原帖由 xh 于 2007-3-27 11:32 发表
我俩想一块去了:em00: ,可这船如果加到6s2可能太重1200g:em17: 想用6s1就怕电流又不够:em22: 所以烦恼:em25: 其实迁就我现有的电池,我觉得用540L 2400kv玩4s2p可能比较好
6s2p 我说的是锂聚, 并不是加拿大电, 重量只有600克这样。
我不知道你有a123,如果有的话就太好了,对于你的船来说,电池与重量的控制己不存左问题。烦恼什么???只是冲电问题麻,做己做3.6V的平衡冲,并不难。
你有A123,强烈议使用540L 或 540XL 1600-1700kv 电机, 8节电串,如果电机kv再低的话,要上10节电,电池空载电压会达到36V,要控制电机空转转速将不超过5W转,否则会有炸转子 危险,但工作起来后,每节电池的工作电压将跌到2-2.5V ,这时你又要控制电机转速在3W多点。类似的配置,装配没有问题的话,基本可以确保速度在70km以上,约需1100W的功率左右,540L的电机己接近功率极限,用540xl电机会有点余量。我的船是73CM的O,用8节 A123跑,72.5km,消耗功率近1400W,极速持续工作电流约75A。
你这只船用540xl 电机,速度会比用540L速度稍快,用锂电的话,你不用挑心540XL比540L电机重那么100克的问题。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-3-29 08:53 编辑 ] |
