qinwei 发表于 2021-3-7 16:17 你的光流接上地面站那个光流数据会变化吗移动的话,我的不变而且有时候连接还没数据
reikasteven 发表于 2021-3-7 18:52 没事的,加了超声波就会有变化,没加就看不出了。
qinwei 发表于 2021-3-8 08:27 加了也没有变,关键是有时候上电连接数据都没用,可能调节光流对着屋物体以及距离又有数据但不变,当然无 ...
reikasteven 发表于 2021-3-8 16:01 实在不行,起飞切到光流模式看看,注意光流只能3.3v
qinwei 发表于 2021-3-8 16:16 你的是有数据变动对吧,还有个问题你设置了传感器位置补偿没还有gps位置补偿,我不知道以什么为基准,我 ...
reikasteven 发表于 2021-1-31 21:15 是,雷迅的飞控
超音速 发表于 2021-3-9 09:53 雷迅的飞控-----哪个型号的?
小小小飞手 发表于 2021-3-11 09:37 你好,光流有数据、只要设置开关、打开光流模式、就可以定点了吗?
reikasteven 发表于 2021-3-11 11:54 有flowhold模式,调试很麻烦
reikasteven 发表于 2021-3-8 23:03 没设啥补偿,光流的前面指向机头就行。我是测试派,理论不管太多的
qinwei 发表于 2021-4-18 17:15 opt m y和x静止状态数值有较大波动正常吗,比如0.2到0.7之间,还有opt x,y一直没数据解锁一样
reikasteven 发表于 2021-4-19 00:18 波动大小,我也不懂,后面的没数据没事,撞了超声波就有数据了,但是超声波要调ekf麻烦。。光流对机子本 ...
qinwei 发表于 2021-4-19 09:53 我这边装好看日志应该没问题,按照官方说明,那个飞控陀螺仪与光流那个曲线一致了,大小也一样,官方上面 ...
reikasteven 发表于 2021-4-19 12:00 光流安装方向呢?侧翻有点像补偿反了。
qinwei 发表于 2021-4-19 12:07 应该不会,按照那个日志里好像是acc和光流of里面那个,曲线一致并且大小差不多就是方向对的吧,试过其他 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
