楼主: 浴血target
电机不能空转吗?2306电机烧坏2个了
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:16 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2020-6-2 12:00
你也可以参照论坛一些绕电机的教程。。这种烧漆包线的电机,只要自己会绕,5毛钱成本的漆包线就可以自己修 ...
我找找,从没自己缠过线
发表于 2020-6-2 15:24 | 只看该作者
浴血target 发表于 2020-6-2 14:15
谢谢,受益啊
咸鱼收个bls32位50a的电调,配2306电机刚好。我都是用穿越电机电调配固定翼竞速机的,效果非常好。
发表于 2020-6-2 17:59 | 只看该作者
学习了    记得固定翼电机空转没啥问题呀。
 楼主| 发表于 2020-6-2 20:35 | 只看该作者
穿越机电调无bec你是怎么解决的
发表于 2020-6-2 20:56 | 只看该作者
浴血target 发表于 2020-6-2 20:35
穿越机电调无bec你是怎么解决的
外置bec
发表于 2020-6-2 22:27 | 只看该作者
6S100A应该是固定翼电调吧,一般这种电调支持的最高转速达不到穿越机马达的最高转速,空载大油门时可能会导致相位检测出问题,引起失步,也就是马达抖抖,然后会烧掉。穿越机用的电调支持更高的电气转速,也就是更高的马达转速。电气转速÷马达磁极对数就是马达转速。
发表于 2020-6-3 01:39 | 只看该作者
空转0负载,电能全都在线圈上发热了。电流大了肯定烧的
发表于 2020-6-3 01:47 | 只看该作者
穿越机电调无bec你是怎么解决的
分电板上有
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:52 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-6-2 22:27
6S100A应该是固定翼电调吧,一般这种电调支持的最高转速达不到穿越机马达的最高转速,空载大油门时可能会导 ...
好专业啊!学到知识了?
发表于 2020-6-3 10:02 | 只看该作者
穿越机电调无bec你是怎么解决的
外接个bec吧。非常简单。
发表于 2020-6-3 10:04 | 只看该作者
记住空载不会大电流的。
 楼主| 发表于 2020-6-3 11:35 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-6-3 10:02
外接个bec吧。非常简单。
谢谢,我就打算外接
够专业
发表于 2020-6-3 19:06 | 只看该作者
空转不可能有负载电流很小。
发表于 2020-6-4 00:05 | 只看该作者
发表于 2020-6-4 18:45 | 只看该作者
学习了,原来还这么高深
发表于 2020-6-5 04:59 | 只看该作者
大卫 发表于 2020-6-2 09:08
有刷电调是调节输出电流大小控制转速,无刷电机转速是由电调输出脉冲频率决定的,所以无刷电调有最高转速 ...
据我了解,有刷直流也是控制频率(通断)来精确调节速度的吧 ,电流调节做不到很精确,无刷不但要控制频率而且要控制线圈的电压换向
发表于 2020-6-5 20:36 | 只看该作者
空轉 電流 很低
自己買個 W特計 OR 電流計 功率表 測就好
空轉 不會 燒掉的  當然不能全油門 也沒必要
會震動 馬達 就是 有問題了  不是培林零件 要嘛 外框歪了  軸心歪了
怎樣測試 馬達 有無歪 在軸心上 點各紅點  然後馬達 轉動  看看 那個 紅點 在轉動 中 是否變大顆紅點
我常遇到是 強磁鐵 脫落倒是 常遇到 很多點家 磁鐵 脫膠 不知道是用 甚麼爛膠水  馬達愈熱 就脫落磁鐵
 楼主| 发表于 2020-6-8 23:50 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-6-2 14:09
一般电调都有支持最高转速的,普通电调支持14极电机最多35000转,两极的最多200000转。基本上大多电机都 ...
老哥,我换了32位50安电调,可是电机还是冒烟烧了,咋回事啊
 楼主| 发表于 2020-6-9 00:00 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2020-6-2 11:58
换个思路。。。我以前帖子里面就提到过。。穿越机电机。根本不适合固定翼。这是其一,第二高油门空转确实会 ...
专业啊!话说回来,如果是质量问题,致盈的2306应该做的是很好了,不应该是电机不行,我今天换了32位的50安电调,空转又烧坏一个电机!才1秒就烧了,这个电机2580kv不算高啊,我的5寸穿越机一样的2306 电机2750kv的配4s电池空转最大油门没一点问题!反而这个独立电机电调直接插接收机测试就不行了,发愁啊!
