返回列表 发新帖
楼主: 追梦人24
好开心,多次炸鸡的原因终于找到了。
发表于 2020-5-3 20:04 | 只看该作者
同样设备装一架板机试试
发表于 2020-5-3 23:57 | 只看该作者
仔细检查下舵机,有可能鼓包了
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:12 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-5-3 11:42
可以快速打舵,还有憋着舵机几秒钟看看电压会不会掉,各种情况都试试看?
回家试了两个电。推油和打舵一起,电压也维持在5.14-5.20,也没见失控过一次。现在就头大了。不知道问题在哪里了。
 楼主| 发表于 2020-5-4 00:13 | 只看该作者
啊旺 发表于 2020-5-3 23:57
仔细检查下舵机,有可能鼓包了
舵机也能鼓包?
发表于 2020-5-4 09:38 | 只看该作者
检查一下有没有虚焊的地方,接触不良会导致电压下降,还有就是杂波干扰导致失控。
发表于 2020-5-25 14:02 | 只看该作者
测过推力吗?我之前一个小机也是,后来换了电机加大了动力就好了~
发表于 2020-5-25 23:02 | 只看该作者
遇到和楼主类似的问题,换了电调和接收机后就解决了
发表于 2020-5-26 09:26 | 只看该作者
坐等后续,有没有换电调再飞?
发表于 2020-6-1 18:01 | 只看该作者
大家要关注,由于现在各地都在测试大量的5G设备,特别是大中城市,我们这里已经有好多futaba设备莫名其妙的失控,且附近目视都有通讯基站存在!!前几年没有这种情况!
发表于 2020-6-1 19:32 | 只看该作者
换用其他频率试试
发表于 2020-6-1 22:48 | 只看该作者
50涵道机不好飞 太灵活 只适合老鸟,新手建议70毒蛇。至于重心的问题,任何飞机最好都是严格把握重心位置,不要大约也不要也许,本身就不好飞的50涵道毒蛇加上一点重心误差,就是老司机也很可能翻车
发表于 2020-6-2 08:56 | 只看该作者
我也有太和楼主一样的50毒蛇,我喜欢滑跑起飞降落所以加了起落架,这款飞机还是很好飞的,这毒蛇的失速点低,能大坡度盘旋转弯,降落时关油飘降,飞50机子首先动力要满足0.8以上最好,至于为什么强调推力大(当你降落不好或者失误救机时你就知道火箭式推力的重要性了),舵量要选择稍小一点(大致到60%就够了);我看了楼主的描述,想起自己的一次诡异的炸鸡,我用天地飞RF401W接收机装的50米格15,这款飞机已经被我飞得滚瓜烂熟了,在将近100多个起落后的一次飞行中,飞机突然失去动力和控制(注意:是瞬间断电的那种),之后就是飞机一头载了下来,摔成了进气口严重破裂,最后查找原因才发现,就是我用的天地飞RF401W接收机突然损坏造成断电不工作造成的,而且故障是在重启电源后会消失恢复正常,再飞行中又会出现,所以这次炸鸡表象看起来很诡异,其实和我们在飞行前的麻痹大意有关!!!
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:50 | 只看该作者
是天行者50A电调(这货根本就不适合涵道用)的问题,换了一个飞腾40上去,啥问题都没有。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:51 | 只看该作者
天穹 发表于 2020-5-26 09:26
坐等后续,有没有换电调再飞?
是天行者50A的问题,换一个飞腾40A上去,啥问题也没有。搞死人了,差点搞退模了。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:52 | 只看该作者
vv.vv 发表于 2020-6-1 18:01
大家要关注,由于现在各地都在测试大量的5G设备,特别是大中城市,我们这里已经有好多futaba设备莫名其妙的 ...
我这不会,因为大家都不失控,就我失控。就换了这个机才失控的。以前一直飞都不失控。
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:56 | 只看该作者
b122350 发表于 2020-6-1 22:48
50涵道机不好飞 太灵活 只适合老鸟,新手建议70毒蛇。至于重心的问题,任何飞机最好都是严格把握重心位置, ...
感觉还好,第一次飞涵道,也是第一次飞下单翼,基本不炸,很快就用它倒飞了,一点问题也没。只是感觉50有点小,飞远了看不见。     第二次连续炸鸡五次,就是因为时间太长没飞,忘记重心位置了,往前放的,放到后面了,连炸5次。
 楼主| 发表于 2020-8-16 23:05 | 只看该作者
dpf1979 发表于 2020-6-2 08:56
我也有太和楼主一样的50毒蛇,我喜欢滑跑起飞降落所以加了起落架,这款飞机还是很好飞的,这毒蛇的失速点低 ...
我之前有一个华科尔601失控过,所以第一时间怀疑控的问题,后面买 了D7,手感太差,又卖掉。后面又买了F控(F控装机后又大意了,舵反炸鸡一次,失控保护没设置好又炸鸡,油门行程没设置对又炸鸡,电池没放对位置又炸鸡,一个很新的毒蛇因为F控几乎要报废。),都一样,后面换了飞腾40A,啥问题都没了。      你也是国产接受导致炸鸡,我第一个601接受损坏直接炸车群里去了,吓死了。现在对控有点担心了。
发表于 2020-8-17 15:06 | 只看该作者
哈哈,我也有一架一毛一样得50涵道毒蛇,它的特点就是不好抛,非常不好抛。我的配置和你的不一样,别怀疑电装的问题了!
这么小的涵道,没有起落架,后掠翼,速度不够时鸡头指向只要偏移气流方向一点点就开始失速,这些后掠翼的时速特征就是翻滚!
涵道的进气和排气要理得很平滑,整理好能够挤出100g的推力来!这机器总重才500g,推重比难以过1就别想起飞了。
这飞机已经抛出心理阴影了,但飞起来确实很拉风,又好带,真的不想放弃,我最近在琢磨做一个弹射器,只要起飞速度够了,什么失速都不是个事了!
这样的50涵道不是一个好飞的飞机,涵道最好还是70以上,有个起落架可以滑跑的,只有蓝剑有一款50涵道,据说好些,人家毕竟是成品机,性能比组装还是要好些,但看评测也是不太好抛飞。
发表于 2020-8-17 15:12 | 只看该作者
还有个办法,上个飞控,抛的时候开自稳,飞快了之后关掉随意飞就行了。这个方法可以增大飞机的失速范围,实测是有效的。
发表于 2020-8-17 15:31 | 只看该作者
电调bec导致失控很正常。您这是降压电路还算稳定,我这边有一个1s升压,三天两头就搞死我一个接收机。
另外不光是失压,您也看一下电流。
我昨天给一个600ma的bec单接一个黑羊接收机,现象就是我拿着控稍微一动接收机就重启,不动没事。加了一个电容能稍微稳定一点。
后来用了一个2a的bec才解决。
