返回列表 发新帖
楼主: wylwilliam
[3D机/KT机] 固定翼吊机难,除去手法,来聊聊影响吊机的因素有哪些?
发表于 2020-5-4 12:50 | 只看该作者
这轻木机子自己做的吗   挺漂亮呀
 楼主| 发表于 2020-5-4 12:57 | 只看该作者
对,是仿着extra330bp这张三视图做的。
发表于 2020-5-4 13:54 | 只看该作者
你还不会轰油门修舵面而已,会了就不难了。
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:47 | 只看该作者
对,要好好练练建立轰油门打舵修正的手法,谢谢大佬指路
发表于 2020-5-11 11:57 | 只看该作者
油门和舵面的配合很重要,那些因素最多只影响扭力吊,反扭力吊的动作好不好看而已。如果吊机的时候能停到任意位置或者飞机吊着不动,人能绕飞机任意顺时针,逆时针转。基本上很多问题都可以迎刃而解了。
 楼主| 发表于 2020-5-11 15:35 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2020-5-11 11:57
油门和舵面的配合很重要,那些因素最多只影响扭力吊,反扭力吊的动作好不好看而已。如果吊机的时候能停到任 ...
谢谢大神的指点,渐渐地发现,吊不好是因为作出的反馈修正效果不佳,或者根本就没有修正作用(打错舵那是因为条件反射还没有建立)除了舵面角度大小之外,那剩下的就是轰油门来辅助舵面获得良好的修正效果,那么吊机就相对好些了。
发表于 2020-5-15 14:10 | 只看该作者
轻木板机,是最好吊的入门机
 楼主| 发表于 2020-5-18 10:39 | 只看该作者
根据近阶段的飞行经验总结如下:
1正倒飞差异大,多半是主翼与尾翼的安装角问题。
2正倒飞正常,侧飞脾性明显,多半是右拉与反扭的问题导致。
3侧飞困难,要不就是重心过前,要不就是方向舵面不够大,要不就是方向舵机以及拉杆等不给力。
4吊机困难,首先要去发现困难的点在哪里,也就是困难时候的运动趋势是怎样的。一个劲儿的网那边偏?前倾?后仰?向左偏?向右偏?反扭?忽上忽下?反扭与忽上忽下多半是电池与用桨与机子本身不匹配。各种偏查看默认状态下的各个舵面是否有明显的修正在?打舵的时候舵面角度够不够用,条件反射对不对。如果能够很好的从1234这样排查下来,相信问题都不是问题了。这是近阶段的摸索心得。还望各位批评指正。
