返回列表 发新帖
楼主: cao1191
18650电池组可以飞固定翼吗
发表于 2021-3-5 07:54 | 只看该作者
打下来 发表于 2021-3-4 13:36
这是买的套机吗?关键字是什么
3D打印的,配件淘宝应该有
发表于 2021-3-14 07:31 | 只看该作者
我都飞了几年了,用的三星25r,25A飞的,一组3s的50左右。你这个估计实际放电达不到标称
发表于 2021-3-14 12:57 | 只看该作者
内阻18,如果没虚标,应该算动力锂电池了。能不能用,就一个指标,放电电流。
我用三星2500那种动力锂电池,可以短时间30A。但是发热严重。
如果每节电池巡航10A以内就没问题。
我很多设备,比如车,船都用这种,便宜,能量密度高,而且寿命长。。
发表于 2021-3-14 12:59 | 只看该作者
我也是这种。内阻在13左右,可30A持续放电,但是要强制散热。现在索尼的更牛,35A,3000mah。
这种用于不暴力环境非常适合,能量密度高。
发表于 2021-3-14 13:02 | 只看该作者
neohack 发表于 2021-3-2 13:15
穿越都可以
单节18650电池的穿越机
这是索尼的vc6,35A放电电流。
楼主那个是能量型,最多持续6A,不超过10A。
固定翼还是要用这种动力锂电池。
发表于 2021-3-14 13:03 | 只看该作者
folooy 发表于 2021-3-3 13:50
不知道续航如何?
续航更好,因为18650比软包电池能量密度高。
发表于 2021-3-14 13:05 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2021-3-2 11:59
特斯拉拆出来的18650,我飞了2年了,飞螺旋桨机蛮不错,就是放电不行,其他完美,尤其是满电保存
特斯拉的是3400,放电电流只有6A。也就是说能飞半小时。
换言之,如果飞机用软包电池飞25分钟以上,那用18650能飞30
分钟。
发表于 2021-3-14 13:09 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2021-3-2 22:03
C数够就行,看看自己飞机需要的电流考虑
关键看电流够不够。
像有些滑翔机,一块电池半小时以上,那就是只要2c的电池。考虑到18650能量密度更高,那就相当于2.5c了。这种一般动力型都够了。
而我用的三星,能达到25A,相当于10c了。考虑到重量更轻,大概相当于12.5c。
