返回列表 发新帖
楼主: Weightlessness
新人求助:18650电池导致抖动?
发表于 2022-1-7 23:12 | 只看该作者
我刚也在试2s 18650飞,也出现了晃的情况;
目前猜测是锂离子的最大瞬时放电比锂聚弱很多(即使同容量同C),
虽然平飞电流不大但电调的逻辑其实是把最大油门分成了很多个时间片,
推测解决方案是保证最大油门下电机电流依然在电池的最大电流内(目前飞机单个接近9A略微超过vtc6的35A)
我明天有时间再换个低扭矩桨测试
发表于 2022-1-8 09:16 | 只看该作者
大kV的电机和大螺距和多叶的浆,需要大C的电池
我用三种3S 18650 ,飞航线不会花飞,
用四寸机 1860 2300kv 4045浆
和五寸机 2205 2600kv 5030浆
3S18650 表现是 VTC6》松下》普通10A,急速上升电压掉很多,VTC6 和松下可以飞15分鈡,10A电池 10分钟很烫,必须下地。
找了一下,原来1860电机,是可以飞五寸浆,更省电的,但花飞的感觉不会好
 楼主| 发表于 2022-1-8 22:14 | 只看该作者
目前猜测是锂离子的最大瞬时放电比锂聚弱很多(即使同容量同C ...
其实我自己感觉是很难确定飞机需要的最大瞬间电流。我用4s 18650测试时候最大电流在20a,正常飞的时候就不抖动了;3s有15a的电流,就会抖动。
 楼主| 发表于 2022-1-8 22:21 | 只看该作者
用四寸机 1860 2300kv ...
现在用的是gemfan 4019的桨,桨距很小。这个飞机也不花飞,只飞飞远航。用的电池都是vtc6,3s最大电流差不多有16a左右,4s有23a左右,正常飞行都在9a以下;飞行时间都在15min左右,落地时电池会热但是不烫手。
发表于 2022-1-10 03:44 | 只看该作者
Weightlessness 发表于 2022-1-8 22:14
其实我自己感觉是很难确定飞机需要的最大瞬间电流。我用4s 18650测试时候最大电流在20a,正常飞的时候就 ...
这么看那我的结论是错误的,同飞机4s肯定比3s电流需求更大,4s不抖那反而证明不是电流的问题了这就有点让人摸不着头脑了
 楼主| 发表于 2022-1-10 21:06 | 只看该作者
rhyzx 发表于 2022-1-10 03:44
这么看那我的结论是错误的,同飞机4s肯定比3s电流需求更大,4s不抖那反而证明不是电流的问题了这就有点让 ...
我感觉其实是应该看功率,不是单纯看电流。其实我在飞4s的时候电流会比3s低一点点,虽然4s起飞重量比3s还要高50g。
无人机悬空可计算的应该是功率=发动机推力*4*空气流速=电压*电流(个人理解请大佬指正)。
发表于 2022-1-10 23:28 | 只看该作者
Weightlessness 发表于 2022-1-10 21:06
我感觉其实是应该看功率,不是单纯看电流。其实我在飞4s的时候电流会比3s低一点点,虽然4s起飞重量比3s还 ...
你说的我理解,比如3S 270g的飞机悬停3力效,悬停90w功率,分摊到电池是30w;4S 320g 106w 分摊到电池更少27w,虽然差距不大如果按功率不够的角度来看,30w在3.7V下8A左右,号称10C的vtc6没道理这点输出能力都没有,毕竟还有一波5C的普通18650都能提供15A的持续电流
 楼主| 发表于 2022-1-12 21:37 | 只看该作者
rhyzx 发表于 2022-1-10 23:28
你说的我理解,比如3S 270g的飞机悬停3力效,悬停90w功率,分摊到电池是30w;4S 320g 106w 分摊到电池更 ...
理论上来说是这样,但是有两点:第一点,电压是电流的驱动力,也就是说同样负载时电压低了最大电流也会低;就vtc6来说,在它极限放电30a的时候满电池电压很快就会降到3.5v以下。(看放电曲线来说,放电不到500mah就会降到3.5v以下)。
然后这就会影响到第二点,上边有大佬说过:飞控在微调飞机的时候用的电流远超显示的电流,这就会导致输出功率不大够的情况。
发表于 2022-1-13 20:22 | 只看该作者
Weightlessness 发表于 2022-1-12 21:37
理论上来说是这样,但是有两点:第一点,电压是电流的驱动力,也就是说同样负载时电压低了最大电流也会低 ...
🤔学习了
发表于 2022-1-16 15:34 | 只看该作者
说得对
 楼主| 发表于 2022-3-15 02:57 | 只看该作者
前两天遇到的问题也从侧面说明了这个问题。之前一直在飞四寸远航,后来入了七寸chimera7挂gopro。用官方推荐的21700 6s电池飞机在落地时候dji 天空端会断电。最开始以为是落地震动导致的,后来发现是落地时电流会飙升到30a以上导致电压不足导致的。因为在用正常路段的时候不管震动多大都不会导致天空端断电。后来在飞控和天空端之间加了个电容就好了。
电池放电倍率太低的确会导致很多问题。
