返回列表 发新帖
楼主: 远航者
说一下穿越机远航
 楼主| 发表于 2021-1-2 18:01 | 只看该作者
lwingdogw 发表于 2021-1-2 15:18
远航图传用什么?只有大疆吗?
模拟,数字都行,看个人喜好。
发表于 2021-1-4 17:33 | 只看该作者
穿越机还是不要远航了,7分钟够去哪的?
想远航还是上大四轴吧,至少飞个半小时啊
 楼主| 发表于 2021-1-4 18:48 | 只看该作者
jorygong 发表于 2021-1-4 17:33
穿越机还是不要远航了,7分钟够去哪的?
想远航还是上大四轴吧,至少飞个半小时啊
这我知道,穿越机远航有独特的韵味。话说想飞远还得固定翼,轻松20+
发表于 2021-1-5 12:51 | 只看该作者
有个地方说错了吧,五寸和七寸的区别
发表于 2021-1-5 12:52 | 只看该作者
太小的机时间短,太大的机不抗风
 楼主| 发表于 2021-1-5 13:19 | 只看该作者
南巷有清风 发表于 2021-1-5 12:52
太小的机时间短,太大的机不抗风
我感觉没什么问题,太小的续航的确相对短些,比如三寸和五寸相比,五寸桨效率明显高于3寸,续航自然长;3寸4寸牙签机虽然续航长但要远航刷山还差点韵味
发表于 2021-1-12 13:58 | 只看该作者
小炫炫 发表于 2020-5-7 22:19
那这样的话,用黑羊还是火箭呢?没有开源控,黑羊只能PPM,,只有8通道,但是速度更好,火箭可以SBUS转发 ...
黑羊可以设置12通道的,默认是8通道
发表于 2021-12-5 23:20 | 只看该作者
请问大佬,小弟想组一台单纯的5寸远航机,请问4S还是6S更适合远航呢?电池用18650还是21700哪种比较合适,一定需要用VTC6或者松下这些动力电池吗,放电C数和多少A有没有要求还有图传接收用大平板的话手动对AAT可以吗,还是用眼镜的小平板就可以呢
发表于 2021-12-9 15:20 | 只看该作者
7寸,配18650 4S 电池  1700KV电机,挂狗重量控制在850g以内 ,总航程可以在10KM,续航20分钟左右,用6S 可以接近30分钟动力响应更好; 21700电池 4S 的话也在30分钟左右,加到6S也可以,飞机更重,但是也能近接40分钟;牙签5寸,4S  18650 ,配低KV 电机,也可以轻松过20分钟;用眼镜上的小平板,足够了,当然配更好的平板,也可以;
发表于 2021-12-14 16:07 | 只看该作者
又一个穿越机远航的,哈哈,还用bf固件,牛逼。说说丢了多少机了?
发表于 2022-1-6 15:05 | 只看该作者
感谢分享!
 楼主| 发表于 2022-1-31 12:20 | 只看该作者
暴富哥 发表于 2021-12-5 23:20
请问大佬,小弟想组一台单纯的5寸远航机,请问4S还是6S更适合远航呢?电池用18650还是21700哪种比较合适, ...
这个五寸机远航呢,我是建议这么整,
要是只做单独的一加远航机的话,电机我建议你使用2205 2300kv左右的,用4S电池更适合远航一些,看电机力效表,可以知道到4S电池的效率比6s电池要高,至于这个电池的话,一定要使用vtc 6之类的,因为他虽然他是一样远航机,但是他的平台电流也在8~10A左右索尼vtc 6电池的持续放电的倍数可以达到10c,21700这样的电池的话一般只有3C,所以压降比较大,没法充分的放出电量。上面这个呢,是常规一点的思路,最近用小电机配大桨,这种效率也很高,比如说用1507配五寸,或者是1408配五寸也能轻轻松松的飞将近20分钟,也是用4S电池,用4s1p的索尼vtc 6,这种缺点就是不抗风,飞机它虽然可以飞的时间比较长,但是有点风就显得很吃力,而且这样的飞机在大油门下效率很低,只能做一家单独的远航鸡。
 楼主| 发表于 2022-1-31 12:21 | 只看该作者
至于图传这个问题的话,比较好解决,用眼镜自带的就可以,穿越机远航,他不会特别远,顶多就在十公里之内,一般来讲都在五公里之内,我现在是用的一个枫叶14分贝小平板,加上一个蘑菇,基本上可以应对所有的情况。
