返回列表 发新帖
楼主: greenzyzyzy
[求助帖] 有人做过单管自激,双管自激或者焦耳小偷吗?我做的都不起振
 楼主| 发表于 2022-7-8 15:48 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2022-7-8 14:37
比如:把电阻换成可调电阻,一边调节一边看波形。
我想也许和我的变压器做法有关,我不是硅钢也不是铁氧体。用的是两只螺杆绕上线圈然后并排粘一起。可能是导磁率太低。另外我没有示波器。
来自微站
发表于 2022-7-8 15:54 | 只看该作者
greenzyzyzy 发表于 2022-7-8 15:48
我想也许和我的变压器做法有关,我不是硅钢也不是铁氧体。用的是两只螺杆绕上线圈然后并排粘一起。可能是 ...
这影响应该挺大的,把线圈当作电磁炉,螺杆当作铁锅,能量就有很大部分被铁锅吸收掉了。
建议用铁氧体。
 楼主| 发表于 2022-7-17 21:02 | 只看该作者
建议用铁氧体 ...
换了铁氧体果然电压上去了。我用的是手机充电器上面的变压器,拆下来自己重绕线。
自己绕初级6匝,次级20匝,1.5V升压后接了整流桥,可以测到电压是9V多。直接用万用表测交流是测不出的。
因为是高频电流,超过了万用表的量程,必须转直流。
另外想问下兄台,有没有什么无刷电机可以用高频电流的?
发表于 2022-7-17 22:14 | 只看该作者
自己绕初级6匝,次级2 ...
电机我不太了解,也许220V的电风扇可以,只是不知这个频率是不是高了些,可能需要减小移相电容。
似乎曾经看到有人做这种类似电路,空心绕组,中间放一个钢珠,能让钢珠旋转。
你可以这样试一下:让两个绕组做大些,并注意加一点角度,形成旋转磁场,然后中间放个钢珠看能否旋转。
 楼主| 发表于 2022-7-20 22:40 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2022-7-17 22:14
电机我不太了解,也许220V的电风扇可以,只是不知这个频率是不是高了些,可能需要减小移相电容 ...
好难啊。
发表于 2022-7-22 20:08 | 只看该作者
电感的同异名端没接错吧?也可以试着调节限流电阻的值,小一点看看
 楼主| 发表于 2022-7-25 22:27 | 只看该作者
百度了一下,据说并联一个电容就可以降频,但是要接在初级呢,还是接在次级呢?有没有人指点一下?
发表于 2022-7-26 00:49 | 只看该作者
我感觉问题不在这儿
发表于 2022-7-26 14:42 | 只看该作者
hitzkz 发表于 2022-7-26 00:49
我感觉问题不在这儿
你要高压还不如ZVS,损耗最小,效率最高,买个板子也才20+块
