返回列表 发新帖
楼主: hyfdjh
3D打印的设置,老是出现漏洞的问题
发表于 2020-6-1 12:01 | 只看该作者
hyfdjh 发表于 2020-6-1 11:54
收费软件吗?
有免费或试用版吗?
可以试用一个月,我记得。也可以盗版,个人不建议盗版。
发表于 2020-6-2 17:40 | 只看该作者
s3d有pojie的=.=这个我打印过,整个飞机都没问题,回抽之类的得慢慢自己调,别人的参数不一定适合自己机子的,s3d里一共就那么几个有关的,回抽距离和补偿,擦喷嘴什么都关了很稳的
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:13 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2020-6-2 17:40
s3d有pojie的=.=这个我打印过,整个飞机都没问题,回抽之类的得慢慢自己调,别人的参数不一定适合自己机子的 ...
谢谢了!
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:20 | 只看该作者
怎么把打印件立起来,半天没找到呀?
发表于 2020-6-2 23:38 | 只看该作者
hyfdjh 发表于 2020-6-2 21:20
怎么把打印件立起来,半天没找到呀?
双击那个橙色的零件,右边会弹出来选项,最下面三个对应旋转角度,自己调一下就知道了
 楼主| 发表于 2020-6-3 22:14 | 只看该作者
谢谢,找到了,但是如何确定,模型是的底面是完全贴合到打印平台的呢,CURA 软件里,有一个功能,可以让打印部件放置在打印平台上。
发表于 2020-6-5 10:05 | 只看该作者
怎么把打印件立起来,半天没找到呀?
CTRL+L 然后选择一个面当做底面
发表于 2020-6-8 16:12 | 只看该作者
hyfdjh 发表于 2020-6-3 22:14
谢谢,找到了,但是如何确定,模型是的底面是完全贴合到打印平台的呢,CURA 软件里,有一个功能,可以让 ...
左边导入零件的列表下面有个center and arrange,点一下零件就会自动排布并且贴合平台上
发表于 2020-6-21 10:27 | 只看该作者
学习
发表于 2020-6-24 17:41 | 只看该作者
有可能是材料受潮
发表于 2020-7-17 14:51 | 只看该作者
解决办法就一个,降低打印温度到180
发表于 2020-7-23 14:43 | 只看该作者
明显,材料吸收潮气了。另外,您这个远程机,不适合打飞机模型,尽量选进程机。
发表于 2020-8-5 01:35 | 只看该作者
我感觉不是回抽的问题,回抽的动作只发生的打印头空移动前,而楼主的这个机翼是立着打印的,应该没有空移动的情况,而且那些发生空洞的地方也不可能是一开始打印的地方,我感觉最大的问题就是出丝不足造成的,原因估计是两个,一个就是楼主用的原料的直径偏小,如标称1.75的,但实际上没有1.75,切片软件在算挤出量里实际上少了,就会出现空洞了,楼主的这些出现空洞的地方是外壁,打印速度不会高,如果是里面的填充部分,可能速度会比较高.第二个原因就是切片时软件设置上的问题了,主要有两个地方,一个两次挤出重叠,一般默认是0.15,另一个就是流量,通常是100%,有的时候可能就设置成了80%或者是90%,再加上实际直径小了,出料不够了,有漏洞就是必然的了.所以,楼主出了问题,应当把用的什么切片软件及设置放上来才知道是哪里的问题.
发表于 2020-8-5 02:08 | 只看该作者
空驶中途垂料了吧,加个正的回抽补偿就行了
发表于 2021-1-4 12:57 | 只看该作者
切片软件增加一些挤出倍率试试 ,我打飞机用110% 。表面多出来的小颗粒可以砂纸打磨,漏洞可不好补。
发表于 2021-1-27 11:38 | 只看该作者
看这个样子不像是回抽的问题,回抽一般在同一个地方,就是换层的那里回抽,感觉是材料挤出不顺畅,原因的话,可以查查挤出机压料的压力调节,就是用来把料丝压在挤出轮的结构。调紧些看看,如果有发现挤出机的电机有失步或压力调节结构有跳的现像,那可以看看四氟管喷嘴端是不是有变形或堵塞。
