率相对于软材料来说很轻松。
而加工铁就很吃力了。这时候如果用一个暴力一点的主轴来干铁的话,同样也很轻松的。
所以我也一直想搞一个大功率,大扭力的主轴,那么主轴强劲了切削力就强了,
切削力强了对主轴的振动,机架的振动就少了,实际上机器的损耗也就少了。
 楼主| 发表于 2020-4-24 19:17 | 只看该作者
2个工件那个是旧机干的,丝杆导轨有点磨损我就换了台全 ...
难怪你铣的又光又平,原来是高精的CNC,漂亮结实,堪比小型模具机,让人羡慕!
谢谢提供参数,很受益。
