返回列表 发新帖
楼主: xunicheng
教你DIY最便宜的锂电平衡充之二
 楼主| 发表于 2007-3-30 22:50 | 只看该作者
有12V的开关电源板,也是3块……
发表于 2007-3-31 00:51 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2007-3-30 22:42 发表
5V/1.6A和431的组合 不改元件的情况下输出电压不够吧
中间只隔了一只三极管,没有记错的话,发射结和集电极之间的电压降好像才0.3V啊:em22:
另外问一下,发热问题是三极管吗??一只三极管不行的话就并联几只使用(,模友gale的电路好像是用8050),这些三极管上次买充电板时顺便买了一大堆, 不信解决不了热量问题:em15:
楼主有电源板,代为试验一下可行不,如果这个方法可行的话,一个便宜简单好用的平衡充又诞生了:em07:
 楼主| 发表于 2007-3-31 16:59 | 只看该作者
的确会存在电压不够的情况,因为用的是NPN的管子,基极电位至少要比发射级高0.6V,所以管子不可能完全导通,集电极和发射级的压差会比较大,要想获得大电流,就必须提高输入电压,这就会造成发热。
试验一下当然可以,不过我对这个的效果并不是非常乐观。
前两天邮了几只2596,想试着改成隔离的……
发表于 2007-4-1 23:07 | 只看该作者
回复 #23 xunicheng 的帖子
期待,不知楼上的试验成怎样,正在考虑买那些电源板呢:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-4-2 19:58 | 只看该作者
今天搭了个电路,管子随便找了一个2039,电位器用的100K的,基极电阻开始用的1K,短路电流才100ma,改成100欧姆,短路电流几百毫安,接上电池只有3、4百毫安的电流。换12V,电流能超过1A,但是调整管发热严重,而且空载的时候,TL431的分流电流过大,会很烫。
初步结论,用5V电源这个电路只能做小电流,12V电源发热严重。
发表于 2007-4-2 20:55 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-4-3 00:11 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-4-4 00:18 | 只看该作者
不错,:em26: 就是略感电流不足一点:em15:
