返回列表 发新帖
楼主: sky520
风和日丽中破了700的金身,炸鸡原因寻找中
 楼主| 发表于 2020-5-5 03:32 | 只看该作者
Jerry刘 发表于 2020-5-4 19:14
NX8295吗?老款的DFA好像不保修了,我这里没套机,之前JR american 才399......仙女配件也是难买
是NX8925.套机好像基本都是本地经销商自己配的,德国还有搭配Jive Pro 120HV的套机。
你说的399是Forza的价格还是舵机一套的价格?
仙女我的已经快5年没有飞过了,之前屯了一批配件,现在其实可以买天璇星RVE的配件,基本上通用的。
发表于 2020-5-5 04:15 | 只看该作者
你说的399是Forza ...
就是之前JR American 倒闭,特价销售,很多人买到了,我仙女想升级银头,暂时还搞不起来呢,美国DFA 太坑了,订日本那边配件很麻烦,态度也不好
发表于 2020-5-5 13:58 | 只看该作者
熄火用大桨着陆
发表于 2020-5-6 16:46 | 只看该作者
你说的399是Forza ...
BEC电压越高带载能力越差,BEC电压设置低点反而能提供的电流大,信号线失去一根也是重要原因,做动作的时候一根信号线提供的电流不够导致电压变低,陀螺和接收机都重启了吧
 楼主| 发表于 2020-5-6 21:30 | 只看该作者
dxq888 发表于 2020-5-6 09:46
BEC电压越高带载能力越差,BEC电压设置低点反而能提供的电流大,信号线失去一根也是重要原因,做动作的时 ...
Kosmik的BEC线都没有失去,松脱了的是另外的备用电容到NEO的线。
您提到的点有道理,BEC的总输出功率在一定电压范围内应该是有上限的,电压越高,电流会越小一点。
从数据以及Kosmik的失控保护来看,Futaba的接收机应该没有掉电。
下一步准备先在地面上看看能否复现Kosmik重启的情况。
发表于 2020-5-7 02:37 | 只看该作者
首先our of range不是失控只是不sync, 大动态飞行都会有的不奇怪。r2 buffer楼主这个版本我记得会导致jive偶尔上电不自检,也就是说上电瞬间会短路?具体原理啥的不太清楚,但天上虚接导致kosmik当掉的可能性应该有,地面可以复现应该。
 楼主| 发表于 2020-5-7 05:48 | 只看该作者
Chafflare 发表于 2020-5-6 19:37
首先our of range不是失控只是不sync, 大动态飞行都会有的不奇怪。r2 buffer楼主这个版本我记得会导致jive ...
多谢解惑,那就可以排除futaba接受失控的可能。
是否out of range也有可能是飞机已经炸在地上了导致的副翼和俯仰out of range?因为当时原地翻滚高度大概就3-4米,切熄火和炸鸡基本上同时发生,有可能切熄火还在炸鸡之后,因为尾伞齿也炸碎了。
这个R2 Buffer之前已经用过超过500起落(先用在X50e,后用在Forza700上),插过一般的JIVE,Kosmik 200 和Kosmik 200 Cool都没有出现自检不通过的情况。
但是您提到的在地上复现一次虚接R2 Buffer是否会导致Kosmik重启还是非常中肯.我可以中间加个开关多次反复开关来测试一下。
发表于 2020-5-7 22:27 | 只看该作者
德国JR配件也不好买了。。。。心疼中
 楼主| 发表于 2020-5-8 06:09 | 只看该作者
Hovercam 发表于 2020-5-7 15:27
德国JR配件也不好买了。。。。心疼中
主要是非技术性炸鸡太讨厌了。
早就过了嘚瑟炸鸡的阶段,特别讨厌修机器,也没有时间精力来修,另外高精度的机器炸了就比较麻烦,哎。。。。
已经把能想到的最可靠的零部件装上去了,结果还是炸了......
 楼主| 发表于 2020-5-10 06:24 | 只看该作者
更新一下进展:
今天天修机器的时候发现R2 buffer的固定板有出现大的位移。本来固定板是卡在两片下侧板中间开的槽里面,结果发现只有一边卡在槽里,另外一边已经卡在侧板内部了,据推测可能是炸鸡的时候尾巴日地导致的位移。
因为R2 Buffer到接收机的线长度基本上刚刚好(大概余出1-2CM),所以很可能Kosmik空中重启不是由于R2 buffer接头松动,而是先炸鸡再导致的R2电容固定板移动把线给扯松了。
这下又可能把之前的很大一部分推测(R2电容插头松动导致Kosmik)给搅翻了。
不知道是否有飞友不接备用电容出现过Kosmik重启的情况?
发表于 2020-5-10 10:45 | 只看该作者
这种级别,单向轴承是不是不容易损坏了
 楼主| 发表于 2020-5-10 17:49 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2020-5-10 03:45
这种级别,单向轴承是不是不容易损坏了
JR超级粗壮的单项,只要妆对了和上了油,基本不会坏。
发表于 2020-5-12 08:53 | 只看该作者
好机好心疼哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-13 06:04 | 只看该作者
最近在helifreak上看到,Kosmik在BEC 的FET温度在接近60度,不到60度的情况下会BEC重启导致Kosmik重启。
很有可能我也遇到了同样的情况,准备修好机器这周去悬停试试。
