楼主: 克米小弯
[技术交流] 做了一个1.4米翼展的运输机(简化版)佛系造机
 楼主| 发表于 2022-3-24 06:35 | 只看该作者
【3月20日】由于热熔胶包裹明天才能到(商家漏发)、目前热熔胶数量不足、所以今天停更、明晚继续
(此处转折)
原本就剩两根胶棒,不知道该做点啥,后来破天荒的包裹到了、那就继续整活了
把机翼做了加强,然后有锁定了上反角,两段式的碳杆(其中短的从机身穿过、长的与机身分离),在保证基本机翼强度抗性前提下,可以产生类似真机的局部上反角(但锁定了其最大反角度),在之前的客机中运用的一种做法、已验证去优越性,所以在这架飞机上继续采用
已使用重量:396/1850克(19.9%)
上反角在飞行时才会产生、在地面时由于涵道电装和机翼本身重量,会略微耷拉,现在支棱的很挺是因为还没有上电装
 楼主| 发表于 2022-3-24 06:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-24 06:37 | 只看该作者
引擎组件完工
采用的是大暴风4S版4300kv的11叶50涵道组(二真四假布局),涵道吊仓采用效率更高的长进气短排气布局,并安装有唇口,预计装机推力可达到厂家标称推力的90%左右
 楼主| 发表于 2022-3-24 06:38 | 只看该作者
动力吊仓总装,然后是一些机翼组配件,比较细碎
 楼主| 发表于 2022-3-24 06:40 | 只看该作者
前半段大部分完工了(不包括控制电装),整体效果初露端倪
到目前为止用掉了621/1850克重量,占最大起飞重量上限的33.5%,比预期的要轻#(笑尿)#(笑尿)#(笑尿)
副翼针对滚转力矩效应、加大了纵深面、具备更好的稳定性
 楼主| 发表于 2022-3-24 06:41 | 只看该作者
吃个早饭、未完待续
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:03 | 只看该作者
水平尾翼总成完工
(舵机、拉杆、舵角等调试时再安装)
平尾做了一定角度的V尾布局、可以有效控制客机类航模容易摆尾的特性,并且延缓失速尾旋的发生
已使用重量658/1850克(35.5%)
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:04 | 只看该作者
垂尾完工
692克,重量控制的还行
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:23 | 只看该作者
由于上面有一张图片会app闪退,所以单张发试试
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:27 | 只看该作者
起落架完工
简易起落架,非常耐炸的设计、飞机炸碎了起落架部分依旧完整(之前亲测)、因为有副机身弹性设计分解冲击力,所以几乎可以承受任何形式的重着陆,并且机身更为低趴,在空中起落架不明显,像真度高且重量非常轻
至此所有前续工作全部完工、明晚电装级涂装后就可以进行试飞了
目前空机重734克,剩余配件(含电池)613克,预计飞机总重在1350克左右,远低于之前目标1850克,待最终敲定总重和计算翼荷载、推重比后,再制定试飞计划
可以肯定的是,这架飞机的翼面积很大、配合4S涵道动力,应该在续航里程和飞行控制上拥有不错的表现
 楼主| 发表于 2022-3-24 07:28 | 只看该作者
