楼主: SYIN
国内唯一Futaba T32MZ首拆32MZ遥控器拆机照
发表于 2021-3-30 17:37 | 只看该作者
鬼子的pcb设计师都喜欢把每个元件的编号标出在pcb上,这是个好习惯
发表于 2021-3-30 23:21 | 只看该作者
km61 发表于 2021-3-30 15:58
是不是在还有电的时候拔下来换电池也得重新设置一下~~~~~
我以前的老电脑应该是七八年没换过电池,现在 ...
没什么好设置的。主板会自动给电池充电的。
没毛病就不用换
发表于 2021-3-31 17:47 | 只看该作者
没毛病就不用换
好的
发表于 2021-4-2 12:49 | 只看该作者
高级遥控器,主要就高级在那个液晶屏和相对应的各种菜单和设置功能。
然后电路板各种芯片,也是为这个需求而服务的。    如今人手一台智能手机,且还是网络的。
其实,开发一个蓝牙对接遥控器,然后用手机APP来设置遥控器。甚至可通过网络共享配置,或者远程求助人家帮配置。
遥控器的价格至少会腰斩。
可惜可惜,可惜国内航模市场狭小。  如果市场大的话,各种创新都会涌出。     最近玩一个单片机,它的设置就可通过网页来设置,本身不带液晶屏。
用微信小程序来设置航模遥控器,完全是可以的
 楼主| 发表于 2021-4-2 14:45 | 只看该作者
然后电路板各种芯片,也是为这个需 ...
世派的控是可以支持安卓系统,可以上网的。futaba定位与纯粹的航模操控乐趣,本身是CE的系统可靠性是第一要素。花里胡哨的功能适合穿越机。
发表于 2021-4-4 02:29 | 只看该作者
一眼看过去好像很厉害,其实黄色的全是字,认真一看其实集成度很低,当然这是和手机,电脑比的。
我不是学电子的,18sz是CE系统吗?反正我18sz试过1次模型数据丢失,那次一开机就提示内存错误还是什么错误,然后关机再开,幸好没坏,然后有sd卡的模型数据备份,覆盖过去就好了
 楼主| 发表于 2021-4-4 08:45 | 只看该作者
我不是 ...
只有18M Z和32M Z才是CE系统。其它控都是常规嵌入式系统。
发表于 2021-4-4 15:27 | 只看该作者
还有,2021年居然还有micro usb
发表于 2021-4-6 10:14 | 只看该作者
发表于 2021-4-10 04:40 | 只看该作者
一颗电阻立碑都能下线,充分说明了futaba是小厂生产的。连AOI都没有。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-4-10 10:11 | 只看该作者
是的
发表于 2021-4-18 23:14 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2021-3-29 09:34
7108SB,有什么不一样吗?
7108sb好像可以控制转速
发表于 2021-4-19 00:15 | 只看该作者
垃圾futaba谁用谁sb,当然是openxt好@没没没钱
发表于 2021-4-19 23:29 | 只看该作者
除了下面的涡轴其他都是浮云
 楼主| 发表于 2021-4-21 02:47 | 只看该作者
傻X,哈哈
发表于 2021-4-21 03:32 | 只看该作者
发表于 2021-12-14 22:21 | 只看该作者
请教一下楼主,研究过32MZ的电源没有呢?我需要一个5V且可以提供60到90MA的供电点,找到一个5.04V的地方,但不知有足够的功率不?控电只有单节锂电的电压。
 楼主| 发表于 2021-12-15 02:22 | 只看该作者
airforceone 发表于 2021-12-14 22:21
请教一下楼主,研究过32MZ的电源没有呢?我需要一个5V且可以提供60到90MA的供电点,找到一个5.04V的地方, ...
建议用1S升压到5V,有一种升压模块自带触发信号。只要把触发接到主板5V就行。这样原控可靠性比较好。
发表于 2021-12-16 11:37 | 只看该作者
谢谢!这也算是个好办法!
发表于 2021-12-28 11:16 | 只看该作者
14mz 2004年到现在纽扣电池也没问题
