返回列表 发新帖
楼主: greenzyzyzy
敢问大神,蟋蟀飞机翼面积那么小,为什么还能上天?
发表于 2021-11-14 20:19 | 只看该作者
游戏里翼载低的, 打不过翼载高的. ~翼载高的大不过可以跑
发表于 2021-11-22 18:18 | 只看该作者
真实世界不是高手不要尝试,命只有一条,失败就GG了
发表于 2021-12-23 11:09 | 只看该作者
看真机机翼很厚,升力系数大
发表于 2021-12-31 14:52 | 只看该作者
蟋蟀是试图用很小的尺寸飞起来(一般的小飞机尺寸都挺大的),这样可以用较少的材料就能制作,那么制造成本貌似(也只是貌似而已)可以较低。但尺寸小了呢就要求速度快。也就是最关键的问题是蟋蟀的起落速度都很高,起落安全性很差,要求有良好的铺装跑道和较长的起落距离。这和我们一般做小飞机的初衷是完全背离的。
制造成本方面,材料成本确实不高,但蟋蟀制造非常复杂,加工时间要很长,另外对加工精度也有一定要求。又满足不了低水平下的安全飞行,制造又复杂的飞机,并不适合普通人建造。
国内做过这个机型的人,基本没飞过,只是放客厅当摆设。
翼型的问题,蟋蟀用的是一个厚度很大的层流翼型。但我们分析翼型的时候不要两只眼睛只看见机翼的理论“翼型”。蟋蟀使用的时候机翼后面挂了一个很大的全展长襟翼,加上这个襟翼后,蟋蟀的整个宏观翼型相对厚度也就15%左右和普通小飞机是一样的。使用襟翼的时候,整个翅膀的翼型已经变了,变成一个尾部有很大下偏钩子一样的高升力翼型。
那种看机翼翼型来衡量现代飞机的升力大小是个片面的看法,这种方法只能对那些没有襟翼的飞机有效。。。而现代飞机基本上来说都是安装有襟翼的。升力大还是小,和这个机翼翼型没半毛钱关系。也就是说在有襟翼的飞机上,机翼翼型重视的只是阻力大小,而不需要去管它的升力是不是够大。
发表于 2022-1-5 17:29 | 只看该作者
这架飞机没有滑翔能力,发动机出点问题就玩完,飞这架飞机完全是碰运气。
发表于 2022-1-27 07:17 | 只看该作者
机翼面积小,速度飞快一点就能产生足够的升力飞行,哪怕是发动机熄火,蟋蟀也可以靠滑翔安全降落,而且滑翔比还不错,这个不奇怪。蟋蟀的飞行速度和失速速度比较高,不适合飞行新手。
发表于 2022-9-6 16:44 | 只看该作者
外网很多评测,这种不适合新手。速度快,操控不容易的
发表于 2022-12-30 17:22 | 只看该作者
现在都装整机伞了
