返回列表 发新帖
楼主: hammers
齿轮箱中心距加工错了
发表于 2021-7-6 09:59 | 只看该作者
hammers 发表于 2021-7-5 22:10
大神们这样的做一个偏心套镶嵌进去行吗?做个紧配合  把镶嵌的板压进去后  重新定位割一个偏心轴承位出来
当然可以,可是你为什么不镶个圆的呢?这样加工不更简单么?
 楼主| 发表于 2021-7-6 14:16 | 只看该作者
因为齿轮轴在传递动力时间长了  偏心套会转着跑的  导致中心距再次发生变化
如果转到近点会导致齿轮卡死
远点会导致齿间隙过大引发冲击跟异响
发表于 2021-7-6 18:46 | 只看该作者
楼主考虑的类似“花键”结构,这种形式有些复杂(受力不会均匀)。其实镶嵌圆板,在结合圆周隙均匀打孔沉头铆固,然后再加工轴孔。
发表于 2021-7-7 20:54 | 只看该作者
如果转到近点会导致齿轮卡死 ...
完全没有这个必要啊,你要是实在不放加心圆销钉,可以在套和母体间插个方槽加键,不比你这个设计加工方法简单?
 楼主| 发表于 2021-7-8 23:43 | 只看该作者
pglljf 发表于 2021-7-7 20:54
完全没有这个必要啊,你要是实在不放加心圆销钉,可以在套和母体间插个方槽加键,不比你这个设计加工方法 ...
其实严格来说
这已经算一件报废产品了。
我在纠结是不是重新做一个新的
CNC打样贵啊!!!!
发表于 2021-7-9 13:33 | 只看该作者
直接加工成椭圆或者长圆孔再嵌套就行了
发表于 2021-7-16 11:54 | 只看该作者
加工异形孔不难,但加工镶配那块异形的补板却困难多了。
