楼主: vidct
一步一步组装MAN F2000 4x2拖头模型,全金属又便宜,还玩什么田宫塑胶车
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:07 | 只看该作者
圆谎 发表于 2020-7-1 09:31
做的真棒!
终于见到楼主了,从飞达直升机到悟空飞控
感谢支持!
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:11 | 只看该作者
接下来对F2000进行收尾,当然这里并没有安装电子设备,只是对结构部分进行收尾。
在安装电子设备之前,尤其是灯组之前,保险杠和踏板不要固定死,因为装灯的时候还需要拆装。
牵引车三大件:车头+底盘+保险杠
先把保险框上的灯杯安装好
固定后的样子,固定螺丝只用了一颗作为临时加固,因为安装光源时还要拆。
正面的效果
蹬车踏板
把车头安装在大梁上
蹬车梯是固定在保险杠上的,需要使用胶水,这里只作临时固定,因为装灯时还需要拆。
完成后的整车效果!
发表于 2020-7-4 09:42 | 只看该作者
这个头要是做成8*8,简直帅的不要不要啊
发表于 2020-7-5 15:30 | 只看该作者
慢工出细活,楼主 的喷漆手艺真棒
发表于 2020-7-5 16:33 | 只看该作者
楼主的喷漆工艺太强了
发表于 2020-7-6 14:33 | 只看该作者
漂亮
发表于 2020-7-6 22:56 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2020-7-7 08:43 | 只看该作者
大灯灯罩和雾灯灯罩的细节修饰
装车效果
接下来将更新电子设备的安装,感谢大家关注!
发表于 2020-7-10 09:17 | 只看该作者
相当牛皮!
发表于 2020-7-11 10:17 | 只看该作者
组装的每一个步骤就是一个感受机械之美的过程
 楼主| 发表于 2020-7-13 16:05 | 只看该作者
测试阶段,为这台卡车模型搭配的是乐迪手柄控。
这个遥控器的基本功能都能满足这台卡车模型的需求。
不过后来我们还是换成了枪控,最主要的原因是这台手柄控不能设置摇杆的柔和度,在加油的时候缺少柔和度。
而枪控作为车用控来说,在这方面的功能就会更专业实用一些。
上图所示是电调的安装位置
这两条线,其中一股是3pin线,控制顶灯和旋转灯;另一股是2pin,控制室内照明灯。
从车头前面引出来
这是接收机的安装位置
声组方面,使用的是灿烁灯声组,灯组和声组二合一,高性价比,够用。
声组标配的喇叭体积过大,准备拆除不用。
把喇叭换成了上面这种音腔喇叭,音质好,音量够用,布置也更为简便。
在主电源线上并联上声组的电源线
 楼主| 发表于 2020-7-13 16:33 | 只看该作者
灯组的线路布置,难度说高不高,说低不低,就看你对焊接是否熟悉。
如果不想焊接这些灯,也是可以的,它们都有插头,直接插上就能工作。
但是电线的长度不一定适合,通常都会过长。那么如何把这些线隐藏起来就变成了新的挑战。
以下介绍的方法并不是唯一的办法,就当抛砖引玉。
灯光系统的布线思路是:做减法。
意思是,尽可能用数量少的线来获得同等的功能。
线的数量少了,布线就自然简洁了。
LED光源系统,通常都是共正极的。这些LED的正极,在系统里面全部是并联在一起的。
掌握到了这个规则,咱们就可以把LED光源里面的多股红线,用一股线来代替,这样就能少减使用更多的电线。
再来看控制器这一边,把需要用到的灯端口挑选出来,不用的端口把线从上面全部拆除。
先临时接上LED光源,检查工作状态。
然后再做进一步优化。
第一步优化尾灯光源
灿烁声组配的尾部LED全部是5mm直径的,而JXMODEL配的尾灯罩孔径是给3mm LED用的。
所以这里咱们扩一孔,以便于LED安装,5mm改3mm很简单,钻头直接扩孔即可。
扩完后试装,发现5mm LED的长度较长,会挡住灯罩的面罩。
所以还需要用电磨把LED削薄。上图所示的LED就是被削薄之后的样子。
然后把LED固定在灯罩里面
3颗LED的红线并联在一起,最终引出的红线由3条变成1条。
两组尾灯准备完成
盖上灯面板
固定到挡泥板上
穿线
安装完成
然后把左右灯进行合并:左右刹车灯并在一起;左右倒车灯并在一起;左转弯灯和右转弯灯独立走线。
红线共用。
布置完成后就是这样了
从前面引出来的尾灯线就变成了两股线
然后把它们和控制器进行连接(蓝圈所示)
发表于 2020-7-16 15:29 | 只看该作者
坐等更新
 楼主| 发表于 2020-7-17 08:48 | 只看该作者
F2000的前车灯全部安装在保险杠上,对电线的整理优化精简是必做的功课。
第一步,把红线合并成一条线。
然后把除了转弯灯之外的线,按功能分类,把相同功能的两条蓝线,合并成一条蓝线。
然后再把对应的灯线按功能分,连接到灿烁灯声组上。
对大梁上的线缆进行整理,把声组喇叭用双面胶帖在电机上。
喇叭我们没有采用声组标配的喇叭,因为体积太大了。
我们使用的是一款微型音腔喇叭,此喇叭体积小,但是音量不小,而且音质很好。
准备把保险杠安装到大梁上
安装完成
安装完成后试机
车顶上的警示灯两组,通过这个控制器来控制。
把接收机安装在上图所示的位置
稍后会打开接收机的陀螺仪功能,辅助前轮转弯
安装楼梯,用胶水固定在保险杠上
右侧楼梯完成
左侧楼梯完成
顶灯工作时的状态
车尾
尾灯功能时的状态
JXModel的F2000牵引车模型的组装难度属中等水平,虽然说是散件,需要自己组装,但是大量零件实际上是以总成形式提供的,这样玩家到手后实际需要装配的只是把总成总装起来,对有经验的玩家来说,是很容易的。难点有两个,第一是做涂装,出货的时候是素色,可以自己喷漆,也可以找人代工,说难也不难,花点小钱,或者自己动动手就能搞定。第二是做电子设备的布置和线路的优化连接,这一步对于不熟悉电路焊接的朋友来说可能会有一定的挑战,但也并不算特别难的事。本文介绍的方法,供你参考!当然如果其他高手有更好的方法,也欢迎交流分享、不吝赐教!
关键步骤回顾:
金属件涂装处理
塑胶件涂装处理
底盘总装
底盘和尚未装配的零件
安装后优化电子设备
成品下线
组装详情到这里,基本上就算大结局了!
抖音/快手关注:TopRcworld
可找到这台车在组装过程中关键步骤的短视频。
大家还有什么不明白,或想知道的,请留言或与我联系!
发表于 2020-7-17 13:05 | 只看该作者
真棒!
发表于 2020-7-17 18:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-7-17 20:58 | 只看该作者
发表于 2020-7-17 23:05 | 只看该作者
这么漂亮的卡车竟然没有配变速箱,还是有点可惜的。
 楼主| 发表于 2020-7-20 13:49 | 只看该作者
毕竟价位放在那里
不过可以加点钱升级成5速波箱
发表于 2020-7-23 08:56 | 只看该作者
只能用相当牛批来形容!
