楼主: estar
[滑翔机] 3.3米 F5J 滑翔机安装和配置交流
发表于 2022-8-25 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者
整流罩买多大的,机头是个椭圆形。大概窄的30宽的35
发表于 2022-8-25 17:14 | 只看该作者
机身软变形了而已,塞个电机座进去就撑圆了,32的桨罩稍微有点点大,机头打磨一下应该就合适
发表于 2022-9-2 18:54 | 只看该作者
不知道能不能塞进去6s5200电池,想玩的暴力点不知道机身强度能不能够
 楼主| 发表于 2022-9-3 06:52 | 只看该作者
主翼是三段式的,强度很好,但机身和尾翼偏软。
座舱开口不到30mm,放不下6s5200这样的大电池。
发表于 2022-9-4 11:04 | 只看该作者
玩暴力买山坡机型
发表于 2022-9-7 08:05 | 只看该作者
明白了,多谢
发表于 2022-9-12 21:50 | 只看该作者
是不是520mah的电池啊,5200mah的电池那可能放得下,另外这款是热气流机不适合暴力飞行,暴力飞行的话找重一点的飞机,这款飞机我也买了一套,打算装机时拍点照片上来大家分享
发表于 2022-9-13 22:26 | 只看该作者
期待装机照片
发表于 2022-9-18 19:23 | 只看该作者
双天XM2838EG-14L
双天40a电调
银燕ES3352 *6
D33*H30芯轴4mm折叠桨罩
13*6.5碳纤维桨
3s1500~2200mah电池
发表于 2022-9-18 19:38 | 只看该作者
机翼舵机安装可参考这个帖子https://tieba.baidu.com/p/7978261525#/
 楼主| 发表于 2022-9-19 18:21 | 只看该作者
最近每天下班到家装一点,花了差不多三周时间,基本上已经装完,上个周末完成了首飞,大概记录一下整个过程。
这台应该是RCRCM即将发布的新机,性价比非常高!
翼展3.3m已经到达主流F5J的尺寸,但整体重量和业内顶级的进口机还是有一定差距,不过厂家也还在不断优化工艺和减重,进一步提升飞行性能,未来准备入手这台飞机的兄弟们可以期待一下。
我到手的这台空机差不多有860g的重量,对应62dm2的翼面积,从翼载荷来看的话,属于F5J Windy / Storm版本的机型,通常适合有风天的飞行。
所以整体装机和选件的思路就是减重,在不增加太多预算的情况下,尽量拉低翼载荷。
减重的思路大概有这样一些:
- 选用P5B电机减少头部重量。
- 去掉尾舵的拉杆,改为双拉线结构。
- 电池,电调,接收,尾翼舵机,布局尽量靠近机头。
- 控制所有电源走线的线径,延长线的信号线全部用AWG30。
- 舵机拉杆不用连接器,直接用钢丝弯折。
- 螺丝换成铝合金螺丝,缩短长度。
下面是机型的基本数据,以及配置的重量拆分。
整机装完后,带电池1141g,翼载荷18.4g / dm2,重心距离前缘87mm左右。(如果舵机换成更好的KST还能再减20g左右,其他基本想不到哪里还能再减重了)
发表于 2022-9-20 10:39 | 只看该作者
我这台空重到了925g
 楼主| 发表于 2022-9-20 10:41 | 只看该作者
下图左边是随机附件包里的电机座和舵角,几乎不能用,右边是另外买的38mm碳纤电机座和舵角。
电机座配合双天2308电机,不用打磨,直接塞进机头,点502定位后,再用环氧加固,侧边的孔位塞了牙签加强。
单独购买的舵角片,尖角部分还是偏宽,需要稍微打磨才能插入襟副翼侧面。(舵角要等舵机和拉杆全部调整完毕后,最后再涂胶固定)
襟翼由于有刹车,舵面形成要比副翼大很多,可以参考下图来配置舵机和舵角片的安装角度。
需要注意的是,舵角片打孔的孔径和拉杆直径,间隙越小越好,最好能做到0配。
推荐用小台钻来开孔,方便定位,精度也还可以。
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:28 | 只看该作者
对整机减重贡献最大的,就是把尾舵的两根拉杆换成了拉线结构。
这两条拉杆有23g,而且靠近机身后半段,算上拉杆接头的重量,对应到机头位置差不多50g-60g。
拉杆改成拉线结构后,整体可以少70-80g的重量,虽然麻烦点,但收益还是挺大的。
需要注意的是,拉线最好不要用扭簧结构,F5J舵面受力面大,扭簧要有很大的静扭力才行,会消耗舵机的扭力。
所以综合考虑后,采用了大型固定翼上的双拉线结构。
线:   用2#的大力马鱼线,0.25mm直径,拉力>10kg,延展性几乎为0,4m长度只有1克的重量。
锁扣:用0#路亚葫芦扣,非常迷你,拉力15kg,重量不到0.1g。
双拉线的舵角片是用塑料卡片自制的,由于两侧舵面到铰链的距离不同,所以舵角片需要画成一个异形的图案。
类似下图,制作的时候需要保证 AC = BC = A'C' = B'C',确保拉线和舵机孔以及舵角孔是一个平行四边形的结构。
下图是舵角片用环氧固定后样子,舵角开孔位置包了一层碳纤丝做加强。
拉线长度的微调,可以找一段牙签开槽后,将过长的线绕在上面。
两侧拉线可以调整的稍紧一些,由于双侧拉线的力矩正好抵消,所以即使拉紧一些也不会对舵机扭力有影响。
 楼主| 发表于 2022-9-20 11:42 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2022-9-20 10:39
我这台空重到了925g
我买的是瑕疵品,外观基本看不出什么问题,主要问题是左右两前机翼重量差了20g。如果配平还要加重20g,放弃了,飞起来感觉还好。
 楼主| 发表于 2022-9-20 15:54 | 只看该作者
首飞当天风比较大,应该有4-5级。
由于9060桨还未到,用的是9050的,拉力比9060会少200g,在1.5KG左右。对应1140g的起飞重量,Log抓到的 VSpd 爬升速度在8-9米左右。
   从下图绿色部分可以看到,满动力10秒,差不多爬了85m。等9060桨到了以后,应该还会提升一些。
87mm CG位置,平飞时候升降舵向上微调了20格左右,CG再往后一些到 90mm 应该也OK。迎风开速度模式基本没压力,穿透性很不错。
下图是首飞20分钟的数据曲线。
3S 1000mah的电池飞了20分钟,累计MAX动力时间60秒左右,电池累计放电900mah左右。
由于乱流比较多,取了图中5个方框内的下沉率数据,取了平均值,结果为 0.71 m/s,下次在静气流状态下再测一下。
最后说一下全套装机成本,机身由于是外观瑕疵品,性价比非常非常高!!!  飞机加所有设备和电池,采购成本只有 18xx RMB。
油管上看到这台的海外发售价预计为 599 USD~~
在此要给RCRCM推广国内滑翔机运动做的贡献颁个奖~~~!
发表于 2022-9-25 16:54 | 只看该作者
我也正装机ing
发表于 2022-9-26 00:40 | 只看该作者
木木夕 发表于 2022-9-25 16:54
我也正装机ing
快快发帖
我也正装机ing
快快发帖
发表于 2022-9-26 08:54 | 只看该作者
estar 发表于 2022-9-20 15:54
首飞当天风比较大,应该有4-5级。
由于9060桨还未到,用的是9050的,拉力比9060会少200g,在1.5KG左 ...
感觉滑翔性能也一般啊,和翼展1.5米的区别不大
