骷髅精灵 发表于 2021-5-26 14:03 换个说法就是, 同样在12v的情况下,低KV和高KV达到扭矩一样,但是低KV就要比高KV电流要低,也就是在低 ...
骷髅精灵 发表于 2021-5-26 13:49 这个不是这么算的,低线圈多,线圈电阻要比线圈少的大,所以你要达到高KV的的电流转速,就要高电压,但是这 ...
rhyzx 发表于 2021-12-12 01:34 感谢lz的硬核分享,很有帮助! 不过我测试了些数据发现还是和理论数据有差距,有点摸不着头脑。 比如5000 ...
iDIY001 发表于 2022-4-26 23:27 同电压下,如果高KV扭力大,转速还高(肯定啊),那功率(转速*扭矩)不得上天?可能么! 同样电压时, ...
yuuki 发表于 2022-9-19 15:52 某电直的电机高低kv价格相同.功率相同的情况下.是选高kv电机配6s电池.还是选低kv电机配12s电池?
zhty93188 发表于 2022-9-23 22:49 还是看自己需求,不考虑重量,价格等其他因素,喜欢油门焊死的我倾向用低KV配高电压。同样功率电压翻倍, ...
hunternudt 发表于 2021-5-26 16:45 其实你说的就是很多人一直以来的误区。所谓的电流大,是从外部看到。 但是从电机内部看,电流是一样的。 ...
小滕 发表于 2024-12-25 09:22 楼主请教一个问题:90mm6S涵道为例,在6S电池110A工作电流下输出2400W功率,假如我用8S电池限制在80A工作 ...
轻松一下 发表于 2025-1-8 22:00 当然是高压低kv效率高 。你试试就知道了,小油门就能轻松飞的爽。很多玩过6s穿越机的再也不想用4s飞了。 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
