查看: 5088|回复: 53
直驱450
发表于 2022-1-26 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x3旋翼头,冰人450十字盘中间的轴承改换成x3的
电机固定方式
6毫米主轴直接穿到最下面固定
自己绕的电机满槽率感人
尾电机
大疆6010原厂线圈Y接改星接
主电机220克
之前的主电机一套大约180克左右
大疆原厂绕线电机飞行视频
315桨
84%油门定速4300转
起飞重量1050克左右
动力杠杠的
飞的太菜不要笑话
9月份弄好的到目前为止小炸了有5,6次,每次都是坏大小桨脚架舵机臂这些,尾管炸弯了扳回来继续用,炸鸡成本相当低
自己绕的电机kv适应360桨然而满槽率太低动力不理想放弃了
360桨定速3600
发表于 2022-1-26 22:57 | 只看该作者
尾吧的电调怎么设置的?
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:09 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2022-1-26 22:57
尾吧的电调怎么设置的?
k8尾舵机选这个
用尾舵机行程调尾电机怠速
 楼主| 发表于 2022-1-26 23:12 | 只看该作者
尾电机设置
发表于 2022-1-26 23:15 | 只看该作者
l1994102 发表于 2022-1-26 23:09
k8尾舵机选这个
用尾舵机行程调尾电机怠速
谢谢
发表于 2022-1-26 23:39 | 只看该作者
尾电调怎么取信号
发表于 2022-1-26 23:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-27 00:28 | 只看该作者
尾电调接k8的尾舵机插口
发表于 2022-1-27 09:16 | 只看该作者
发表于 2022-1-27 09:23 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2022-1-27 10:04 | 只看该作者
发表于 2022-1-27 11:38 | 只看该作者
尾电调需要刷机吗?还是直接固定翼模式?
 楼主| 发表于 2022-1-27 13:23 | 只看该作者
shenhl 发表于 2022-1-27 11:38
尾电调需要刷机吗?还是直接固定翼模式?
不需要刷,买bl电调回来设置一下刹车就行
发表于 2022-1-27 13:49 | 只看该作者
发表于 2022-1-27 17:57 | 只看该作者
这个非常好非常好
发表于 2022-1-27 21:05 | 只看该作者
这个很爽啊,变成了练习利器,暴力耐炸,维修容易,震动小,噪音少。
发表于 2022-1-28 00:46 | 只看该作者
你6010,多大线径,几砸几股?
 楼主| 发表于 2022-1-28 12:06 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2022-1-28 00:46
你6010,多大线径,几砸几股?
我自己绕的几闸几股忘了,原厂是0.82单线,14圈,Y接
发表于 2022-1-29 15:13 | 只看该作者
尾电机的参数是多少
 楼主| 发表于 2022-1-30 00:45 | 只看该作者
稻草人3 发表于 2022-1-29 15:13
尾电机的参数是多少
随便买一个支持6s电压的穿越机电机就行,我这个是2207,1700kv
