返回列表 发新帖
楼主: ligh
麻烦大佬帮我看一下是电调故障还是飞控故障
发表于 2021-12-24 22:45 | 只看该作者
ligh 发表于 2021-12-24 22:27
没办法解决了,再买个电调还不如换个飞塔了,哎
找朋友借个。测试。如果这也没有就买新飞塔,这个留存或者返厂,我就是这样解决问题的。哪有不烧设备的,电调飞控都好几个,慢慢下坑
发表于 2021-12-24 22:56 | 只看该作者
我的直觉还是遥控器问题。不同牌子的遥控器,层次逻辑有点不一样的。
发表于 2021-12-24 22:57 | 只看该作者
对了LZ你是哪个城市的
 楼主| 发表于 2021-12-24 23:53 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-12-24 22:57
对了LZ你是哪个城市的
重庆
 楼主| 发表于 2021-12-24 23:54 | 只看该作者
遥控器接收机都换过,BF里遥控信号都正常
 楼主| 发表于 2021-12-25 00:03 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2021-12-24 22:45
找朋友借个。测试。如果这也没有就买新飞塔,这个留存或者返厂,我就是这样解决问题的。哪有不烧设备的, ...
收的原三寸机,飞得好好的摄像头断图像了,于是轻炸了一下,然后买了新摄像头把所有东西装到4寸机架上就出这种问题。快半个月了修不好,只好飞航拍机玩了,又遇到大疆频繁更新御3,于是连累我的2S连续几天断图传,都准备寄回大疆走售后了,联系客服才知道2S普遍断图传,然后客服给了个新APP才解决,简直霉到家了
发表于 2021-12-25 00:13 | 只看该作者
在排查一下原因!
发表于 2021-12-25 00:28 | 只看该作者
你是不是开气压定高了?
 楼主| 发表于 2021-12-25 00:56 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-12-25 00:28
你是不是开气压定高了?
应该没有吧,我恢复过出厂设置
发表于 2021-12-25 09:09 | 只看该作者
ligh 发表于 2021-12-25 00:56
应该没有吧,我恢复过出厂设置
你需要明白的几个问题:
1.如果选择的是dshot协议,就不需要校准油门行程,你的问题现像也与行程无关;
2.不上桨时,连接BF地面站测试电机,只要电机能转动正常没有特别的杂音就行,不必理会转速,因为不上桨时,在自稳方式下,机子没有动力调平,四个电机转速是一定不同的,即使手动模式,因为你不能保证你的遥控器各杆量,四个电机转速也不一定相同,只有上桨起飞才能测试。
3.上桨试飞时,冲高,然后停止,一般与以下几个因素有关:
a.电机转向不对,要对照BF地面站“配置”中图示的转向检查
b.电机转向按常规设置(1、4正转,2、3反转),但在BF地面站“配置”中选择了“反转电机转向”;
c.与上一条正好相反,电机转向按反转设置(1、4反转,2、3正转),但在BF地面站“配置”中没有选择“反转电机转向”;
d.有桨页装反,目视仔细检查。
e.陀螺仪方向配置错误,这一条常会忽视,因为一般直接默认:在BF地面站中,先在“设置”中,观察飞控是不是安装方向正确,点击“重置Z轴”,然后分别沿俯仰和横滚方向转动飞控,观察屏幕上的动作是不是一致,如果不一致,就说明飞控安装角度不对,或者陀螺仪方向配置错误,要进入“配置”中,在右边的“飞控和传感器方向”中,改变一下“第一个陀螺仪”参数,改一次,保存后再进入“设置”中重复观察,直到显示的动作与实际动作一致。
如果以上都没有发现问题,还出现你说的问题,那就是见鬼了。
 楼主| 发表于 2021-12-25 14:34 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-12-25 09:09
你需要明白的几个问题:
所有项目都检查过,包括陀螺仪方向。我已经买了新的飞塔,到时候用替换法看看问题出在哪儿
发表于 2021-12-25 21:22 | 只看该作者
应该没有吧,我恢复过出厂设置
我新刷固件的都是默认被打开的
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:50 | 只看该作者
litong_874 发表于 2021-12-25 21:22
我新刷固件的都是默认被打开的
气压传感器确认是关闭的
 楼主| 发表于 2021-12-26 14:52 | 只看该作者
买的曼巴新电调已经到了,焊上测试故障依旧,确认电调没有问题。买的新飞控还没到货,哎
发表于 2021-12-26 16:04 | 只看该作者
30楼说的好像就是我第一次犯错的原因,和你的现象一样,电机抽风,我的原因是其中一个桨没用反桨,就是说装了3个正桨,1个反桨。。。最有趣的是,虽然会抽风,但反乌龟居然奏效还有,俯仰横滚方向要微调到中立点1500
发表于 2021-12-26 19:37 | 只看该作者
飞控与电调排线接触不良是个要小心的故障,我的手就是这个故障个打伤的。没解锁上电池时,一电机突然高速启动,手打伤了。
发表于 2021-12-27 08:28 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2021-12-26 19:37
飞控与电调排线接触不良是个要小心的故障,我的手就是这个故障个打伤的。没解锁上电池时,一电机突然高速启 ...
我有几次发生没有解锁情况下的电机启动,有一次是3S电调我误接了4S,当时电调烧了,我没有注意,将电池拔下后,又重新插上,结果一个电机高速转动;另一次飞完上锁落地后,我捡起机子要拔电池时,有一个桨突然高速启动,后来检查发现,是电调排线有两个线之间有连锡,也就是有两路之间在某一时刻会短路到一起。
所以一定不要认为上锁了就安全了,那是建立在所有硬件和装机都正常的情况下。每次与人近距离接触,比如插拔电池时,都要注意安全。
发表于 2021-12-29 16:42 | 只看该作者
ges_g 发表于 2021-12-27 08:28
我有几次发生没有解锁情况下的电机启动,有一次是3S电调我误接了4S,当时电调烧了,我没有注意,将电池拔 ...
你说的太对了!!!
发表于 2022-1-6 14:11 | 只看该作者
学习了。
