查看: 3426|回复: 29
帮朋友安装的SAB RAW
发表于 2021-2-2 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮朋友安装的RAW,1月31日安装完,还没飞过。
RAW的最大特点是换电池方便,机头下侧的盖板可以打开,方便电池更换。
其次是使用了普通尾管,取代了SAB以往的尾管设计。RAW的这个尾管超级粗。
另外皮带弹簧张紧轮的设计也非常不错,方便安装和调整张力。
RAW的主轴减速箱部分和巨妖580结构一样,减速箱里面只有一对斜齿轮。外面两个皮带轮,其中一个有单向轴承。
机身设计非常简洁,并且采用了大量的镂空,霸气侧漏。头罩是用四颗螺丝固定在机身上的。从侧面看。机身轮廓就是SAB的LOGO形状,非常漂亮。
感觉炸一下下机身肯定就完蛋了,电池估计也会受伤。
但是这个飞机不是练习机,我估计朋友也就飞个悬停,然后当家具了:P
上图看看。
参与人数 1威望 +2 模币 +6 收起 理由
Tornado0228 + 2 + 6 赞一个!
发表于 2021-2-2 09:15 | 只看该作者
熟练的话,多少时间能装完!?谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:24 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-2-2 09:15
熟练的话,多少时间能装完!?谢谢
照着说明书安装,一天可以完成的。SAB的飞机安装还是比较容易的。
发表于 2021-2-2 09:26 | 只看该作者
精辟
二位论坛疯子,上面那段话是楼主原文(补充编辑)
发表于 2021-2-2 09:27 | 只看该作者
sab的飞机 颜值确实没的说  不管哪个机型都好看
发表于 2021-2-2 09:43 | 只看该作者
相比align哪个完成度高.或者哪个容易安装?
发表于 2021-2-2 09:58 | 只看该作者
塑料舵机臂???
发表于 2021-2-2 11:03 | 只看该作者
这家具真贵
头像被屏蔽
发表于 2021-2-2 11:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-2-2 11:40 | 只看该作者
254520725 发表于 2021-2-2 11:19
按土狗的思路,我估计sab不会承认你猜的问题!
因为之前说的土狗的问题,每个问题都板上钉钉了,也没见 ...
你有病吧  你和张亮一起的?  怎么什么你俩都要喷   干厂家去呗   我就是普通玩家  我爱买什么买什么  你看不顺眼别看
头像被屏蔽
发表于 2021-2-2 12:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-2-2 12:04 | 只看该作者
Cvb1234 发表于 2021-2-2 12:01
tg炸一下机身也完蛋,二段机身中间糟糕的塑料柱子会导致重点炸鸡电池着火,你咋不说?
那一段话是楼主自己说的   别乱喷
 楼主| 发表于 2021-2-2 12:52 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2021-2-2 09:58
塑料舵机臂???
朋友就飞个悬停,怕啥。
另外中山兄,我们计划春节去东坑玩一天,中山兄春节去东坑飞场吗?
发表于 2021-2-2 14:54 | 只看该作者
真漂亮!有点像未来机器人的感觉!
发表于 2021-2-2 16:39 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2021-2-2 12:52
朋友就飞个悬停,怕啥。
春节不一定有空的。。。到时候看情况,你们啥时候过来???微信 luopeixuan先加上!
 楼主| 发表于 2021-2-3 08:45 | 只看该作者
SAB的飞机比亚拓飞机的零件少一些,熟练的话安装起来会稍微快一点。
两种飞机的结构上有一些区别,要注意的地方不完全一样。
发表于 2021-2-3 19:26 | 只看该作者
空机带桨(不上电池)多少重量啊?据说轻的离谱。。。
 楼主| 发表于 2021-2-4 09:00 | 只看该作者
还没秤过,找时间秤一下。
说明书上写着含大桨,不含电池,不含电子设备,重量2.6kg。
发表于 2021-2-4 10:22 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2021-2-4 09:00
还没秤过,找时间秤一下。
哥们 是2600克  不是公斤
发表于 2021-2-4 10:28 | 只看该作者
就是说换电池不用拆机头罩了?
