返回列表 发新帖
楼主: kuizai105817
12公斤载重,飞行16公里电动多旋翼可以做到吗?
 楼主| 发表于 2020-4-23 09:18 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-4-21 21:58
配置什么的淘宝一搜就出来了,但是真要做好还是需要花精力的,一般这种都是直接立项订合同给人开发就完了, ...
就是来看看大家对这个项目会发表什么意见,如何看待这个项目
发表于 2020-4-23 10:08 | 只看该作者
按照参数来说,做出来当然不会有什么问题的,飞控什么的也能够解决,加上差分GPS实现定点往返都没有任何问题,可靠性这玩意就不好说了,需要不断修改设计才行。关键有人给出钱做这个项目吗?
发表于 2020-4-23 18:34 | 只看该作者
这个要求不高,技术上很简单
 楼主| 发表于 2020-4-24 07:26 | 只看该作者
回不去的火星人 发表于 2020-4-23 18:34
这个要求不高,技术上很简单
请教大佬推荐一套动力方案
发表于 2020-4-25 11:23 | 只看该作者
kuizai105817 发表于 2020-4-24 07:26
请教大佬推荐一套动力方案
随便买一套15-20公斤载重的成品就好了,现在很便宜
发表于 2020-4-25 15:48 | 只看该作者
12公斤载重、飞行16公里是主打配餐吗,从成本兼技术高效性上考虑还是直机利索,又不是无人机航测,不需要专业级的应用。旋翼套个保护圈,注意操作危险性。
发表于 2020-4-25 19:19 | 只看该作者
非晶电机能够解决你的动力问题。省电啊。
发表于 2020-4-25 20:04 | 只看该作者
湖北封城时,顺丰无人机物流配送的新闻自己找一下,里面有你要的答案
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:27 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2020-4-27 15:42 | 只看该作者
电动直升机可以吗,目前可以做到
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:11 | 只看该作者
独身27年 发表于 2020-4-27 15:42
电动直升机可以吗,目前可以做到
目前就考虑多旋翼
发表于 2020-10-4 09:41 | 只看该作者
前排挤挤,楼主已经弄好方案了吗?
   E7000 单轴6KG 效率9G/W  6轴 假设机体全重36KG 大概4000W功率 负载12KG 电池+ 机体控制在24KG以。
16KM 一般能飞到15M/S 就算是全称15M/S 高度 10M左右 1066S 大概是18分钟的样子。需要消耗大概1185WH的电量,全速飞行消耗的电量更大,算是1.2倍吧,也就是1422WH   电池使用6S 22000mah 4块总重11KG  电量 1877WH 可以满足你的需求,这样机架需要控制在13KG以内,一般这么大轴距的飞机,机架9-10KG吧,并不难。
  想要精确的得到数据需要大量的测试,总之,挂载12KG 飞16KM直线,很轻松。
发表于 2020-10-21 22:35 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-10-4 09:41
前排挤挤,楼主已经弄好方案了吗?
   E7000 单轴6KG 效率9G/W  6轴 假设机体全重36KG 大概4000W功率 负 ...
分析得有道理,那些这怕哪怕说风凉话的,估计都是嘴炮,手里至多有一两台穿越机,随便飞飞,偷偷摸摸连50米高度都没敢超过的就不要在这里教训别人了,讨厌那种唧唧歪歪,不学无术瞎闹腾凑热闹的围观群众,像前几年,那些吃瓜山炮,开口闭口就问:"能飞多高,飞多远?,现在吃瓜的进阶了,开口就是这个很危险,太重了,云云......呵呵,这世界就是半瓶子多!懂得不多还理直气壮瞎BB也是服了!
发表于 2020-11-4 09:52 | 只看该作者
帮顶,,,论坛大神太多,咱们半桶水的无法提供有效意见就别瞎扯,好好学习吧。
发表于 2021-5-29 17:29 | 只看该作者
楼主有后续吗?方案定了吗
发表于 2021-6-23 12:08 | 只看该作者
是不是准备拿来飞越边境的那种
