返回列表 发新帖
楼主: guo-wei
弹射飞机出手后大翻滚
发表于 2021-3-12 15:42 | 只看该作者
震元子 发表于 2021-3-2 09:49
刚看了视频, 推杆不够,还是有机翼的加强三角条应该用4*4或5*5的桐木轻木条,加工成三角条比机翼根弦短10M ...
重心后面,距离重心远的部分(机身后段、平尾、垂尾)在保持强度的情况下,越轻越好。多说一些:尾力臂长度,大于机头到重心的位置,每增加一份重量,要保持重心不变,重心前面要成倍的增加配重。
发表于 2021-3-12 15:46 | 只看该作者
要解决模型出手后大翻转,在调整平尾仍然不奏效的情况下,也可以试试减小机翼的安装角。多数情况下,好飞的弹射模型,安装角在0度到2度。
发表于 2021-3-12 16:42 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2021-3-12 15:42
重心后面,距离重心远的部分(机身后段、平尾、垂尾)在保持强度的情况下,越轻越好。多说一些:尾力臂长 ...
高手!!!
 楼主| 发表于 2021-3-12 20:32 | 只看该作者
震元子 发表于 2021-3-4 13:38
尾翼也用的1mm轻木片(得用强度大一点的,如果强度差,弹射爬升时变形,导致爬升轨迹改变),机翼用的3mm轻 ...
受教了老师,我自己的话也感觉1mm轻木片强度不够,后来我用激光切割后,被切割的表面被碳化,强度增加了,不影响,如果是用刀雕刻出来的不行,我试过,我想着尾翼用轻木减轻重量,这样头部就不用配重,以前我用的桐木片是
 楼主| 发表于 2021-3-12 20:41 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2021-3-12 15:46
要解决模型出手后大翻转,在调整平尾仍然不奏效的情况下,也可以试试减小机翼的安装角。多数情况下,好飞的 ...
老师说的安装角是不是这个机翼与机身的夹角,不知道我理解的对不对
发表于 2021-3-12 21:14 | 只看该作者
安装角,就是机翼翼弦与机身纵轴的角度。按你的图来说,是这个角,只是你比量的角度是负值,你这个角转180度就好了。
 楼主| 发表于 2021-3-12 21:22 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2021-3-12 21:14
安装角,就是机翼翼弦与机身纵轴的角度。按你的图来说,是这个角,只是你比量的角度是负值,你这个角转18 ...
多谢老师,清楚了
 楼主| 发表于 2024-3-1 11:22 | 只看该作者
多谢,老师指点,有空再做几个玩玩,这些小飞机强身健体很不错
发表于 2024-4-14 08:58 | 只看该作者
反复讨论,多次调整!
发表于 2024-4-15 21:54 | 只看该作者
翻滚,说明你的飞机飞行速度较高时,会出现导致机翼失速的现象。
