返回列表 发新帖
楼主: 永久的使命
听说ft飞机使用的都是4mmKT板?
发表于 2021-5-28 12:32 | 只看该作者
cbyhyw 发表于 2021-5-28 09:22
你说的是,我看过那个视频,但是对于马家店铺上面各式各样的胶棒,实在缺乏辨认能力
楼上的回复到是给我提了醒,还是最直接的使用经验更有参考价值。
我常用的胶枪有两个,一个100瓦,一个25瓦的,都是淘宝货,20-30块的那种,用了2-3年了,状态良好。
100瓦的用11mm胶棒,大功率的胶枪温度高,可以做机翼这种施胶量多的部分。做FT的板材飞机主要就是用这个。
25瓦的用7mm胶棒,主要用来修成品机。
胶棒就是最普通最便宜的半透明的。
黄色的那种会漏胶,而且感觉强度没啥区别。
我一直用的两种板材都是纸面的,不像国内的板材品种那么丰富。不过我看他们很多是用航模胶来替代热熔胶,成品重量会轻很多。我最近也打算试试看。
我还有德伟和良明的胶枪,以及博世的胶棒。除了贵了几十倍外,并没有觉得更顺手、更好用。
发表于 2021-5-28 16:27 | 只看该作者
感谢达人分享使用经验,看来除了工具,制作工艺还需要持续摸索一下,非常感谢大大!
发表于 2021-5-31 18:25 | 只看该作者
有个啥关系,开孔的宽度按板子来就对了,玩DIY这点都考虑不了,这都搞不定就不要玩DIY机了,买成品吧
发表于 2021-6-2 11:26 | 只看该作者
我常用的胶枪有两个,一个100瓦,一 ...
因为这种低端货80%以上都是中国产的,即使他贴了博世的牌子
国内的话,可以直接在粘接剂厂家开的淘宝店买,便宜实惠也好用。不过这东西比较重,估计到了国外,运费可不简单了。
胶枪其实蛮重要的,本身是个结构简单的小设备,但做板材机来说,却是个主要工具,何必难为自己,弄个好的也不值几个钱,但会省多少心力呢。
功率够高,意味着连续出胶量大且温度稳定,小枪就辛苦得多了。
所以我的搭配,一把靠谱的调温胶枪+普通一些的胶棒。胶有误差,还能用调温来调整,不是么。
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:18 | 只看该作者
朋友,我只是往更深层次研究一下,虽然我等级低,但是固定翼也玩了七八年,飞机也有十几架,你这么极端回复不合适了吧?
发表于 2021-6-3 15:33 | 只看该作者
FT图纸是激光切割,考虑了烧蚀因素,所以就是四点几MM宽。如果手切的话,影响也不大。
 楼主| 发表于 2021-6-3 19:30 | 只看该作者
大神啊,你说得对,没有考虑激光切割的问题
发表于 2021-6-5 22:57 | 只看该作者
如果你看了很多FT的视频,Josh偶而会提到,图纸设计的开缝是小于板宽的,他设计的宽度一般都是4.5mm,他也解释这样做的目的,是为了粘合得更紧密。
实际上5mm的板材的真实厚度大多从4.8mm-5.4mm不等。所以,他这样设计同时也有利于不同的厚度误差。此外,还有你说的切割误差等等。
所以不用纠结,前人做了无数个了,都是5mm板材,从来就没什么问题。同样的就算你用4mm板子做,也不会有太多的问题。
