楼主: 不会唱哥
起飞,风动虾艇,目标破百
发表于 2020-10-15 10:18 | 只看该作者
难的一见的虾船贴子,我也在折腾,烂尾好久了,现在又开始折腾了。
好在我有激光切割机,省不少事情,就是浪费了不少3MM板子。
发表于 2020-10-15 15:48 | 只看该作者
当年空气桨用单叶桨的目的也是考虑到桨尖失速、诱导涡流,如果是两叶桨这两个桨叶会互相追赶对方的涡流,影响桨的效率。改成单叶后桨叶的工作环境也更加干净,自己的涡流被甩在后面,从而提高效率,提高速度。
发表于 2020-10-15 18:25 | 只看该作者
老贾 发表于 2020-10-15 15:48
当年空气桨用单叶桨的目的也是考虑到桨尖失速、诱导涡流,如果是两叶桨这两个桨叶会互相追赶对方的涡流,影 ...
老大专业
发表于 2020-10-16 19:52 | 只看该作者
前排挤挤 同款风动船  老兄有没有遇到这个问题 就是低速的时候,靠中间的一根碳纤维棒会沉进水里面去导致完全没办法起滑、大油门只能推水、速度起来以后也一直拍水然后最高只能跑到30.。。。
发表于 2020-10-16 20:42 | 只看该作者
看得激动啊,好久没这种探索的贴了,也好久没跑船了,楼主试不试试函道。
 楼主| 发表于 2020-10-17 14:03 | 只看该作者
厉害l,在老杂志上瞟到过单叶桨,感觉在高转速下动平衡会比较难做
 楼主| 发表于 2020-10-17 14:31 | 只看该作者
gds135 发表于 2020-10-16 19:52
前排挤挤 同款风动船  老兄有没有遇到这个问题 就是低速的时候,靠中间的一根碳纤维棒会沉进水里面去导致完 ...
风动船拉力线太高会产生比较大的压头力矩,而起滑前水对虾脚的托举力很小,这时风动虾就很容易钻水。
如果你的也是采用我这样的前拉形式,你可以让电机有一个上扬的角度来平衡压头力矩,角度大小因船而异,电机的高度尽可能低;另外,尽量让船体重心后移,这样也能抵消一部分压头力矩。
 楼主| 发表于 2020-10-17 14:37 | 只看该作者
风动虾水很容易打桨,双叶桨有被打断过,涵道可能会被水打爆
发表于 2020-10-17 15:24 | 只看该作者
参考网上时速166的那个试试
发表于 2020-10-17 15:35 | 只看该作者
咸鱼上见过你这个
发表于 2020-10-17 22:17 | 只看该作者
   同款 电机位置也相似  我明天稍微拉高一点电机试试、
发表于 2020-10-17 22:21 | 只看该作者
前拉桨虾脚一定要大、宽,要不容易低头下水
发表于 2020-10-19 20:56 | 只看该作者
留名关注,就像你说,慢慢提高,一步步走来到山顶,风景其实在路上
发表于 2020-10-20 09:13 | 只看该作者
还有虾船的重心一般是在虾脚浮体断阶之后30mm左右,空气桨大家可以根据实际情况进行调整。
 楼主| 发表于 2020-11-8 23:25 | 只看该作者
这算是月更贴了,没办法人在外地漂啊!
这周末回家对虾艇做了一些改动,今天下午做了一次测试,上次首航电池不是满电的,这次是满电测试,速度达到了79.4 km/h,算是对得起这两天的折腾了。这次还是我自己一个人,孤独的模型爱好者,哈哈。
1.之前虾脚和虾身都是大平头,阻力比较大,这次给他们安了个飞机头(流线型的头部),感觉更好看了,测试时感觉起滑更也容易了,这船起步不能给大油门,必须要缓,要不然会稍稍钻水,桨会打水。
2.虾身底部增加 了一个滑水板,长25CM,宽3CM,尾部高度2CM。其实我也不知道,滑水板要做多大,我的钢尺宽度正好是3CM,就比划着切的。
   #打磨了船舵,前面磨锋利(割破了我的手指),后边磨成后收的弧线
3.把舵机位置后移,同时也把船重心后移,有效缓解了起步时的钻水现象。电调改水冷,不过跟速度无关。
这船最大的问题还是太重了,全重包括GPS在内有1790克了,光空壳子就900多克,要想更高的速度,2216就拉不动了,后面得上更暴力的电机,用更大螺距的桨了。
发表于 2021-2-3 01:24 | 只看该作者
加油,你这个动手能力在做个玻璃钢的船体试试。期待你破百。
发表于 2021-2-3 08:56 | 只看该作者
加油!
不过刚启动的时候还是要小油门。
 楼主| 发表于 2021-7-4 10:21 | 只看该作者
更新下6月初拍的视频,87km/h。
端午前夕,风动虾第4次试验记录,依旧由自己一人遥控和拍摄,所以比较将就。
本次试验,使用杂牌2814,0.7mm漆包线改绕1700kv,6s电池,6040双叶和6045双叶桨垂直叠加组成四叶。
但是可能螺丝没上紧,加上桨打水,两支原先十字交叉的桨最后变成了平行的,可能降低了桨效率。
此外,本次试验,烧毁70安电调一枚,损失惨重。
 楼主| 发表于 2021-7-5 19:07 | 只看该作者
补些虾艇,场地和烧坏东西的照片
来自微站
发表于 2021-7-24 14:53 | 只看该作者
厉害超级赞
