楼主: 落魄
家用车床选择
发表于 2021-4-15 23:13 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-4-12 20:15
750W电机 一刀5毫米,吹牛吧,除非经过减速,一般缝纫机电机也是750W,只有3牛米扭力,一刀30丝最多了吧
切削木头还差不多,金属决不会一刀5毫米
发表于 2021-4-15 23:19 | 只看该作者
主轴孔要能达到40左右使用起来会更方便.
发表于 2021-4-16 19:13 ——“来自手机” | 只看该作者
125的三爪卡盘,中间通孔直径才30,主轴孔大有什么用呢?主轴孔越大振动越大,6140主轴通孔才多少呢?我认为主轴通孔与主轴参数设计关联,非越大越好。
发表于 2021-4-17 01:25 | 只看该作者
6140一刀5MM都费劲,这小车还5MM。对了,人家没说进刀量
发表于 2021-4-20 15:44 | 只看该作者
切削力的大小跟工件材料、刀具角度、进给量、吃刀深度都有关系。以45钢为例,如果吃刀一毫米进给量0.2,切削力大概在400牛左右,如果以100米每分的速度切削,实际上的功率是666瓦,小于750瓦,加上本来直流电机抗过载性能就好,不会闷车的
发表于 2021-4-21 08:20 | 只看该作者
楼上的正解,,,支持,
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:39 | 只看该作者
爱吃玉米的晓夫 发表于 2021-4-20 15:44
切削力的大小跟工件材料、刀具角度、进给量、吃刀深度都有关系。以45钢为例,如果吃刀一毫米进给量0.2, ...
基本就买这个了,上楼的机器也基本没的选,新机器也省心点。如果收不到成色好的0620的话就这个了
发表于 2021-6-2 23:24 | 只看该作者
我用着210感觉也OK的
发表于 2021-12-2 10:33 | 只看该作者
楼主一个阳台上放7120和210两个机器,又都是单相电机或三相电机的,那个开机声音和震动不要太大啊,
发表于 2021-12-2 12:35 | 只看该作者
车床放阳台会不会产生共振,感觉有点悬
发表于 2021-12-2 14:13 | 只看该作者
个人认为在家玩要玩的嗨皮可别选什么齿轮变速的,那哗啦啦的噪音和振动能烦死人,变频器加电子挂轮,又安静又方便。我为了减少CM6125振动源吧油泵都扔外边去了,变速箱也给废掉了,直接一根轴完事。振动减少光洁度都好些。
来自微站
发表于 2021-12-2 14:20 | 只看该作者
另外齿轮变速的可不代表专业,CG6125C就没齿轮。
也就为了车削螺纹主轴带俩齿轮,平时还是断开的。
来自微站
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:48 | 只看该作者
电机要换的如果确实吵的话,震动床底下多垫些胶垫会不会好点。
飞行机器 发表于 2021-12-2 12:35
车床放阳台会不会产生共振,感觉有点悬
多放点胶垫试试吧我
 楼主| 发表于 2021-12-2 21:50 | 只看该作者
木剑 发表于 2021-12-2 14:13
个人认为在家玩要玩的嗨皮可别选什么齿轮变速的,那哗啦啦的噪音和振动能烦死人,变频器加电子挂轮,又安静 ...
我想和老外视频里一样安安静静的在房间里玩玩
发表于 2021-12-9 15:16 | 只看该作者
加油!
发表于 2022-1-5 20:49 | 只看该作者
改过电机发个视频看看,听听声音有多小,没玩过伺服。
 楼主| 发表于 2022-1-5 22:39 | 只看该作者
【伺服电机试运行-哔哩哔哩】 https://b23.tv/AJtRXtO
放大声音贴到耳边,单声音非常小,也就一点点电流声
发表于 2022-1-5 23:22 | 只看该作者
声音真小,不知道带负荷怎么样
 楼主| 发表于 2022-1-5 23:36 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-5 23:22
声音真小,不知道带负荷怎么样
750w够用了
