ges_g 发表于 2021-12-12 16:25 建议仔细检查一下所有排线,特别是电调与飞控连接的排线会不会接触不良,我出现的问题,我现在还怀疑是排 ...
guoyu0511 发表于 2021-12-12 23:52 我的机子是才组的,除了飞控其他所有东西都是新的,包括排线,应该不会接触不良。我准备把飞控和另外一个 ...
M._ 发表于 2021-12-15 16:33 我也是全新的好盈60A飞塔也遇到你和楼上的相同的问题。想问问你的也是好盈60A的飞塔吗?1.你现在是换了新 ...
ges_g 发表于 2021-12-17 09:24 我的机子,现在没有问题了,当时是换了一个电调解决的,但我现在不确定是电调问题,还是排线问题。另外, ...
M._ 发表于 2021-12-19 20:26 能加一下企鹅或VX吗?再次问一下,你和楼上那位都是好盈的飞塔吗? 1.5寸机致盈Smoox2306plus、好盈60A ...
guoyu0511 发表于 2021-12-11 23:35 我的电调是新的,好盈60安的那种,我这应该不是电调问题吧
ges_g 发表于 2021-12-19 22:11 有锯齿音一定是电调的硬件故障,多数是电调的主控芯片工作不正常导致,返厂吧。
M._ 发表于 2021-12-29 11:51 1.电调确实故障,已发回好盈维修电流二极管。但维修回来故障没有盖上,低油门飞行稳定无锯齿音。PID默认 ...
M._ 发表于 2021-12-29 11:55 先检查机身和硬件、电机漆包线被螺丝顶着的绝缘问题,是不是硬件或焊接导致绝缘不良电流不稳。然后发回给 ...
ges_g 发表于 2021-12-13 08:16 新的排线,也要认真查一下,以确定。
guoyu0511 发表于 2021-12-31 04:43 问题已找到,是化骨龙飞控的问题,谢谢
M._ 发表于 2021-12-31 08:21 你是F748的飞塔吗?具体能说说什么问题吗?
激流 发表于 2022-1-12 19:23 我的化骨龙mini 飞控和飞盈佳乐45A双层电调装机 起飞就抖油门越大抖动越严重改了PID还是抖飞控减震也调了应 ...
ges_g 发表于 2022-1-13 08:06 请详细说一下配置,比如机架,电池,电机,使用的固件版本等。如果5寸大众配置,默认应该就比较稳定。如 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
