楼主: 老手2
直驱X3 (更新版)
发表于 2020-9-14 08:34 | 只看该作者
江山代有才人出,前浪已死沙滩上
发表于 2020-9-14 09:05 | 只看该作者
这电机这价钱~ 前面楼层说的对,鞍比马贵~
发表于 2020-9-14 10:37 | 只看该作者
牛{:1_43:
续航应该提高不少吧!
发表于 2020-9-14 11:59 | 只看该作者
如果电机硬固定在机身,电机和单向座软连接,
会怎样?
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:37 | 只看该作者
rcboy 发表于 2020-9-14 00:17
典型的鞍比马贵 而且还不是贵一星半点
这些电机都是咸鱼收来的植保机的拆机货,200就有了,比买个鞋子2520便宜多了
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:39 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-14 01:22
这是图啥呢?
本来人家设计的好好的,你这上来直接重了50多克
虽然重了50多克,但是原来是360的桨,我改了380桨,原来是用1400的电池,现在我是用1800的电池,动力一点都不弱
li7301298 发表于 2020-9-14 10:37
续航应该提高不少吧!
续航提高了不少呢
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:41 | 只看该作者
会怎样?
这个倒是没有想过,我只想到电机不固定,就算是猛烈的炸鸡,电机都可以飞出来,在地上滚滚
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:43 | 只看该作者
这是图啥呢?
省了大齿,炸鸡就不会有扫大齿出现了,也不会有空中飞扫大齿的情况出现了,至于炸鸡憋烧电机这个是不会出现的,炸鸡那下早就电机堵转电调保护停机了
 楼主| 发表于 2020-9-14 12:51 | 只看该作者
至于有人说改直驱是往不好的改,哗众取宠,多此一举,这个就要看你自己的需要了。就像现在的新能源汽车,两轮的电驴一样,为什么不用电机加变速箱的形式?为什么都是大饼电机直驱,不用机械波箱挂挡呢?
 楼主| 发表于 2020-9-14 13:13 | 只看该作者
先撸撸直驱有哪些优点:1,安静,没有高速齿轮的吵耳声音,能让初学者不会感觉到有压力。2:电机转速低,震动小,电机耐用,不用经常换电机轴,按照多轴的标准一个电机能用成千小时才需要维护。3,能省电点,我现在练习飞5分钟,下来电池还有3.78V  4,飞行下来电机温度很低,能连续不停的飞。5,省去大齿,能避免空中扫大齿,能避免炸鸡要换大齿的麻烦  5,这个电机对电池的要求没有那么高,一般的电池都能飞得很爽了。这些优点都是我现在所需要的的
发表于 2020-9-14 23:25 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-14 14:36
炸鸡堵转后烧过俩电调的飘过
带保险丝都没卵用
    看个人需求,直驱 再好的调教和参数,有这么大个的陀螺,肯定没有普通电机这么灵活,有些人就是比较喜欢听切风的声音,不喜欢齿轮咔咔咔的声音,青菜萝卜各有所爱吧!
    还有,炸鸡堵转保护+1 还有看单项的选型,单项超过一定转矩以后会打滑,也能有效的保护电机。传统电机直接扫了大齿盘拉倒,直驱确实有烧毁电调的风险。
   有优点,也有缺点,还是那句话,青菜萝卜各有所爱哈哈哈哈哈
   还有就是省电的问题,盘式电机带这大一对桨,效率比小电机减速要高的多,续航时间长是必然,跟这个齿轮损耗关系不大。
发表于 2020-9-15 01:45 | 只看该作者
这个可以折腾
发表于 2020-9-15 14:32 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-15 08:53
超过一定转距后单向打滑,你真确定你电机能有那么大转矩?以平时拆横轴的扳手为例,加个杠杆使劲拧都无 ...
    抱歉我上面没说明白,我在回复中说的效率低,不是指的齿轮损耗。就大齿盘能有几个损耗?发光发热更不现实。顶天了3% 我在这里说的 效率,指的是,电机的效率。    还有,2400转的大桨戳地球,我觉得你这个手劲肯定抓不住..... 你要是说电机启动转矩,那说不准还真能抓住,看曲线图大概只有2左右。
发表于 2020-9-15 14:57 | 只看该作者
改了直驱,不用折腾扫齿了!
发表于 2020-9-15 15:22 | 只看该作者
z32254 发表于 2020-9-15 15:09
提醒你一下,初中物理讲的是功率=扭矩*角速度
你转的越快的情况下,虽然输出功率大了点,但是扭矩可能 ...
光算扭矩有啥意义,不算桨的惯性么?为啥一个鸡蛋大的冰雹天上掉下来能砸死人,但你手轻松拿得动?按能量守恒来,别看扭矩了。
发表于 2020-9-15 16:50 | 只看该作者
我也认为是萝卜青菜,至于性能貌似没多大区别。
发表于 2020-9-16 10:31 | 只看该作者
   我也比较好奇这个到底能不能抓住,190KV 数据如下:
    还有,这不是我的电机,虽然电拖课本都还给老师了,但是我依稀记得,绝大部分无刷电机的转矩拐点都在85%左右?三角型绕线法可能会稍微高点。
发表于 2020-9-16 12:44 | 只看该作者
